Далеко и высоко. Тактика и практика
delfin000
polarfox:
На моём патче с БЕВРЦ расстояние от рефлектора до первого активного элемента 10мм между элементами растояние 2мм(толщина гайки 😃 ).Размер рефлектора 175х204 мм,первого элемента 112х109 мм второго элемента 97х97 мм.
Ёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё!!! А у меня один вибратор и отражетель!!! Не слепой же я был когда ее вскрыл??? Пойду снова раскручивать. Это что же за хрень мне прислали??? 😭((((((((( И пять клепок непонятных нах… не нужных на рефлекторе стоят. Ну чичас(!) посмотрю, не слепой же я . Во так номер…
Все ОК. Я слепой или память отшибло Два рефлектора! Но размеры несколько иные (видать в понедельник слеплены)
Рефлектор 176х205
первый вибратор 97,8х98
второй 109х112
расстояние от рефлектора до первого вибр. 10мм
между вибраторами 5 мм
Вот новерно эти 5 мм и не правильно приклеил. Спасибо
Между вибраторами 4мм - там с гайкой две шайбы стоит.
Catsw
Господа, сорри - на несколько дней уезжаю по делам (но планер со мной отправится - надеюсь за эти дни выкрою пару часов полётов над морем в Крыму:) ) так что банально нет времени на многое, так что успею - отвечу, обмерю, спрошу, и.т.д. - если нет - то до начала следующей недели меня не спрашивайте/просите/обижайтесь за молчание. По возвращении всё наверстаю!!!
T300
delfin000:
Рефлектор 176х205
второй 109х112
А фоток внутреннестей и подключение кабеля, возможно сюда выложить? Думаю, это было бы многим интересно.
Спасибо. 😃
KZ-850
Сергей_Вертолетов:
Коллеги, патчик БЕВРский на 1,2-1,3 получается для каналов 7,8,9? В серединку вроде 8-й попадает, а не 7-й, на котором рекорд дальности поставлен. На какую точно частоту она заточена? Никто не замерял приборами? А их здоровенные штатные штыри? А маленькая тоненькая? На борт я дылду черную ставить само-собой не буду…
Измерял примитивным измерителем поля из сатфайндера - максимум излучения и для штыря и для диполя на 7-м канале (не исключено что не обошлось без влияния АЧХ передатчика).
У меня на борту стоит “дылда” - которая коаксиальный диполь, с ней дальность намного (в несколько раз) больше, чем с тоненьким штырем.
denss
Размеры патча с БЕВРЦ: расстояние от рефлектора до первого активного элемента в разных частях от 10,5 до 11,5мм между элементами расстояние от 2,8 до 5мм. Размер рефлектора 175х204 мм, первого элемента 112,35х109,10 мм второго элемента 97,85х98,05 мм. (элементы сами слегка изогнуты, да еще находятся под небольшим углом друг к другу, прикреплены одним болтом посередине, поэтому расстояния разные). Померил тестером: между двумя меньшими элементами (вибраторы?) КЗ, а вот между рефлектором и ними нет КЗ. Правда если щупом чуть надавить и болт на котором все держится чуть наклонится - то КЗ. Болт , которым все прикручено к рефлектору пытались от рефлектора изолировать со стороны вибраторов пластиковой втулкой, а со стороны шляпки (где улица), белой изолентой (или это остатки полиэтиленовой пленки). Между рефлектором и первым вибратором пластиковая втулка и гайка, а между вибраторами гайка и одна шайба.
KZ-850
Не нужно изолировать пластины друг от друга - они соединены в точках нулевого потенциала - это значит, что не имеет значения - есть гальванический контакт или нет.
На моем самодельном патче для пульта пластины соединены стальным болтом, на качество связи не влияет. Кстати, многие известные антенны гальванически связаны с землей - например петлевой вибратор - обычно приваривается к траверсе, или биквадрат - крепится тоже без изоляции к рефлектору - у него точки нулевого потенциала две - верхняя и нижняя точки квадратов.
pashteton
Как нужно располагать антенну видео передатчика на самолете если хочется слетать в высоту и желательно над собой?
Класть страшно, вдруг ветром на наборе высоты самолет снесет.
KZ-850
pashteton:
Вертикально, и не летать над собой - удаление должно быть не меньше высоты, а лучше раза в два больше.
KZ-850
baychi:
Николай, по горячим следам не дадите ли инфу с ТТХ Вашей новой модели для таблички spreadsheets.google.com/ccc?key=0AnOacOXMTM_5dExpW…
И парметров крайнего полета для: spreadsheets.google.com/ccc?key=tU-wse1lwiv3Mio48O…
По ТТХ модели - во вложении, по высоте полета - вся аппаратура без изменений, погода - облачно, ветер, причина возврата - ОЧЕНЬ сильный ветер выше двух километров - точно больше 40км/ч, т.к. самолет стоя против ветра на полном газу сносило назад…
baychi
KZ-850:
Спасибо. С мощностью горизонтального полета, не ошиблись, 6 Вт?
KZ-850
baychi:
…С мощностью горизонтального полета, не ошиблись, 6 Вт?
Не ошибся, именно с таким потреблением медленно но уверенно ползет по небу без потери высоты 😃
с такой мощностью в штиль расход на 1 км горизонтального полета около 180мАч.
baychi
KZ-850:
Тогда ставьте на крылья солнечные батареи и получите практически бесконечный полет, особенно над облаками. 😃
Я не шучу 12 Вт с учетом FPV оборудования в виде 12.6 В на 1А, дадут всего 28 элементов размером 63х63 мм и суммарным весом 60 грамм и площадью 18 кв.дм.
Catsw
baychi:
А можно ссылку на подобное чудо техники, если ещё там и купить можно - вообще огромное спасибо скажу 😃
baychi
Catsw:
В исходном виде - это кремневые пластинки из кристаллического кремния, которые используются для бытовых и прочих СБ. Пластинки бывают размером до 125х125 или нарезка от этого размера. Пластинки очень тонкие (0.3 мм) и хрупкие, самая большая сложность это разметсить их на крыле, что-б не ломались. Я пока справиться с этой задачей не смог (да и энергии планировал взять Ватт 40). У Николая, с его опытом, может получиться.
А сами пластинки можно купить под заказ здесь: http://www.solbat.ru
Catsw
baychi:
А сами пластинки можно купить под заказ здесь: www.solbat.ru
Огромное спасибо 😃 спишусь на днях с ними, если ещё и на Украину смогут выслать - вообще счастье будет! Жаль, что только расход мА собьётся - придётся по напряжению ориентироваться.
baychi
Catsw:
На Укарине вроде свой завод был. 😃
Если найдете способ ставить эти пластинки на пенопластовое крыло, поделитесь опытом. В электрическом плане, там все элементарно получается. Если надо, могу рассказать как.
Но пластинки очень хрупкие - практически стекло - и еще их желательно сверху чем-нить прозрачным закрыть. Обычный скотч снижает мощность на 10%.
Есть еще вариант гибкиих СБ, их за рубежом производят, по удельной массе на мощность они сравнимы, а вот площади в 3-4 раза большей требуют (КПД низкий).
KZ-850
baychi:
АААА ОШИБСЯ!!! 6Ампер, а не шесть ватт… (бъюсь головой об стенку) это порядка 70Вт, конечно шесть ватт не потянет самолет…
Catsw
baychi:
Буду узнавать, просто сам до сегодняшнего дня считал это утопией…
baychi:
Подключить то смогу, а вот как телеметрии это объяснить ?
baychi:
Ну 10% ещё терпимо, это не в 3…4 раза 😃
У меня ток покоя 0,7…0.9 А - именно столько потребляет вся электроника, включая ФПВ оборудование, при выключенном двигателе. если хотя бы до 1,2…1,4А дотянуть на 12ти вольтах - уже можно в планировании расчитывать на полампера на подзарядку, или даже если они просто будут компенсировать “холостой” ток - уже не плохо, энергию тратить только на набор - это не мало! Посмотрел на готовые изделия у них - интересно, и по весу терпимо - да вот чуть шире крыла наших Кулярисов получается, что то надо будет городить по любому.
baychi
KZ-850:
Эх! Такую возможность вечного полета упустили! 😃
Catsw
KZ-850:
Да, грустно 😦 За пятку и об асфальт, но я всё равно от себя считал - вроде как интересно получается.
baychi
Catsw:
Готовые изделия килограммы весят. Ниакакая модель не потянет, автомобиль, если тока…
Catsw
Да нет, тот же ФЭ Модуль 12-12 ламинированный - 300 грамм, 12 вольт до 1го ампера - и уже это с весом подложек и прочего, 300 грамм Кулярис вытянет, тем более, что можно будет на более лёгкие аккумы откатится тогда.
