мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Catsw
Armin:
Андрей, Ваш результат полёта на ЧЛ был получен на стоковых антеннах?
Да Роман, если бы были другие - я бы написал есс-но! Фотки с места событий не думал выкладывать - так как “не очень” качество - на телефон фоткал (думал - лично для себя 😃 )
Catsw:
при часе полёта пишет только первые минут 10 полёта
P.S. Супруга думала “позагорать” на первом весеннем солнышке, но ветер и её загнал в машину 😃
vovan1972
Обьясните , почему у вас цифры хорошо видны , а изображение с камеры вообще еле различимы???
Catsw
vovan1972:
Смотрите первые кадры - там всё видно. А дальше - сильная дымка мешала… т.е. не туман, как таковой - а именно “дымка” - видимость была не супер. Так что винить только погоду можно. Не всегда получается полетать и при штиле, и при видимости “миллион на миллион”!
Catsw
baychi:
Спасибо, конечно, только чем его смотреть?
Сорри, Александр, забыл, что Вы на ФИшке летаете. Вот ссылка на софт: www.eagletreesystems.com/Support/apps.htm
Его можно безболезненно установить и снести потом, а в нём сможете открыть файл и указать в меню Data - 2D chart - потом в самом графике нажать X-axis и указать, какие параметры Вам вывести на график.
baychi
Catsw:
Вот ссылка на софт:
А он разве без подключения к Иглу работает? Кажись нет…
Да и смысл, все что надо я и так в логе увидел. 😃
Catsw
baychi:
Не, не требует, ему и так скормить файл можно!
baychi:
Так давайте сформирую то, что Вам интересно!
baychi
Catsw:
Не, не требует
Без подключения к логеру не хочет завершать инсталяцию.
Catsw:
Мне интересны графики расхода мАч, тока, высоты, и удаления во времени. К сожалению в логе непосредственно нет расхода. Приходится интергрировать через Excel. Спасибо, но не надо делать картинок. Я лучше с исходным логом помучаюсь. 😃
Catsw
baychi:
У меня без подключения обновился… Подключение логгера у меня отдельная песня, так как сделал гнездо миниЮСБ на борту, и там один вывод надломился, так что что бы он работал - держу и втыкаю:)
baychi:
Есть 😃
baychi
Да не нужен мне софт игловский. 😃 Excel рулит!
Просто меня смутил расход 6 Ач на 2 км высоты. Теперь все ясно. Если бы Вас регулятор не подвел, и набор высоты шел при 25-30 А, при 6 Ач Вы бы были примерно на 3-х км высоты и 3-х удаления. Дальше можно было километров 20 планировать в любую сторону. 😃
Catsw
baychi:
Ага! Наконец доволен Скаем ! 😃
KIR2142:
Ждем полетов на 10км с ЧЛ )
Я то с удовольствием, но вот погода - может только один день на след. неделе получится слетать - во вторник, если “окно” в дождях и ветрах будет.
TREX-olet
Раскажите пожалуйста чего у вас там так много интересного на штативе ? Летаете по монитору ? А тренога прям как у меня, за 500р. брал…
Catsw
TREX-olet:
Да уж… “Оброс” он у меня 😃 Чёрная большая - ОрлоГлаз, к нему рекордер (Пиано, чёрно-белый), к нему монитор 7" (как то на ебее долларов за 30 увидел и не удержался) - кстати, очень удобная вещь оказалась! Можно настраивать что либо в поле по нему, не надо в очки каждую минуту заглядывать!
TREX-olet:
Не, как я писал для настройки, и самое главное - показать народу, а то всегда рядом как правило парочка друзей - и “дай посмотреть, дай посмотреть” - а очки на долго не снимешь, что бы без контроля не оставлять аппарат.
Armin
как решили разветвление видео с приёмника на очки и монитор?
Catsw
Armin:
Catsw:
ОрлоГлаз
4ре пары выходов видео/аудио. 1е-очки, 2е - рекордер, (монитор уже после рекордера на его выход включён - так контролирую сам рекордер) 3,4 - свободны ещё - может потом пригодятся, если кто захочет через что то своё посмотреть 😃
Expert
Владельцы на рц групс отписались That’s the problem of the buzzer, there are about 50 units are equipped with passive buzzer, thanks for your kind reminding, we will change the buzzer into active buzzer in the new batch.
Catsw
Expert:
Что бы это было самой большой проблемой у ЧЛ 😃 Как по мне, имея на руках два комплекта ЧЛ - буззер как буззер, не сирена но слышен нормально, да и он используется только при Микро мощности и предупреждении о питании - т.е. при работе он молчит. А о просдке питания мне и пульт пропищит, а не ТХ модуль, стоящий (у меня) достаточно далеко 😃
baychi
polarfox:
Я себе антенну для приёмника заказал,www.flytron.com/…/103-...z-antenna.html,посмотрю как работать будет.
Это более примитивная антенна, чем коаксиальный диполь. Внутри - спиралька длинной 45 мм (полная длинна проводника - 26 см) припаянная к центральной жиле разъема. Противовеса, как такового - нет. Думаю, любому диполю она проиграет.
Catsw
polarfox:
Ну думаю, не сильно лучше штатной, хотя десять енотов ИМХО стоят того, что бы попробовать 😃
И описание там не совсем правильное - то усиление 3 Дб, то 2,5 😃
Интересно, если такую же как на передатчике поставить - насколько улучшит?
Взвесил сейчас от ТХ антенну - 16,5грамм, терпимо, если будут улучшения!
Armin
возвращаясь к RMILEC.
У меня плата зелёная - вторая ревизия, так во там перемычки не так как в манулае расположены.
У одной подпись PWR_SEL_0
И когда я купил этот модуль, то она уже была разъединена.
Вопрос эта ли перемычка устанавливает мощность в новой ревизи платы?
И если да, то разъединенная, она устанавливает низкую мощность? 100-500 мВт? Или как?
Совсем запутался, потому что вроде как говорили, что BEVRC отсылает с установленной мах мощностью. (500-1000 мВт). Проясните пожалуйста.
polarfox
baychi:
Вот цель эксперимента,насколько проиграет.Если не так много для конкретно моих запросов,то компактность антенны подкупает,гораздо удобнее размещать на борту.Ведь на 433МГц коаксиальный диполь как и простой диполь,который идёт в комплекте,размер имеет не маленький.
Catsw
Armin:
ИМХО лучше самому проверить, или непосредственно РмиЛеку написать письмо + фотку приложить.
polarfox:
Да в принципе особых трудностей не вызвала установка “штатного” диполя, хотя конечно в монтаже он не очень удобен.
scooter-practic
по поводу спиральной антенны.
Такие антенны используются во всех рациях и работают немного хуже коаксиального диполя. но благодаря круговой поляризации дают меньше феддингов.
msv
Если речь о спиральках-резинках в си-бишных и подобных рациях, то это просто укороченные штыри с распределенной индуктивностью и никакого отношения к спиральным антеннам бегущей волны и к круговой поляризации не имеют.
