мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
45% - был удар/просто не повезло с кварцем (очень частая причина глюков и проблем в приёмниках, причём практически у всех, футабы/ДжЭр и т.д.
если вы о механическом ударе, то никаких даже жестких посадок с этим приемышем не было!
Самое обидное что купил осенью-начало зимы ещё без рсси (через неделю после моей покупки появились с рсси), и он у меня лежал в коробочке и ждал сезона!
Сделал на нем полетов с 7 от силы!
День добрый! Моя история с рмилек 2,4ггц.
Вывод: отказ приемыша РМИлек с БЕРЦа на частоте 2,4ггц.
Есть у меня одно предположение, с чем это может быть связано. У вас очень подробно описано всё, что на борту - но нет инфы по “земле”. напишите, каким РУ пользовались, с какой антенной и как подключенной / расположенной, и как далеко видео РХ и с какой антенной. Опишите максимально подробно, особенно в части РУ - питание, антенна и т.д.
могло просто не повезти. можете дома снять РХ, включить на стенде с одной сервой и аккуратно постучать по нему - проверьте, не будет ли пропадания сигнала при этом.
передатчик ру под ЖР пульт турнига, в пульте питалово литий 3с, антенна к передатчику направленная 14дби имеет длину кабеля около метра (по размеру антенна такая же как для видео патч на 1,3) подключена через переходник, который с берца мне дали когда я покупал у них ру и патч на 8дби. На момент подкл. антенна ру смотрела в небо!
Видео 1,3ггц с берца 800мватт, анетнна штырь стоит вертикально вверх в морде.
Позади в сантиметрах 40 стоит ру приемышь, антенны выведены в бока фюза наружу.
Ещё в сантиметрах 30 от ру ближе к хвосту стоит жпс приемышь!
Оговорюсь что летал в таком режиме на 1,5км в городе! Но тогда на передатчике стоял режим 16р, low,
Сейчас поменял режим на 3p, hight. для полетов подальше!
Питание, бек 8ампер в пике напруга 5вольт. На борту телеметрия иглов и фи20, все питание взято из одного места типа звезда и разведено к приемышу на 3-й канал, логгеру и осд!
Видео питаестья через dc-dc конвертор с хорошими ферритами купленный с берца. Акк общий !
При вкл. всего добра в ждущем режиме борт потребляет 8ватт, по логгеру!
Ещё раз напомню, перед полетами приемышь дважды отвязывался от передатчика!
Да, с ваших слов криминала особого нет…
Тогда надо тестить приёмыша, если он часто “отвязывается” - то этот тест легко повторить дома, попробуйте запитать приёмыша + 1 серва, и погонять его, нужно чётко понять, при каких условиях (выключение питания, просто работа, просадка напруги) происходит “отвязывание” приёмыша от передатчика.
Пробовал дозвонится до БЕРЦЕВ - пока молчат, как ответят - обязательно уточню, что они думают по этому поводу.
По поводу кварца - был у меня Спектрумовский приёмник, который часа три моего времени слопал 😃 . Принесли со словами - сбоит/отвязывается, всё вроде пропаял, никакого криминала, даже чип сдул/заново поставил (до меня его ХЗ кто пробовал копать, не понравилось что, что на чипе были следы грубой пайки) - всё то же самое. Пока не поднял резонатор, и НЕ ПОПРОБОВАЛ пройтись жалом по его ногам - вот тут то одна нога под жалом с маленьким кусочком керамики и отвалилась. Замена резонатора на другой с дохлой флешки (ну что под руками было 😃 ) полностью решила проблему.
Так что разное бывает. Я бы разобрал приёмыша и постучал чем то диэлектрическим по резонатору и чипу, и посмотрел бы - не сбивается ли от этого его работа.
Как вариант - отправьте на замену, БЕРЦ вам его поменяет, но потеряете немножко денег и времени, надумаете менять - черкните, скажу БЕРЦам, что бы поменяли без задержек…
А что это за интересный брак с CHL от пользователя polarfox, об этом надо обязятельно Берцам сообщить. Свой как получу, отпишусь.
Да это не брак,а скорей конструктивный недочёт.Могли-бы в мануале написать,что-то типа в футабе низкий уровень ППМ поэтому надо добавить резистор,а не “вам требуется только три провода подключить”.Ну и оговорку,что при недостаточном уровне сигнала ППМ на входе модуля,модуль не запускается корректно.
нищая кое как обрезанная термоусадка приемника и работа напильником в некоторых местах немного разочаровали. Я еще внутрь не лазил, хочу посмотреть, есть ли сопли на плате как у Catsw.
на педератчик хочу поставить в дальнейшем вот такую антенну:
www.sandpiperaerials.co.uk/index.php?main_page=pro…
это 144-430 вертикал для автомобиля, усиление около 5,5 дБ судя по надписям на упаковке, короче стандартное для коллинеара 2 по 1/2 лямбда.
Всё, друзья, Я ЭТО СДЕЛАЛ!!! Подробности буду расписывать завтра с утра, устал как стая собак, но главное - ДЕСЯТЬ километров покорено с ЧЛ и НЕ БЫЛО ни одного ФС !!! Каюсь, летал на полной (500мВатт) мощности. Графики прилагаю:
П.С. Расположение РХ антенны ЧЛ примерно видно на фотке здесь rcopen.com/forum/f90/topic200331/1538 там же и расположение передатчика - пока ничего не менялось.
П.П.С. Теперь я точно уверен, что я люблю ЧЛ!!! 😃 😃 😃 Просто балдею 😃 Александр, чуть позже кину Вам для таблицы все данные, напомните мне в личке её адрес только, я его запамятовал, а “опера” со старыми закладками недавно рухнула с грохотом 😦
П.П.П.С. Закидывайте вопросами, может будут силы на что то сегодня отписаться, но завтра постараюсь ответить на все Ваши вопросы!
Модель: ее масса, двигатель, винт, батареи?
Видеопередатчик и приемник: какие антенны стоят? Качество картинки? Есть ли видеозапись полета? Причина возврата?
ЗЫ. Лог игла залейте куда-нить, было бы не плохо поизучать…
ураааа!!! 😃
Catsw
10 км на стоковых антеннах?
Скай, вес около 2,3 кг - на модели 2*5А Нано 3S Липо, ГПС трекер, и т.д.
Двигатель Аеолиан - 3542 / 1400 кв, винт АРС 9*6
Передатчик - 1,5 Ватт 1,2 гГц канал 7й ( по моему! измерению самый эффективный), на ТХ - штатная “толстая” антенна, на приём - патч с БЕРЦа на 1,2…1,3.
Приёмник - ЛамВейт, он чуть лучше “штатного”
ВСЕМ!!! У кого рекордер PIANO - НЕ пользуйтесь им, он сильно мешает работе приёмников ( а я то голову ломал, почему не могу далеко улететь? ) при его отключении - картинка из “едва читаемой” превратилась в “прекрасную” !!! Как хорошо, что он повис ( от помех) и я решил его на время отключить! ХЗ - либо он фонит, либо по питанию помеха, ещё сам не понял!
Ещё не сливал с рекордера, но как я выше писал - до середины и потом включил уже при стабильном сигнале при возвращении, завтра куски выложу, буду думать, как им писать дальше - ИМХО запитаю его отдельно и отнесу подальше от приёмников.
Причина возврата?
Упёрся в видео + адреналин. Думаю, что ещё один- два километра “выжму”, но завтра буду искать на ебее Яги на 1,2, патч на такие расстояния не очень 😦 К тому же БЕРЦЕвский 😃
Дык не вопрос 😃
Именно!
пипец… купите у меня RMILEC 2 приёмника и модуль… я на полученные деньги куплю приёмников CL.
Прогресс - штука быстрая. А в планах и в разработке ЧЛ 2 😃 Такие вещи раз в год серьёзно обновляются, так что тут расстраиваться не надо, надо понимать, что через год появится что то кардинально лучшее… Это жизнь 😃
Ужас, эти китайцы все деньги из нас вытрясут, в обмен на бесконечное количество сомнительно работающих железок. Вот уже Второй AV TX 1.3Г 800 умер с бева, про сабж, даже не говорю.
Симптомы?
Без видимых внешних причин: снег, срыв синхро, слабо различимое чб изображение, существенно больший нагрев, на одном в добавок потух индикатор канала. До этого исправно работали 2-3 мес.
Ну этим не удивишь 😃 Бракованная партия индикаторов была, у меня даже на приёмнике едва теперь различим, ну и ладно, на скорости не сказывается 😃
А канал удерживает? Переключается?
да, да. А схемкой, , этого девайса, можно гденибудь разжиться?
На одном из приёмников, от тудаже, кстати, напрочь звук отсутствует с новья.
да, да.
Странно. Там моторолловский транзистор на выходе стоит, вроде как ВЧ как раз надёжно работало.
Спрошу, вдруг дадут 😃
Китай 😦 А ЛавМайт дурных денег стоит 😦 Щас позвоню, постараюсь выяснить!
Нет у них схемы. 😦 И грят - случаи отказа РФ очень редкие, дисплеи - эт постоянно в той партии 😃
А я сегодня на Ассане стоковом на 1.7км летал… Давайте про ЧЛ в соответствующей теме …
Жду его !!!
Вроде как договаривались, что будем здесь обсуждать ЧЛ. Тёзка, просто очень трудно мониторить много тем, и так со временем беда, а эта тема скатилась к обсуждению ЛЮБОГО БЕРЦевского оборудования, чем мне она и удобна! И к тому же тут много полезной инфы уже.
Или давайте тогда создам тему про БЕРЦ и переползём все туда? Народ, мнение НУЖНО!
Мои поздравления! 😃
Сетап в студию…
Все-таки контингент примелькавшихся в этом разделе пользователей не единственные читатели этого форума на все времена. И кто там на какой странице договорился обсуждать не делает для других поиск информации к интересующему устройству проще. Давайте уж будем поддерживать порядок. Есть тема про LRS 2.4 - будем в ней обсуждать устройства на 2.4, есть уже тема по ЧЛ - будем в ней обсуждать ЧЛ, а не валить все в одну кучу.
Надо тему берца создавать
Да легко. Но где? Здесь - в “телеметриях и полётах” ? А модераторы не прихлопнут? Хотя БЕРЦ только как ФПВ позиционируется…
