мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
а модуль то на 2.4?
Сегодня улетел на 6 км и заметил что появился лаг по управлению и довольно приличный на 5+ км самуль реагировал через 5-7 секунд
А изображение не через нотебук ли?
Модуль на 2,4 .
Изображение через Приемник\Разветвитель\Видео очки . Лага в видео передаче нет.
s39.radikal.ru/i083/1104/01/1b938df43eb7.jpg
Если перемычка не запаяна, то потребление при мин.(положение переключателя) 0,25 А, а при макс. подскакивает до 0,5 а а потом опускается до 0,33 А. и так и остается.
Если запаять- при мин. 0,19 А, а при макс 0,25 А.
Непонятно, почему только при одном максимальном положении, сначала вырастает до 0,5 А. а потом падает до 0,33А
все это происходит в течнии 5 сек.
Это нехорошо. Похоже что транзистор оказывается не в режиме и потому так себя и ведёт. Ток потребления не должен так скакать. В нормально работающей схеме нет причин для этого.
Встечал такое поведение транзисторов при превышении напряжения питания. Сгореть не сгорит а грется будет прилично и толку никакого.
[QUOTE=vovan1972;2631007]Чего то мне все не отлететь на более 1,5 км.
Правда летаю над населенным пунктом.
Антенки нарисовал как расположены на передатчике горизонтально стоит
А видео передатчик на какой частоте ?
1,2 лавмейт 1 Ватт
Владимир, на 1,5 км отрубается окончательно ?
1,2 лавмейт 1 Ватт
У меня тоже 1,2 лавмейт 1w, на частоте 1080 , летал на 6 км. до 5 км вполне комфортно адекватно управлялся.
А вот когда ставил 8ой канал видео передатчике были проблеммы. Видео передатчик стоит сверху около РВ антенной вверх. Приемник РУ в отсеке под крыльями , антенны просто торчат в стороны.
Ну как можно просто поставить видео на другой канал!!!
Там антенны сразу надо менять!
Один комплект антенн на один канал! И никак иначе!
Блин. Видео сразу работает несогласованно с нагрузкой и гармоник в эфир сыпет.
Вот и приходит пипец управлению.
Антенны там не плохие , на штатном штырьке на 6 км . И запас еще был приличный .
Да нет проскакивает фалсейф идет на разворот, если другим бочком , то вроде дальше идет , но
опять кратковременно ФС.
По поводу настроенных антенн. попробую переключить канал на видео, а то тут бытует мнение, что 7 и 8 канал поменяны у Лавмейта.
а то я делал на 1240 а говорят 7 канал это 1080
Дело в том что антенны там работают ( если могут) на одном канале только.
На остальных каналах всё равно что проволки кусок.
Да нет проскакивает фалсейф идет на разворот, если другим бочком , то вроде дальше идет , но опять кратковременно ФС.
Покажите карту местности, где летали на 1.5 км. Сразу станет понятно, можно ли улететь дальше.
бытует мнение, что 7 и 8 канал поменяны у Лавмейта. а то я делал на 1240 а говорят 7 канал это 1080
Вчера перепроверил оба своих LW передатчика. Сетка частот полностью совпадает с заявленной в мануале www.nghobbies.com/cart/datasheet/…/TM-121800.pdf (7-й = 1240 МГц, 8-й = 1280, 6-й 1040 МГц). Видимо есть экземпляры, с другой прошивкой синтезатора. Или кто-то неправильно трактует номера каналов. Я пользовался такой схемой переключенияЖ www.lawmate.com/Download?path=product&file=PI12749…
Дело в том что антенны там работают ( если могут) на одном канале только. На остальных каналах всё равно что проволки кусок.
Евгений, Вас сложно переубедить, но я 2 года летал на куске проволоки, откусанной с точностью +/- 2 мм. Судя по току потребления, LW-шный передатчик был явно не в резонансе, тем не менее дальность РУ от этого не страдала. Теперь перешел на Клеверы, которые намного лучше согласованны по КСВ. Дальность видео, по сравнению с парой штырек/диполь выросла в 2 раза, а свойства РУ не изменились.
Единственный плохой канал LW для обсуждаемого диапазона 2.4 ГГц - это 4-й (1200 МГц), так как его вторая гармоника точно ложится в полосу пропускания РУ (2405-2475 МГц). Все остальные каналы на хороший приемник влиять не должны (сам летаю на 1160).
А на каком расстоянии антенна видео от антенн управления?
У меня на этот счёт есть опыт и основания быть в этом уверенным.
Насколько позволяла модель. От 40 до 70 см.
Когда Вы говорите, что лучше летать на настроенной по частоте антенне, чем на несогалсованной, полностью с Вами согласен. Тем точнее мы в резонасе, тем легче передатчику и больше дальность. Прада зависимость дальности от согласованности совсем не так остра, как тот резонансный пик, что Вы видете на экране прибора. А что касается гармоник, то здесь Вы не учитываете несколько моментов:
Гармоники кратные основной частоте есть всегда. Даже на согласованной антенне передатчик будет выдавать -50-60 дБ второй и -60-70 дБ третьей гармоники, что достаточно для чувствительных РУ. А при несогласованности, эти величины вырастут до -40 -50 дБ, совершенно верно. Только если гармоника не попадает в полосу пропускания, то и влиять на приемник она не сможет. А других гармоник, кроме кратных основной частоте здесь взяться неоткуда.
Подтверждаю 1200, сразу со взлета забивал приемник на 2,4 и скай кружил у меня на ФС над головой
У меня все видеоантенны стоят на расстоянии от 8 до 15 см.
На пределе дальности работы аппаратуры включаю видео и оно никак не глушит приёмник р.у.
Причём никогда не применял никаких колец и прочих мер защиты. Сервы тоже спокойны как слон.
Когда передатчик не может полностью отдать мощность на положенной ему частоте он хочет её отдать хоть куда нибудь. Вот он и начинает пихать мощность куда легче. А легче всего скорее работать на гармоники…
У меня все видеоантенны стоят на расстоянии от 8 до 15 см. На пределе дальности работы аппаратуры включаю видео и оно никак не глушит приёмник р.у.
И как далеко Вы улетали?
Пока я только начал с бустером летать так что скоро полетим далеко. Некогда иглы поставить а без них как то ссыкотно если чесно.
Но в ходе тестов влияния небыло замечено. Хотя предел дальности апы был.
Вобще понял что дальнобой (дальние полёты ) не моё.
Приколола идея полетать на больших скоростях.
Скучно как то лететь потихоньку далеко.
Надо быстро и низко. Адреналина хочу.
Как в анекдоте - читал и плакал, читал и плакал (С) Ржевский.
Такое впечатление, что стараются не улететь далеко и надёжно, а прикрутить клистрон
и доказать, что приёмник при этом работать не будет, после чего с гордостью отчитаться об этом в теме… Ну не знаю, может кто и ставит целью найти приёмник, которого не задавят гармоники и наводки от радом расположенного видео передатчика, но лично я придерживаюсь принципа подбора оптимального комплекта и оптимального расположения антенн на носителе.
Сорри, но иногда даже жалко времени, потраченного на чтение _этого_.
Ну и зря.
На тесте видео передатчик я подносил на расстояние 10 см от приёмных антенн и ни одна система не заткнулась.
Всё это говорит о необходимости правильной настройки видео.
Не цель найти такой приёмник а цель исключить ( по максимому) гармоники от видеопередатчика.
И не надо тогда будет боротся с дрожанием серв. И не надо будет покупать типо спецнедрожащие сервы у берков.
Вам Catsw я бы посоветовал обратиться к берковцем и узнать когда они исправят серьёзный косяк своего передатчика на мощности 200 мвт.
Там пипец что творится. Его как глушилку во вражеском тылу можно использовать.
А то засрёт он гармониками своими весь эфир.
Без обид плиз.
Просто Ваш пиар берков немного достал.
А они не чешутся решать если что возникшие проблеммы.
Достало то, что стандартная команда к модулю вами воспринимается как “транзистор не в режиме, беда!!!” Что для 2,4 что для ЧЛ. Наверно вам больше известно про режимы транзисторов в ВЧ модулях, чем их производителям. У вас чуть что не то - не тот режим транзистора. Давно уже все ушли от такой примитивной схемотехники, что РмиЛек, что БЕРЦ. Везде использованы готовые модули, которые имеют расчётные рабочие режимы и команды на их включение, и если у вас есть замечания по этим режимам - открывайте “саппорт тикет” на соответствующем сайте, вам китайцы только спасибо за это скажут.
Да нафиг мне тот БЕРЦ, они мне денег не платят, как и Дмитрий(Эксперт), как и Серёжа (Хвост Слона), Драгон, Томас и т.д. Что пишу - пробую лично, и описываю все “-” и “+”, когда не смог отлететь далее 1 км на ЧЛ при работе Соньки - так и написал.
Тогда грош цена таким модулям.
Нельзя так делать никак.
