Далеко и высоко. Тактика и практика
Dacor
IL76MD:
Александр (арбитр), наверное, гденить в дивном месте, где и Интернета то нету, отдыхает.
Да есть у него инет - в соседних ветках то “активничает”. 😉
baychi
Инет есть но на КПК, нормальный комп будет вечером. Всех занесу, не волнуйтесь.
А вообще хорошо бы еще кто табличку вел. Я не всегда успеваю. Есть желающие?
Dacor
Мои поздравления. Этот носитель, если не ошибаюсь, дюбетирует в таьлице.
mexanik2810:
  • разряд акб около 9000 (показания OSD врут)
А какой фактический расход получился?
mexanik2810
Dacor:
Спасибо, вроде этого носителя еще нет в таблице.
Dacor:
На зарядке 9000 аккумы взяли, правда взлетал не со всем с полными аками, был пробный взлет с посадкой перед этим. К то му же акки новые , первый полет делал с ними. До этого на 3s летал.
siderat
mexanik2810:
  • аппа - Futaba 8Fg + Dragonlink;передатчик видео - lawmate 1000мВт частота 1240 МГц.
  • приемник видео - lawmate
У меня почти такой же сетап, и идут наводки от драгонлинка. Если антенну от драгона вплотную прислонить к корпусу видео RX, то идут горизонтальные нисходящие полосы. Я как на драгонлика перешел, дальше 1.5км не могу улететь. У меня на удалении 1 км такие помехи, как у вас на 20км.
Dacor
Нужно менять частоты РУ и (или) видео. Не знаю перестраиваются ли частоты у ДЛ.
nyc73
baychi:
Кто поздравляет, тот и должен вести. А то что это за миссия такая - поздравлять.
mexanik2810
siderat:
У меня почти такой же сетап, и идут наводки от драгонлинка. Если антенну от драгона вплотную прислонить к корпусу видео RX, то идут горизонтальные нисходящие полосы. Я как на драгонлика перешел, дальше 1.5км не могу улететь. У меня на удалении 1 км такие помехи, как у вас на 20км. Ответить с цитированием Ответить с цитированием Поблагодарить автора Спасибо! Кинуть помидором
А функцию калибровки Dragonlink между передатчиком и приемником делали ?
type_2
Я на драгонлинке на 6 летаю … Видео 800 мвт 1.2
Dacor
Dacor:
Ни фига себе я написал! Читать следует как “…дебютирует в таблице…” Ненавижу сенсорные телефоны.
nyc73:
Бардак начнется… А поздравляю, потому что рад за достижения своих коллег по хобби.
siderat
mexanik2810:
Н да, это там где 15 мин ждать.
type_2:
Вы в теме про драгонлинк тоже писали что наводки идут, как побороли то?
type_2
Поставил другой приемник и вкючаю видео сначала а потом пульт. И вплотную не подхожу 😃
siderat
Спасибо попробую. Я кажется сначала радио включал. А что за приемник, и какая частота?
Harrier1976
mexanik2810:
Вчера улетел на крыле X-7 на 20167м. Туда лететь пришлось по ветру , хотя на месте старта был штиль. Ветер усиливался по приближению к морю. Поэтому туда путь занял 16 мин, обратно 30 мин. Путь проходил через холмистую местность.
  • носитель - крыло X-7
  • частота РУ - 433МГц;
  • мощность РУ - 300 мВт, (на 0,5 Вт не переключался)
  • антенна РУ - 1/2 штырь;
  • приемник РУ - Dragonlink;
  • передатчик видео - lawmate 1000мВт частота 1240 МГц.
  • антенна вид. TX - самодельный диполь.
  • антенна вид. RX - самодельный яги пять элементов
  • АП - Cyclops Storm OSD
  • дальность - 20 167 м;
  • высота при максимальном удалении - 921 м;
  • акб - 4s 10000 мАч + 2200 3s видео;
  • Местность Приморский край,
  • Облачность , ветер 4-7м/с
  • причина возврата : проблемы видеосвязи, предстоящий возврат против ветра.
Skywalker X-7 DragonLink 20 km
Хорошо, неплохой результат. В итоге на какой центровке остановились?
mexanik2810
Центровка на 1 см вперед от заднего края нижнего отверстия
Necromant
Практически полностью не боятся мощного 433 сигнала только видеоприемыши со встроеным модулем от comtech(речь конечно про 1.2ггц). Это Lawmate, Racewood и любой другой, на который вы этот модуль впаяете(стоит не сильно дорого, и оно того стоит)
Yden
Necromant:
тоже раньше так считал , теперь понял что рмилек всё равно забивает даже приёмник от лавмейт у меня сейчас такой сетап , чтоб боле менее можно было летать частоту видео надо ниже 1240 обязательно , разнос хотя бы на 3 метра, фича в том что китайские тюнеры не комтеч рмилек забивает не гармониками а мощностью и основной частотой так как у них промежуточная частота в районе частоты рмилека, а комтеч тюнеры так не забиваются, но они забиваются 3-ей гармоникой от рмилека при определённых условиях и на определённом расстоянии
siderat
Я пробовал и 900мгц, и 1.2. С китайским приемником совсем плохо было. С Lawmate чуть лучше, потом купил еще приемник с saw фильтром, до 1 км картинка хорошая, потом все. Но самое интересное что когда у меня был эксперт, я с ним летал на китайском приемыше с штатной диполькой на 7 км.
nyc73
Yden:
Если вы сделаете разнос метров 30-50, то я полагаю проблем не будет на любой частоте.
jusupoff
Есть еще вот такие китайские тюнеры, похоже пока мало распространенные судя по теме переделок приемников, они на DA8012. Мой рмилек наглухо забивает каналы 8-9-10 у этого тюнера, но на каналах ниже проблем нет. На 1160 МГц (6-ой канал) на клеверах дальность 6 км без потери картинки на этом удалении при маневрах. И это на антеннах с 1 Дб усиления(!)
Когда увидел, что рмилек забивает видео, тоже захотел лавмейт, но после таких полетов с клеверами - оно не надо.
PS Передатчик берцевский 1,3 800 мВт, приемник из этого комплекта
baychi
ВладимирВл:
Улучшил личный рекорд по дальности
Поздравляю, Владимир!
Пора Вам вдео начать писать. А то еще пару строчек вверх и только данные фотофиниша (видео) смогут выявить победителя. 😃
mexanik2810:
И Вас - с почином, Александр!
В табличку занес или продвинул: docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Вроде никого не пропустил?
Dacor:
Может потому Александр Анашкин и не регистрирует полет в таблице - фактически полет туда и обратно не состоялся (всего 200 метров, но тем не менее
Просто не успеваю все отследить. Срочно нужен помошник по табличке.
А 200 м, ИМХО, ерунда - другой конец поля. Мы же точность приземления не оговаривали. Если модель цела и находится в шаговой доступности от пилота, думаю никто не будет оспаривать результат.
Dacor
Я этого очень сильно не люблю, но все же придется возмутиться. И пусть меня закидают помидорами. Я считаю, что полет вдаль у ВладимирВл не состоялся по причине не возврата в точку старта. Не помню где, но это ранее оговаривалось.
Вы уж меня простите, но я за справедливость. И она должна быть одинакова для всех.
baychi
Dacor:
Презумция невиновности подразумевает, что все что не запрещено явно - разрешено. 😃
Я помню что оговаривался факт возврата в исходную точку без краша: rcopen.com/forum/f90/topic200764/2782.
Но понятие “исходная точка” не уточнялось.
Давайте оговорим на будующее, если коллеги сочтут это принципиальным.
Панкратов_Сергей
Dacor:
Предлагаю полеты ближе чем за 200 км от моря не засчитывать. Потому как они явно в лучших условиях в связи с явной закономерностью направления ветра от времени суток.
Полеты произведенные на расстоянии более 1500 км от моря учитывать с коэффициентом 1.5, так как нет абсолютно никакой закономерности в направлении ветров.
Шутка:)
baychi:
Предлагаю 250 метров. Начинающие часто и штатно сажают за метров 100 от себя, ближе не получается.😃
А лучше оставить как есть. Посадил, на поиски не ездил а пешочком прошел и забрал- значит и вернулся.
