Далеко и высоко. Тактика и практика
Catsw
+1 😃 Но в данном случае выше лезут - там действительно посвободней, но там будет хуже, чем на 1Ггц, и по прохождению, и вскоре - по помехам, 5Ггц то же не резиновые, а глядя, какими темпами осваивают диапазоны - то лучше в старой “ямке” посидеть, сюда мало кто полезет, чем в гонке начать участвовать, да и чем выше частота - тем больше потерь будет по любому, скоро влажность воздуха будут мерять перед стартом 😃
7 days later
baychi
В субботу слетал на 7.5 км недалеко от Москвы. Уперся в ограничение по видео.
Проанализировал работу нового WiFi бустера.
Зависимость RSSI и потерь пакетов от дальности.
Карта полета
Для сравнения, летний полет на 5.2 км с менее мощным Wifi бустером (70 мВт), но зато в 80 км от Москвы
Наглядно видно насколько уровень помех вблизи крупного города выше, чем в глуши (потери пакетов начинаются при гораздо большем уровне сигнала).
Считаю, что 1 Вт передавваемой мощности вполне достаточно для полетов на 5-10 км в неидеальных условиях или до 20 км в идеальных.
Armin
KZ-850
Приветствую! Не могли бы дать ссылку на свой видеопередатчик 1.2 ГГц, где он продается? И какой канал использовали для видео, используя вместе с Rmilec?
KZ-850
Armin:
KZ-850
В теме уже об этом было…
www.bevrc.com/bev-13g-800mw-p-52.html - вот такой комплект - канал №7 частота 1200ГГц. При заказе нужно указать, чтобы передатчик был на ВОСЕМЬ каналов, потому что последнее время пошли жалобы на то, что приходят залоченые на 4 канала - и как раз 7-й туда не попадает…
pashteton
Armin:
KZ-850
ИМХО у KZ-850 inesun.com/Brand-New-CCTV-Surveillance-1.2GHz-1000…
Упс… ошибся, думал такой. Видимо с **NMV ** п опутал
Catsw
KZ-850:
Получил только вчера комплект (не сочти за лесть, на твой опыт ориентировался при выборе - до этого летал на 1.2 - 500мватт Ламвейте) - в приёмнике все каналы, в передатчике начиная с 4го, (1.080) так что либо мне повезло, либо партия какая попалась. Вскрыл, очень был поражён качеством, к сожалению не в лучшую сторону - по сравнению с тем же Ламвейтом - всё в канифоли, много деталей сверху на, сорри, соплях припаяно - но работает намного лучше Лавмвейтовского, причём даже ещё не отмывал, пока так решил попробовать. Для себя выбрал 9й канал - вроде как 7й может гармонику давать на 2.4, надо будет проверить.
KZ-850
Catsw:
Получил только вчера комплект…Для себя выбрал 9й канал - вроде как 7й может гармонику давать на 2.4, надо будет проверить.
Для полетов до 5км вообще не важно на каком канале летать, а вот если дальше - то только 7-й. Никаких гармоник на аппаратуру 2.4 нет - проверялось с футабой 7-й, дальнобойным модулем 2.4
Catsw
KZ-850:
Рядом с городом (Одесса) на 9м помехи после 2 км расстояния, не сильные и не постоянные, но всё же. Приём на родной “утиный клюв”, пробовал ихний патч - как ни странно, но то же провалы есть, буду отползать на 7й.
П.С. на нижних каналах (1.080) летать практически невозможно 😦
Catsw
baychi:
7-й канал это 1.160 или 1.200 ГГц?
1.200 ровно.
pashteton
Catsw:
Фотку внутренностей посмотреть бы…
Catsw
pashteton:
Павел, если вам очень интересен сам монтаж - это одно, но самое вкусное - ВЧ часть и УМ собраны на обратной стороне платы, и если у ламвейта есть доступ нп обе стороны - т.е. честный каркас и две крышки - “экрана”+радиатор, то здесь просто жестяная коробочка с одной крышкой со стороны логики, там, где кнопка выбора канала с обгрызенными выводами. Распаивать пока не буду, только если кому будет жизненно необходимо - не факт, что соберу назад без потерь.
Вы задачу обрисуйте 😃
baychi
Catsw:
1.200 ровно.
KZ-850:
Учитывая ширину спектра видеосигнала 12-16 МГц, то есть +/- 8 МГц от центра, получаем 1.208*2=2.416 ГГц.
Futaba использует частоты от 2.405 до 2.478 ГГц (74 подканала с шагом 1 МГц). Значит порядка 10 подканалов попадают под воздействие 2-й гармоники видео. В общем случае, конечно, мелочь, но неприятно. 😃
Catsw
baychi:
Александр, а какие частоты использует дальнобойный РмиЛек, вы случайно не в курсе? В документации только упоминание про 120 каналов, но без уточнения частот.
baychi
Catsw:
Не в курсе. Я “копаю” только то, что имею, или хочу приобрести. Да и то времени на все тонкости не хватает. 😦
SSergo
pashteton:
Могу удовлетворить ваше любопытство. К сожалению, пришлось разбирать и ковыряться… Передатчик тоже только на четыре канала - 8,9,H,C. Приемник потреблял 0,55А. Заметил это, когда неожиданно быстро кончился акк приемника. Нашел “соплю” на землю. Сейчас приемник потребляет 0,28-0,3А.
Catsw
SSergo:
Избавили меня от демотажа передатчика 😃
Кстати, раз о них речь - у меня в аудиоканале постоянный шум, намного больше, чем в ламвейте, там только при помехах резал ухо, а тут постоянно, хотя голос телеметрии через него слышен нормально, но сам шум как то не радует, если не сказать раздражает. Шум остаётся даже в отсутствии подключения к аудио цепям, т.е. шумит передатчик, так как ламвейтовский приёмник то же его с шумом ловит. Эт мне так повезло, или шум присутствует у всех?
ANTAL
Catsw:
Наверно пч звука не на месте, подстройка должна быть.
Vad_y
Catsw:
Что Вы имели ввиду? Чем Ламвейт работает хуже от Бев? Хотелось бы чуть подробней?
Catsw
ANTAL:
С этого места подробнее можно???
Vad_y:
500 мв 1,2 Ггц - во первых - шумит по диапазону, во вторых - как ни странно, уверенный приём меньше, чем этих передатчиков, причём это не только моё наблюдение - на Бевце есть коммент - сравнивали 0,8ватт Бевц и 1 ватт Ламвейт - Бевц бил дальше.
pashteton
Похоже беверц левые ламвейты продает. Давно встречаю жалобы на ихние Ламвейты. Однако сам заказывал на хоббивайрлес, и ихний ламвейт перебил бы любую кетайщину.
ANTAL
Catsw:
На плате передатчика обычно бывает катушка с феритовым сердечником.
Catsw
pashteton:
Речь шла о сравнении передатчика с Берц с Ламвейтовским - у них абсолютно разная схема.
ANTAL:
Ну это было, когда ещё динозавры по земле ходили 😃 В посте 333 фотка передатчика - ни одной катушки, всё уже давно цифровой обработкой реализовано.
pashteton
Catsw:
Разная, знаю. Но почему то кто брал с беверца ламвейты, говорят, что кетай лучше.
ANTAL
Catsw:
Есть и с контуром. Возможно есть и электронная подстройка - потенциометром.
