Далеко и высоко. Тактика и практика
alexeykozin
Рекордсмены порекомендуйте оптимальный мотор под 12*7 проп с 3S под скай 2013 (2 метра крыло, 2.5 кг вес)
попробовал штатный мотор рассчитанный на 4S и 11 винт на статическую тягу дает 1,4 кг на 300ваттах (с 12*7 пропом с 3S батареей) этого ведь мало?
Андрей_Головин
Dacor:
Сегодня поднял Скай на 6009 метров.
Молодец!!! Супер! Мне наконец-то пришли батарейки, так что попробую 3 км взять!
ehduarg
А у меня фантом вверх не хочет идти. Вернее идет но очень медленно. В горизонте 3.5-4А набор 20А вес 1100 вертикальная 2-4м. Куда 170вт. деваются. Фалькон чуть легче был на 17А под 10 м.с. набирал. Х-8 вообще в этом упражнении чемпионом был. Тангажи, скорости, винты от 8 до 11, моторы все перепробовал, не идет. 25А ставиш ну 4-6м.с. Еще есть что пробовать?
Ильвир
Edward_tlt:
А на 1.25 - это облако зарождалось?)))
Похоже что-то:). Ну и внимательность у Вас, сам бы в жизни не заметил.
Ильвир
В тот же день, когда слетал на высоту, вечером полетел на дальность. Руки не доходили выложить видео. Сейчас вот выкладываю:
Сведения для таблички те же, что и при полете на 24 км, только акков на борту на 20 Ач, израсходованно 17600 Ма + отдельный акк на видео 2200 Ма.
На раскачку самолета прошу не обращать внимания, акков поставил больше 2 кг, а снизить чувствительность стабилизации забыл, вот на малом ходу самолет и качался как на волнах. Весь полет так и прошел, заметил сразу после взлета, но возвращаться и перенастраивать времени не было. Полет начался около 9 часов вечера, садился в темноте. Да, и на датчик скорости прошу не обращать внимания, он после полета на высоту видимо еще не пришел в себя. Весь полет проходил практически в штиль.
Андрей_Головин
Я тоже сегодня полетал над облаками с надеждой залететь в табличку 😃 Видео выложу чуть позже. ТТХ: крыло самоделка 1,28 м, вес 1,45 кг, АКБ 2200+4500, ВМГ: 420 Вт, 1300 об/в, SF 9Х5, РУ “слон” 433 МГц+бустер 5Вт, диполь-диполь, видео: 800 мВт Vee - “би-луп”, АП Аркберд, цель достигнута.Вообще-то “писалка” при пропадании видео перестает писать, посему реально поднялся на 3154, но когда понял, что оно не пишет было уже поздно, уже спускался 😦, посему только 3103 метра. Будем штурмовать 4 км! 😃
Вот и видео кусочек
Да, забыл, РУ Турнига 9Х, малооблачная погода, ветер у земли 5-6 м/с, р-н г.Оренбурга, с. Пруды. Датчик тока по расходу врет. Реально израсходовано 6 А, так как напряжение показывает верно, по прилету проверил.
brusse
Ильвир:
ПОЗДРАВЛЯЮ
Еще бы с этим крылом скорости побольше.
Андрей_Головин
Ильвир:
Мои поздравления! 37 км - это уже нормальный беспилотник 😃
Dacor
Ильвир:
И снова мои поздравления!!!
davk
Ну вы блин даёте!!! Каждый день рекорды!!! Поздравляю!!! 😃 😃 😃
baychi
Ильвир:
Ильвир, Андрей, мои поздравления!
Видимо “День России” не прошел даром.
Себя я тоже поздравляю. 3.1 км вверх. Это немного, но есть две фичи: 1) видео на 5.8 ГГц. 2) Почти над центром города М. 😃
Ура, коллеги!
Всех продвинул или занес в табличку:
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
PS: Андрей, дайте инфу для заполнения пустых клеток. И какое напряжение силового акка?
Dacor
baychi:
3.1 км вверх.
Поздравляю! Для города М, да и с 5.8 действительно серьезный результат!
Андрей_Головин
baychi:
Приемник видео китай с ХК, частота 910 Мгц, следящей нет, АКБ 3S, удаление 6860 м. Вот как-то так. В начале взлета тангаж был от 30 до 35 град, потом постепенно упал до 15-17. Очень много термички было до 1800 метров, посему были моменты, когда набора практически не было, или наоборот взлетал как на лифте. При более стабильных условиях, я думаю полегче будет.
baychi:
А какие приемо-передающие ТТХ (мощность, антенки). Я на 5,8 ГГц дальше 1,5 км не летал.
baychi
Типы и цифры есть в табличке. Передатчик 400 мВт фокстечевский. На передатчике самодельный клевер - не самый лучший кстати, придет промышленный, заменю. На земле поворотка с 18 дБ CP патчем ( промышленный мульти патч). Далее ретранслятор на Шарки, ну и на самих Шарках Хеликс антенна на 12 дБи. Пока наземка отслеживает нормально, беру сигнал с нее, а если эта зараза теряет связь, переключаюсь на прямой канал и навожусь путем вращения головы. 😉
T300
baychi:
А в витках сколько получилось, можно сказать?
И это что получается?, поворотка с 18 дБ CP патчем хуже Хеликса на 12 дБи?
baychi
Витков 8, кажется. Забыл уже. 😉
Антенна на 18 дБи само собой берет лучше, но требует точного наведения, да огромная она, на очки не повесить. 😃
А вот поворотка слабовата, перестает отслеживать при первых ухудшениях картинки, задолго до того как она станет нечитабельной. Когда летишь вдаль, это некритично. Гдето на 6-7 км отключается слежение ну и фиг с ним. А вот вверх плохо получается так как модель быстро уходит из зоны ДН.
Приходится переключаться на Хеликс.
nyc73
baychi:
Ретранслятор 5.8 на 5.8?
Ильвир
baychi:
Александр, у меня при потере сигнала поворотка встает в транспортное положение, т.е. башкой вверх. При полете вдаль на 37 км такого не было. Или какой-то другой алгоритм работы в ней?
baychi
Ильвир:
А ведь не должна. Башкой вверх она ставится, когда сигнал есть, но расстояние до модели меньше заданного радиуса.
При потере сигнала, сохраняет последнее положение.
Ну еще есть проблемма север-юг, когда наземка разворачивается на 180 и если не найдет потом сигнала, то непомню что делает. 😃
Ильвир
baychi:
Точно, извиняюсь, перепутал:).
P.S. С севером-югом не ловил проблему, сказать ничего не смогу.
Андрей_Головин
baychi:
Я из-за этих экзерцисов поворотки (вращение туда-сюда при переходе модели определенного азимута) и отказался от поворотки. Гораздо надежнее иметь напарника, который в случае чего подстроит 😃 Да, плюс приемник можно использовать с уровнем принимаемого сигнала - тогда вообщче нарядно.
Меня больше беспокоит тот факт, что видео у меня пропадает внезапно, без характерных помех. Причем испытывал на видеоприемнике который показывает уровень принимаемого сигнала, так вот уровень более 60 %, а видео нет, потом вдруг раз и опять четкая картинка! Нет характерного ухудшения, всяких там мух и мусора по видео. Просто раз - пошли черные горизонтальные полосы и через полсекунды - нет видео, потом бах, через 5-10 сек, и четкая картинка. Причем с моделью ничего не делаешь - как летел, так и летишь. Очень не комфортно. Может знает кто, в чем дело. Напарник говорит - помеха какая нибудь проходит, но что-то я сумлеваюсь…
Панкратов_Сергей
Андрей_Головин:
Андрей, а Вы не в курсе где у нас в Оренбуржье сверхмощную РЛС монтируют ( или уже установили?), запланированную на 2013 год?
