мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
чем меньше геометрическая длина антенны, тем ниже её эффективность по сравнению с более длинной. Естесственно в случае, когда всё согласовано и настроено и КСВ соответствующий.
это так. Но по опыту работы с такими антеннами понял что работают они чуть хуже а феддингов заметно меньше
Уже больше недели нет CL в стоке на берце …
как правильно увеличить его длинну до 1,5-2х метров?
Любым хорошим, желательно экранированным проводом. Ничего сложного, только не экономьте на проводе!
ок - а экраны соединять? вернее вопрос как правильно оформить место спайки. просто спаять экраны и в усадку?
Товарищи, подскажите, пожалуйста. Кто-то пробовал счавить модели ЧЛ или старые Рмилек на пульт Futaba 8FG?
С одной стороны (та, которая ближе к источнику тока - т.е. ближняя к пульту) соединить с минусом экран, будет самое правильное решение 😃
Вопрос, как правильно и лучше всего разместить антену чайналинка на скайволкере , видеопередатчик у меня расположен в носовой части , бев 1.3 гГц 800 мВт , есть мысль между крыльев поставить вертикально деревянную или стеклопластиковую палочку-мачту и к ней вертикально привязать усы антенны, смущает только близость к видео антене.
понял. значит можно пусть минус по экрану и использовать только 2 провода
В теории - да, можно, только экран будет хуже экранировать, но при такой длине это не должно быть критично. Буду откровенен - ТОЛЬКО НЕ ПОВТОРЯЙТЕ - у меня, как я выкладывал фотки, провод от ЧЛ на 2,5 метра удлинён обычным, не экранированным кабелем - и работает, но это НА ГРАНИ. Ну люблю я “стрессовые” эксперименты проводить 😃
😃 Думаете у кого то много статистики? 😃 😃 Одна теория и догадки. По своему опыту - видео (на штатном месте, чуть в хвост сдвинуто) ант. “вверх” - 30см - ЧЛ антенна (сразу за мотором) “вверх” - проблем и ФС пока не было. Но потом перенёс антенну ближе к носу - но ничего не изменилось 😃 так как и раньше работало 😃
Шпажка для шашлыка рулит 😃
Блин, сто раз писалось - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВВЕРХ, боковой - ГОРИЗОНТАЛЬНО ( в нашем случае я его по крылу пустил).
Извините пжалуйста. Но здесь интересный вопрос: почему драгонлинк свои антенны рекомендует располагать строго вертикально каждый ус? А у чайналинк нужно один вертикально, а другой горизонтально. Где правда? Или конструкции принципиально различные?
Рядом вверх - это бессмыслица. У ЧЛ это диполь, а не две антенны, конструкцию ДЛ я не знаю. А у диполя ЧЛ центральный - сама антенна, а второй - оплётка, т.н. противовес.
Если их рядом расположить - получается много сигнала уйдёт на “землю”.
Ясно) ну может я чего недопонимаю. А то вот страница про антенну драгон линк www.terranova.net/~winger/…/VerticalDipole.htm
Именно. По вашей же ссылке:
The center wire of the antenna must be mounted on top and VERTICAL with the ground wire hanging out of the bottom or horizontal.
То же самое, что писал я - центральный ТОЛЬКО вертикально, а противовес - горизонтально или вниз, как удобнее.
Нет не тоже самое.
Размещать лучше центральную жилу вертикально вверх, оплетку вертикально вниз.
Посмотрите, чуть ниже есть фотка размещения антены драгона на летающем крыле, где ясно указывается на то, что расположение оплетки горизонтально возможно в исключительных случаях (таких как летающее крыло), но нежелательно, т.к. в таком случае вы уменьшаете дальность.
You could run GROUND wire of the antenna horizontal but you will REDUCE YOUR RANGE.
Так что лучше размещать именно строго вертикально вниз землю. Если же это невозможно, то наименьшим злом будет если земля будет свободно болтаться вертикально вниз, и наконец если земля расположена горизонтально земле это наихудший сценарий.
P.S: У драгонлинка тоже диполь антена на тех же частотах, так что принцип полностью подходит и для ЧЛ.
Expert тоже рекомендует распологать диполь вертикально.
Может у них диполи не той системы? 😃 Вообще то есть антенны, которые предполагают _именно_ 90 градусов между лучами. Посмотрите на сайтах варианты диполей для 900 Мгц видео - поймёте, о чём я.
Ещё раз не поленился переспросить у БЕРЦа - горизонтально! Пробовали они и вертикально вниз - честно грят - особо никакой разницы, ни в + ни в -. Так что решайте для себя сами, и набираем статистику.
Кстати, ЧЛ в продаже, кто хотел!
И 4047 то же выставили… но убрали моментом - нашли ошибку в прошивке, и достаточно критичную - приёмник не всегда корректно выходил из ФС. Матерятся громко и долго, хорошо ещё, что не успел никто у них купить 😃 😃
По идее чуть позже, когда разгребут заказы на ЧЛ, выложат Яги на 433.
Кстати, кто спрашивал (уже не помню кто именно, сорри), сколько частот использует ППРЧ у ЧЛ - 20 частот.
Ну кто нибудь летал на чл на 10 км?
Или я что то пропустил здесь.
Ничего не пропустили, кроме меня вообще ИМХО никто не отписывался о полётах. А у меня ещё неделю минимум точно погоды не будет. 😦 😦
блин
блин
И не говори… Просто посмотри погоду по Одессе… Вчера дождь и до 16м/с. И дожди + ветер на неделю вперёд обещают, а далеко против ветра да ещё и под дождём не полетаешь 😦
да у нас тут тоже ж…
Да… Не повезло нам с весной… Вот и БЕРЦы недоумевают - грят столько комплектов вам продали - и никаких отзывов, ни плохих, ни хороших. Вроде только с 20х чисел апреля нам тут погоду обещают, но на такой срок метеорологам верить - себя не уважать 😃
Сегодня со скуки перестроил видео на 7й канал (сделал сегодня проверку видео ТХ - при проверке измерителем уровня на 7м максимальное излучение на БЕРЦевском ТХ) проверил ещё раз всё, подстроил ОролоГлаз что бы не дёргал и не “вешал” рекордер, и всё отложил опять в сторону… скука…
про 90градусов-
у диполя (по разным источникам) 55-75 ом, кабель и все остальное 50, чтоб както это компенсировать, делают угол, но! появляеться направленность в сторону схождения+два провода начинают влиять друг на друга. вч дело тонкое!
в иделе нужно три земли по 137градусов, тогда 50 ом, но так как это сделать трудно- приходится мутить.
если делаете под 90гр лучи, то они должны быть уже короче диполя на 180гр
