мощный модуль на 2.4ггц с bevrc
Catsw
vadson:
проблема возникла именно с приемышем
Ну если это так - тогда ждите посылку, и будет вам боооьшое счастье, они сегодня клялись, что не забыли и положили, мне самому очень интересно!!!
optimist
ребят, а вы видео и ру на одном штативе держите или разносите друг от друга ? те кто модуль в руках носит всё ясно - интересно как поступают у кого выносной… чтобы летать из машины/кресла. что-то мне стрёмно размещать из в 10-20 см друг от друга а два штатива вроде жирно 😃
vadson
Наилучшее минимальное расстояние 2метра от РУ передатчика и Видео приемника!
vadson
Сегодня сделал тест по Земле! К сожалению прямой видимости нет! С патчем связь была 1200метров, но при этом я видел самик! Тест происходил с включенным видеопередатчике! Самик стоял на земле, а я с передатчиком на авто поехал, как связь пропала на штырке, я проехал ещё немного, поменял антенну на патч, и выйдя из авто поймал сигнал! Дальность не удовлетворяет, жду нового приемыша! Хочу отметить что между мной и самиком были кусты высокие и небольшое окно в 20-30 метров, в него я и направлял патч., в нем я видел самик стоящий на земле!
Сегодня ради эксперимента разобрали передатчик, все сделано очень качественно, багов не найдено!
vadson
Померил сегодня у своей турниге выход питания для передатчика,
Питание 11,3 вольта
ППМ сигнал 3,8 вольта
Это нормально? Насколько я помню должно быть 5 вольт!
vadson
Куда делся уровень сигнала в турниге? Где копать? Я так понял можно сразу питание продублировать!
vadson
Я так понимаю, что из-за этого могут быть проблемы с дальностью! Если сигнал недостаточно сильный, усиление тоже будет не сильным.! Я так понимаю!
При первом замере ппм был 4,1 стабильные без скачков вольта, после ковыряние с тестером упало до 3,86вольта без скачков!
Подскажите что и где в турниге смотреть? И какой уровень сигнала должен быть для чаинлинк?
Vadim_AK
vadson:
А какой смысл с тестером в ППМ соваться? Там же не постоянный ток, там импульсы, к тому же с переменной длительностью. Подключите и подвигайте стиками - получите и 3,8, и 4,1, и много другого. Там только осциллографом можно посмотреть что к чему.
vadson
Померял осцилографом, амплитуда 4,4-4,5вольта!
Catsw писал что уровень должен быть — Значит амплитуда ППМ на входе меньше 4,5 вольта. Амплитуда ППМ ДОЛЖНА быть 5 вольт.
8 days later
Dimus
А кто нибудь ставил патч на этот передатчик? Взял на ХК патч на 2.4, хотел подключить проверить, гнезда разные, решил припаять прям в антенну переходничек который в комплекте с беврс идет, разобрал и вот что там на фото, вот сижу и думаю не погарит он?
Нижняя пластина которая экран никак не прикасается с землей нижнего квадратика, где провод идет там два какбы квадрата верхний центральная жила и нижний с крылышками оплетка.
Catsw
vadson:
5 вольт - ТТЛ уровень сигнала, при котором лог 1ца должна быть не менее 0,8 * Питание - 5 вольт. (т.е. не менее 4х вольт) Так что вашего сигнала вполне хватит. Если бы осциллограф показал 3 и менее вольта размаха - тогда бы был провод волноваться 😃
baychi
Catsw:
Что там за логика? Стандартный ТТЛ: < 0.8 В - строго 0; > 2.4 В - строго 1. От 0.8 до 2.4 В зона неопределенности. Верхний предел сигнала Uпит+0.4В. Нижний -0.4 В.
Если КМОП тогика, то 0 гарантируется при < Unит/3, а 1-ца при >2/3 Uпит. Порог обычно в середине, Uпит/2.
Catsw
baychi:
Приветствую Александр, там CиМОС, банальный лоу повер СиМОС.
Дословно:
VIH Input High-voltage >0.6VCC
VIL Input Low Voltage <0.2VCC
Но в реале надо добавить к 3м вольтам 1цы потери на разъёмах, проводах, а так же БОЛЬШИЕ наводки от антенны на 2,4 рядом. Поверьте, моему опыту - ниже 4х вольт (лог 1ца) - будут проблемы.
vovan1972
Ковыряясь в приемнике обнаружил, что усики антеннок
идут в оплетке экрана и только пару см на концах являются активными частями.
Получается только эти кончики должны быть наруже, а все что в оплетке можно хоть зигзагами пускать???
Или я не прав???
Catsw
vovan1972:
Именно.
vovan1972
Catsw:
Именно.
Спасибо, а то я думал что весь ус должен быть прямым
Catsw
vovan1972:
😃 Не, он просто как удлинитель работает, что бы саму антенну (усик) можно было вывести за корпус.
baychi
vovan1972:
Получается только эти кончики должны быть наруже, а все что в оплетке можно хоть зигзагами пускать??? Или я не прав???
Не прав. Активная часть антенны, это оголоенная часть - вибратор, и противовес - примерно столько же части уса с экраном. Так что зигзаги лучше начинать не менее чем в 6 см от кончика.
Catsw
baychi:
Точно, каюсь, не упомянул про это…
Glagool
Блин, развалилась розетка, соединяющая модуль во внешнем исполнении с аппаратурой. Теперь не знаю какой проводок к какой ноге стыковать. Где-то видел тут, но разве ж найдешь?
Три провода: красный, белый, коричневый против пяти штырьков в отсеке для модуля. Куда какой, начиная сверху?
11 days later
Molot
Не много ОФФтоп , Заказал с Bevrc второй приемышь , а мне его не прислали , деньги вернули .С сайта приемники убрали. Собираю ЛК и хотел тоже использовать мощьный модуль на 2.4 так как вполне им доволен. Туда сюда переставлять приемник не айс . Где то еще продают эти приемники кроме bevrc ?
Так что Куплю рабочий приемыш в Москве пишите в личку.
optimist
just4auto.com/24g-long-range-module-for-jr-ratio-p… тут спрашивал - только с модулями. отдельно никак не хотят продавать.
но что-то мне подсказывает что пройдёт пара неделек и они на берце опять появятся 😃
Molot
Надеюсь что появятся , а то я подумал что в связи с выходом новой системы на 430 мгц на старую решили забить.
Сегодня улетел на 6 км и заметил что появился лаг по управлению и довольно приличный на 5+ км самуль реагировал через 5-7 секунд , нажал вкл принудительное вкл автопилота , а включился он только через 7 сек и потом отключился , тут что то екнуло и я решил лететь обратно , разворачивался самоль тоже с лагами , качнул стик нет реакции потом через какое то время самуль резко дергается в сторону . Единственный косяк в этом полете забыл разложить видео антенну на самолете и она смотрела под 45 градусов вниз, но думаю вряд ли это могло дать такие лаги.
Это мой первый полет на такое расстоение , у кого то есть что то подобное ?
