Далеко и высоко. Тактика и практика
Разная, знаю. Но почему то кто брал с беверца ламвейты, говорят, что кетай лучше.
У меня такой инфы нет, хотя конечно не значит, что она неправильная 😃 Ламвейт вообще то секретит свои схемы, так что ХЗ.
Есть и с контуром. Возможно есть и электронная подстройка - потенциометром.
нет ни контуров, ни потенциометров…
Кстати, раз о них речь - у меня в аудиоканале постоянный шум, намного больше, чем в ламвейте,
Разобрался с шумом - обратил внимание, что он исчезает, если выключить отображение телеметрии, решение - подстроить в телеметрии уровни черного/белого сигналов - и шум исчезает на 99%, т.е. практически полностью. Вот такие вот передатчики…😃
Похоже беверц левые ламвейты продает. Давно встречаю жалобы на ихние Ламвейты. Однако сам заказывал на хоббивайрлес, и ихний ламвейт перебил бы любую кетайщину.
Вот и я о том же. Сам заказывал с Хоббивайрлес. С той антенной, которая в комплекте без труда, с идеальным качеством картинки покрыл 10км без проблем. Испытывал с борта мотодельтаплана. И это при том, что сам передатчик находился не на самой высокой точке и его антенну закрывал пилот и двигатель. Вот в плане шума… Может быть. Я не смог его подружить ни с аппаратурой ХоббиКинг 2,4 ни с Футабой 72. Управление после включения видео практически умирало. Вот последняя надежда на модуль с Бев.
Когда дойдёт и если не затруднит - расскажите, как в сравнении!
А какой мощности и на какую частоту передатчик???
Как считаете стоит ли брать 1,5 ваттную версию, или будет больше проблем (например самолет расплавит:)))?
Как считаете стоит ли брать 1,5 ваттную версию, или будет больше проблем (например самолет расплавит))?
В вопросе и ответ содержится 😃 Расшифрую - не зная своих требований, начинать с максимума не стоит и не причине “расплавления” самолёта:) а по причине сильных наводок на аппу и прочее, полтора ватта берут или на рекорд, или от безысходности - т.е. помехи в эфире и прочее, у 1,5ваттных передатчиков много минусов.
1Вт. Частота 1,2. 6 каналов. hobbywireless.com/cart/index.php?main_page=product…
Хочу взять ** 1.2GHz 800mW 8 Channel Digital** отсюда стоимость приемлемая.
Получил 1,2 800 мВт от Бева. Внешне, как я понимаю, 8 каналов от 4 не отличить? (заказывал есс-но8 каналов). Буду надеяться, что все-же 8 каналов, больше шансов уйти от наводок на бедные мои приемники на 2,4 ГГц…
+1 😃 Неделю назад сам стал обладателем такого же чуда китайской мысли.
Не-а, но подав питание ( и не забыв прикрутить антенну при этом) просто пощелкав кнопкой на корпусе и посмотрев на цифры можно понять кол-во каналов.
Так у вас 4 канала? Вот они жуки, зачем пишут 8 на сайте? 😦 Жаль без питания не проверить, у меня под рукой на работе нету подходящего БП.
Желание проверить передатчик превзошло мои возможности. Был использован БП от какого-то хаба (я не виноват, если кто-то на этаже остался на 5 минут без ВКонтакте.ру 😃)… и о, чудо!!
На одноразрядном индикаторе последовательно засветились знаки: 4,5,6,7,8,9,Н,С - уффф! Спасибо, БЕВу.
Теперь вопрос: Большие антенны на какой канал настроены, где больше дальность?
Еще прикупил за 5 баксов легкую антенну на борт, тоненькую. Интересно, а на какой канал она рассчитана? (Ну и, само-собой, приехала патч антенна. Ну и здоровая она!)
Так у вас 4 канала?
Да нет, я уже писал тут где-то, у меня 8 каналов!
ага, никак…
ИМХО любой от 9ти до 14 вольт, там свой стабилизатор внутри.
На RCGroups много жалоб на то, что половина каналов залочены. BEV на вопросы по этому поводу в теме форума не отвечает. На мое письмо я тоже ответа не дождался…😦 Ну чтож, поживем и с четырьмя. Досадно, канешна, но не выбрасывать же!😃
Как вам такая штука?
www.northcountryradio.com/Kitpages/atv12mk2.htm
Приемник тоже “попробовал”. Он аж с 0,…до А, то есть на все диапазоны что ли 😃 Подойдет наверное к моему 900 МГц комплекту от Вовы.
По новому комплекту подскажет кто нить? 😃 Большие антенны на какой канал настроены, где больше дальность? Я еще прикупил за 5 баксов легкую антенну на борт, тоненькую. На какой канал она настроена?
Патч тоже имеется. Спасибо!
Это касательно ИМЕННО комплекта 1,3Ггц 800мватт с Берца?
0-C(0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,H,C)
0.910G 0.980G 1.010G 1.040G
1.080G 1.120G 1.160G 1.200G
1.240G 1.280G 1.320G 1.360G
Да, именно его. Ну ооооочь хотелось поиметь все 8 каналов, но и на этот раз не повезло в “китайской лотерее”. 😃 Как показывает жизнь, я не один такой “везучий”. Видимо, мы совместными жалобами задолбали BEV’а и Вам уже повезло больше. 😉
Удачи!
У меня от туда пришел на 4 канала 0,8ватт и на 8 каналов 1 ватт. Сейчас жду для эсперемента на 0,2 ватта (типа справка, чтоб не попадали на подводные камни)
А смысл? Мне одного хватает, в принципе любого, а если есть возможность ещё 1…2 шага в сторону сделать (помехи на частоте, аль ещё что) - то уже и с головой. Но я завтра узнаю, можно ли в домашних условиях блокировку снять, или они в чип её прописали.(вернее просто не дописали каналы).
Хорошо иметь фин возможность для таких опытов 😃 +1
Коллеги, патчик БЕВРский на 1,2-1,3 получается для каналов 7,8,9? В серединку вроде 8-й попадает, а не 7-й, на котором рекорд дальности поставлен. На какую точно частоту она заточена? Никто не замерял приборами? А их здоровенные штатные штыри? А маленькая тоненькая? На борт я дылду черную ставить само-собой не буду. Но интересно про все три перечисленные антенны узнать, какая их родная частота…
В этот патч на 1,3 влезал. Ну не очень. Пластина болталась(излучатель). Посажен типа на эбокситку. Сидитит на болте с гайкой. У меня болталась (отклеилась) пришлось шаманить. И не ровный излучатель был . Края загнутые. Ровнял. Вот такой девайс. К остальному претензий не было . Задняя крышка прикручена дебильными шурупами. В общем доверия не заслуживает. При наличии материаов своять можно легко. Только размеры знать нужно точные. Не проверял её. Но еще проверим.
Брал на БВРК Оценка за вид и качество сборки 2+
Теперь о штырях. Как сказал претензий нет. Тонкий очень гибкий. И гораздо короче. Длинный ставил на приемник, короткий и гибкий на передатчик. Качество на 5. На дальность не таскал
ИМХО на середину её рабочего диапазона, в пределах 4х каналов, есс-но, больше каналов туда не влазит - будут завалы. Так что не надо жалеть о малом числе каналов, если нет антенн под них - штатные точно покажут хуже результаты, если увести на крайние каналы
А я поставил и доволен - где то тут эти антенны разбирали - толстая (руббер дак) - как раз симметричный диполь и ему пофиг, под каким углом стоять - а для тонкого штырька важно положение корпуса передатчика - он там противовесом подрабатывает 😃
Могу только про патч написать: 1180-1280MHz
+100 Но, “обработав после сборки напильником” получаем нормальную цивильного вида антенну за небольшие деньги, мне 30 уе не жалко, она их стоит, если бы вы знали, сколько стоят фирменные качественные патчи - размели бы эти, как пирожки 😃
+1 - А что делать? Главное, что доработать руками можно, и в результате вещь получить. А если бы неразборная была - в мусорку сразу.
Catsw А какое у вас расстояние между рефлектором и облучателем на этом патче (если не влом вновь шурупы откручивать) ? Не знаю, правильно ли я выстовил эту величину, когда возвращал на исходную по точкам склейки (раскола эбокситки) и учитывая высоту двух гаек опорных. И вообще будет интересно сравнить разбег в величинах. Если все ОК, то сбросим сюда ее размеры. Слепить ее народ сам самостоятельно сможет, это как палец обос…ть. Делов то на час. Не больше. Даже из подходящей по размеру консервной банки. 😉))) И ценовой эквивалент не больше рубля. Не поверю, что наши изделия проходили тестовую настройку перед выходом в продажу. И пусть здесь не закручивают тему о поверхностном сопротивлении материалов на СВЧ - потерь не будет. Ну а кому захочется, то в рентген кабинет за серебром.
На моём патче с БЕВРЦ расстояние от рефлектора до первого активного элемента 10мм между элементами растояние 2мм(толщина гайки 😃 ).Размер рефлектора 175х204 мм,первого элемента 112х109 мм второго элемента 97х97 мм.
Что то никто не отреагировал на мое сообщение, вот характеристики видеопередатчика:
Frequency Range 420-520 MHz designed for 70 cm amateur band
RF Power Output 2.5W PEP typical, 2W minimum at 13.8 VDC
Mechanical 2.5W X 4.0L X 1.0H, Wt. 2 oz (56 gr).
Ссылка на книгу, в которой я так понял он описывается, и можно собрать самостоятельно. Подойдет такой для FPV?
