мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Искренне спасибо за инфу, есть теперь над чём подумать!
если делаете под 90гр лучи, то они должны быть уже короче диполя на 180гр
Ага, вот про что они мне говорили, что мол второй под 90 желательно ставить! Значит именно на этот угол они рассчитывали при изготовлении антенны…
Эдуард, Ассан все же не для дальних полетов ФПВ, есть желание развиваться, летать над горами и в облачках, у нас ведь горы, море. К стате в нашем городе уже 2 комплекта CL будет, летать вместе придеться,надеюсь они не мешают друг-другу. А тестов и в правду нет почти, ждем весны. Отдельное спасибо CATSW за помощь в освоении CL и FPV в целом…
Товарищи подскажите с какими приёмниками кроме родных стыкуется модуль на 2.4Ггц,
ни с какими
+100 Летом по работе часто в Крыму - очень на красоты с высоты хоцца поглядеть, это намного интереснее, чем например над городом летать 😃
Не должны, в одном из тестов ЧЛ ставили рядом с ДЛ на подоконнике и отъезжали на машине (одно из первых видео по тестированию ЧЛ) - особо не заметили изменения дальности.
Спасибо, значит не даром трачу своё время, раз кому то это пригодилось! 😃 Но с этой погодой даже не могу толком протестировать и рассказать 😦
ни с какими
Именно. Схемотехника и прошивки принципиально отличаются от остальных систем РУ. Так что только со своими приёмниками он работает. Но приёмники отдельно продаются, по крайней мере пока.
Где???
Мда, не спешат они заказы отправлять, Берцы … Я уже вторую посыль надумал …
Вот и БЕРЦы недоумевают - грят столько комплектов вам продали - и никаких отзывов, ни плохих, ни хороших.
Ну вот отрицательный отзыв.Не знаю как они проверяли комплекты и на чём,но мой похоже мёртвый.Подключил к футабе9 к выводам для ВЧ модуля перепроверил,включил систему,она отозвалась одним “пиком”,диод на передающем модуле не горит,приёмник на стики не реагирует.Ну,думаю,забиндить надо.Делаю процедуру привязки,т.е. нажимаю кнопку на передающем модуле,переключатель в режиме пониженной мощности,включаю питание модуля,жду 3-5 секунд,отпускаю кнопку,он пикает ещё при нажатой кнопке загорается диод и всё.Ни три секунды подождать и отпустить кнопку ни больше роли не играет,диод не моргает, как написано в инструкции, в режиме привязки.Хрен с ним,думаю,переведу в режим микромощности.Выключил модуль,перевёл переключатель в положение большой мощности,нажал кнопку,включил модуль подождал 3-5 секунд и нифига…не пикает обозначая режим микромощности.Похоже мозги набекрень у системы,ещё х.з. что с приёмником.Не повезло…😈
Опять разобрали CHL с берца как горячие пирожки за сутки … Я успел, видать и вправду удачный девайс.
Удачный маркетинг скорее. О девайсе пока ни одного толкового отзыва.
ититвою…
Блин, 1 го апреля мой ЧЛ вышел ЕМСом из Бейджинга, сегодня уже 14 число, а посылки не видать.
Сколько там у ЕМСа сроки вообще?
Привет Роман;) я свою ждал 20 дней.простой почтой както быстрей получаетса.кстати я ответил сразу на твоё сообщение .ты его получал или я его нитуда отправил
кто нибудь с беверцами списывался,по поводу когда они ЧЛ завезут?
nickolla
Привет Николай, да, сообщение получал.
а Вы уже успели свой комплект Chainlink облетать?
мы на выходных летать собирамся, так что если что - присоединяйтесь!
Вроде из авиамодельного клуба тоже ребята планировали, на аэродроме полетать. Так что возможно массовка будет нормальная, если ничего не обломается. Заодно и комплект облетаете 😃
Товарищи, подскажите, пожалуйста. Кто-то пробовал счавить модели ЧЛ или старые Рмилек на пульт Futaba 8FG?
апну вопрос, а то никто не отписался…
День добрый! Моя история с рмилек 2,4ггц.
Построил я трехметровый пепелац, нафигачил електроники, поставил моторку 50-65 , акк 6 ампер 6банок., летал на нем с рмилеком на 1,5 км в даль и 1 км вверх над городом в режиме минимальной мощности! Потом как то переставил приемник на фанфлай подурачиться, на втором акке начали замерать сервы, как оказалось это приемник стал перезагружаться, типа питания не хватает бортового - я подумал что бек плохой , бек оказался хороший, я решил что приемник боиться просадки питания, ну думаю не буду мучать поставлю на свой трехметровый проет назад где бек 8ампер выдает без проблем! В общем с запасом охриненным, у меня борт при шевелении всех серв больше 2апмер никогда не возьмет!!
В общем сегодня погода шептала и звала в воздух! Приехал на поле разложился, все проверил триста раз, все гуд.! Решил дозарядить акк, дозарядил, вставляю назад в модель подкл. питание, стаб работает а с ручек команды не поступают! Че за херня, ведь только что работало, проверяю все соединения все в норме! Смотрю на приемник он моргает! - дай ка перепревяжу, ок все заработало!, ещё раз все проверил, все гуд! Так думаю надо передохнуть и в полет, отрубаю питание отдыхаю подрубаю , та же песня опять приемник не видит передатчик! Привязываю ещё раз шевелю сервами проверяю стабилизатор фи20, все работает! Ну думаю сейчас полетаю и буду автовозврат настраивать!
И так самик на взлетке, взлетаю самик немного элеронами тянет вправо, выравниваю его стиком и начинаю триммировать, потом бросаю триммер т.к. самик опять заваливает по элеронам вправо а управления он не слушает, ну думаю может фи20 с ума сошла отрубаю, нехрена не помогает, не слушает меня самик переворачиваеться на спину, и потом постепенно на газу идет вниз, по видео вижу что газ работает т.е. фаил сейф не включен. тогда получаеться что сервы замерли и все!!! Итог понятен, самик в хлам , мотораму вынесло , крыло переделывать, соединительные трубки поломаны, работы много но электроника цела!
Вывод: отказ приемыша РМИлек с БЕРЦа на частоте 2,4ггц.
Что в нем могло быть, может стабилизатор напряжения выгорел, я так понимаю он питаеться на 3,3вольта!?
Приемник с RSSI? Не могла помеха так подействовать?
у меня был непропай в приемнике на плюсовой шине разъемов, но глючила только одна серва, шина там общая, может в ней проблемка? Посмотри мой пост №11
Vadson
Вадим, привет!
Я несколько страниц назад описывал ТОЧЬ-В-ТОЧЬ такой же глюк(самолёт тоже в хлам). Списал тоже на слабый БЕК в ESC и просадку напряжения.
Потом поставил на другой маленький самолёт F22 для тестирования всего с двумя сервами HXT900 на борту, полетал без проблем, ничего не глючило и отказов не было. Мнение о слабом беке еще больше утвердилось, но до тех пор пока Вы не написали о совершенно идентичном глюке. Выходит, что проблема никак не в БЕКе, раз у Вас на борту стоял 8 амперный БЕК, но глюк всеравно имел место быть…
Ладно, будем ломать вместе голову, от чего это может происходить…
Хотелось бы верить что это простой непропай в месте разъёмов для серв, а не тупые глюки прошивки.
Одним днем похже возникла идея помучить приёмник излучением видеопередатчика - мало ли глюк произошёл изза наводки ВЧ на приёмник. Тыркал антенной видеопередатчика (беврц 800 мВт 1,2 ГГц) в приёмник как только мог - реакции приёмника - чуть меньше, чем ноль. Значит наводка от видео это быть не могло.
Остаётся что-то другое.
И у меня есть такое подозрение…
Тут как-то давали ссылку на картинку, с рцгрупс, там было описание того, как происходит затекание паразитных токов на общий провод, в случае использования датчика тока в системе. Честно скажу - не помню что там было, рассказываю суть.
Так вот суть в затекании на землю паразитного тока, возникающего при больших тока(десятки ампер) через плюсовую шину - при включенном моторе. Каким то образом в силу несовершенства схемы логгера в совокупности с датчиком тока (там не приводился конкретный логгер, просто был кусок схемы, чтобы понять принцип возникновения паразитки), через выводы питания приёмника начинал идти тот самый паразитный ток(автор картинки посчитал и у него получилось что-то около 5 ампер), и в некоторых случаях он выводил приёмники из строя спустя какое время в течение полёта… Выгорали просто питающие дорожки на плате приёмника, или даже вылетал стабилизатор. В этом случае дальнейшая работа приемника была невозможной без ремонта.
Возможно в этом случае чтото подобное???
Найти бы тот рисунок на форуме, уже и не вспомнить где он на rcdesign.ru пробегал и в какой теме…
Отпишусь, глюки началясь после полета на фане, в нем просто регуль со встроеным беком, …
А сегодня ещё приемник терял полную память, приходилось заново биндить! Это не паразитные токи, тут либо стаб, либо не пропай, либо проц приемника! Питание через 3-й канал у меня!+ в осд и вроде как логгере подводил отдельное питалово! Так что нагрузка на дорожку отпадает, да и глючить начало на фане с 900 сервами, сейчас поставил туда приемышь фрай скай с теми же сервами все ок!
В общем конечно надо разбираться, но как по мне так я сделал вывод в сторону драгон линка! ИМХО это уже не лотерея, это жаль потраченого времени а потом ещё и денег! Нам нужно летать, а не сидеть с паяльниками и кучой дров!!! Я целую зиму делал 3метровый фпв, и зачем потом мне это лотерея!
Думал о покупке чайна линка- однозначно покупать не буду! Разница не велика, а о непропае или пропае - пусть сами на своем оборудовании летают! Хотя фу20 стаб, работает отлично!
Мда, жаль нет на форуме Андрея CATSW, интересно его мнение.
Не могла летаем на этом поле давно, а сейчас был вкл. режим hight, 3p, + направленная антенна 14dbi
скорее я мог быть помехой кому нибудь!
Мне тоже интересно, он их много раз паяльником пугал!
“Мангуст ожил!!!”(с)😁После моего недовольного отзыва на рцгрупсе ответил один из авторов ЧЛ и посоветовал поставить подтягивающий резюк 10кОм с плюса питания на вход ППМ.Сегодня я эту операцию провернул и всё заработало.Так что у кого будет похожая проблема,имейте ввиду.
Друзья, только из командировки вернулся, час ночи, с утра постараюсь ответить всем!
Пока в 2х словах о РмиЛеке - проблемы похоже в проце, хотя и питание нельзя со счёта скидывать.
45% - был удар/просто не повезло с кварцем (очень частая причина глюков и проблем в приёмниках, причём практически у всех, футабы/ДжЭр и т.д.
45% - питание. (Далеко не факт, что у МЕГИ включён БОД)
10% - сдохла сама АТМЕГа.
Прошивку на 99% отметаю, разве что вместе с камнем глюкнула, но такое бы вылезло у многих, а люди ( и я до сих пор - в ожидании ФР поставил РмиЛек на Шарка пока) - и такого не случается. Лично я, имея на руках 2 версии РмиЛека (старая и новая) отлетал на них не один десяток часов - вообще никаких вопросов к ним. Значит ИМХО дело в конкретном экземпляре.
С утра постараюсь ещё раз во всех деталях перечитать и что то ещё добавлю!
