Между прочим, судя по видео полет был в Китае., да и передатчик Mode 1,… в Европе и Америке практически никто Mode 1 не использует
Конфиг почти как у меня, только из коптера вес минимальный выжат, рама похоже деревянная. Что-то насчет связи я ему не верю - FrSky с видео 1.2 у меня дальше 700м не улетал, даже с lawmate, с фильтрами.
Хм… я один вижу на видео не деревянную а люминевую раму? 😉
По-поводу ФриСки, тут спорный вопрос. Кто-то из Вовиных “друзей” улетал на 45км с фриСки. Но, там на 20км уже проскакивали ФС. Полет был, 90% - далеко над полями. И там ясно оговаривался сетап: 1Вт ФриСки + патч 5дби. А тут что-то не ясно… Стоковая ФриСки с Тх на 1.2Ггц точно не улетит так далеко…
Правильно когда на экране есть координаты и видна местность. Тогда можно однозначно проверить дистанцию.
На подобных телеметриях поправить код для “нужной” дальности нет проблем.
Да, результат на видео не оспариваю- если вдруг кто так понял.
В конфиге оговаривается только приёмник РУ, а на передачу РУ вполне мог быть использован передатчик с усилителем,да и на видео посадки видно что применялись антенны на штативах,возможно патчи.Так что ФрСкай не совсем стоковая.
А что Вы по поводу мотора скажите, который на видео использован - hl-4822/490kv ?
Т.к. там кадрокоптер и общее среднее потребление ~6А то на один мотор приходится 1,5 А как по мне то просто не реальная цифра.
Если предположить, что общий вес (с батареей 3S 20000 и каждый мотор по 100 гр.) примерно 2 кг. то мотор должен при 1,5А поднять ~400 гр.
Неужели ЭТО реально?
Автор в комментариях пишет что вес квадра 1кг, батарея 0.5кг, 11.1v 20С, итого 1.5кг. При этом ток потребления в среднем в полете был 6А. Это получается эффективность двигателей 22.5грамма на ватт? о_О
Двигатели как написали выше HengLi W4822 490KV
мотор абсолютно со среднестатитстическими характеристиками! откуда такой КПД ?
У него на борту 20Ач, а датчик тока и следовательно потребление показывает в два раза меньше реального.
С Наступающим! А Вы обратите внимание на наклон коптера при полете,разворот на 20 км,спуск и висение.При таком КПД надо было лететь за тридцатку.
20Ач=0,5кг Подскажите,где такое продается?Уже хочу купить.
все бы ничего если бы не откровенная ложь касательно емкости и ничтожная токоотдача. rcopen.com/blogs/99365/16304
Я не увидал в тесте топовые модели Панасоника- а именно их и используют.
А вообще- кроме Панасоника и Sanyo другие типы и нет смысла пробовать- все они хлам.
про токоотдачу - да, она маленькая, а что 6А это много для 20А/ч аккумулятора? Это токоотдача 0,3С
Не токоотдача сомнение вызывает. А расход тока для этого веса. 6а/ч для летательного аппарата без крыльев, весом 2.5кг это как то маловато…
при чем маловато в ТРИ раза!
6а/ч это средний расход на моем Х8 в круизе, с тем же весом…
категорически согласен но не на квадрике без крыльев!
Насколько можно понять корявый перевод китайских комментов, датчик тока у него занижает в два раза.
Может у него на каждую пару моторов отдельная батарея?
Я это и имел в виду, продолжил предыдущие свои комментарии и подтвердил ваши.
ХЗ. В своих рассуждениях все основываются на титры в его ролике и на показания телеметрии. Другой инфы нет.
Имхо это все фейк 😃 Первоапрельская шутка веселых (китаез?), не о чем тереть
Точно.Из-за глюка в связке ГПС-телеметрия система считала футы вместо метров при этом свято верила и показывала,что это именно метры. 😉
Я ошибся в переводе с китайского. Правильно будет: батарея 3S емкостью 20A/ч, тип батареи Li-Po, вес батареи 1.5кг.
Сделал скрин с видео где расписана конфигурация квадра
😁Вспомнился мой первый вылет с игловской телеметрией, на котором были выставлены футы по умолчанию, А я верил что метры😁. А потом рассказывал как я далеко слетал.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"477bd42c3df955007777ecee":{"_id":"477bd42c3df955007777ecee","hid":30355,"name":"F_R","nick":"F_R","avatar_id":null,"css":""},"4959038d3df9550077774240":{"_id":"4959038d3df9550077774240","hid":42104,"name":"polarfox","nick":"polarfox","avatar_id":null,"css":""},"4a8a43013df955007776b069":{"_id":"4a8a43013df955007776b069","hid":52324,"name":"Zont","nick":"Zont","avatar_id":null,"css":""},"4cf8a79d3df955007775929c":{"_id":"4cf8a79d3df955007775929c","hid":75888,"name":"BAU","nick":"BAU","avatar_id":null,"css":""},"4cfdf8493df95500777590bf":{"_id":"4cfdf8493df95500777590bf","hid":76079,"name":"evgeny_online","nick":"evgeny_online","avatar_id":null,"css":""},"4d3b34093df95500777570aa":{"_id":"4d3b34093df95500777570aa","hid":79067,"name":"nyc73","nick":"nyc73","avatar_id":null,"css":""},"4e71d4e23df955007774e5d8":{"_id":"4e71d4e23df955007774e5d8","hid":99365,"name":"alexeykozin","nick":"alexeykozin","avatar_id":null,"css":""},"4ea672543df955007774ccd6":{"_id":"4ea672543df955007774ccd6","hid":103330,"name":"Vilniz","nick":"Vilniz","avatar_id":null,"css":""},"4f087e963df955007774a128":{"_id":"4f087e963df955007774a128","hid":109797,"name":"Alex-13","nick":"Alex-13","avatar_id":null,"css":""},"4f59a1113df9550077747180":{"_id":"4f59a1113df9550077747180","hid":115684,"name":"Necromant","nick":"Necromant","avatar_id":null,"css":""},"4fba326b3df9550077744260":{"_id":"4fba326b3df9550077744260","hid":119709,"name":"АВВ","nick":"АВВ","avatar_id":null,"css":""},"507d4ac93df955007773eb1d":{"_id":"507d4ac93df955007773eb1d","hid":127344,"name":"тигромух","nick":"тигромух","avatar_id":null,"css":""},"521744133df9550077732fa6":{"_id":"521744133df9550077732fa6","hid":171096,"name":"Nik511","nick":"Nik511","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4c7b714a3df9550077774f29","hid":200764,"title":"Далеко и высоко. Тактика и практика","views_count":1038147,"last_post_counter":9989,"cache":{"post_count":9680,"first_post":"4c7b714a3df955007777528a","first_ts":"2010-08-30T08:52:26.000Z","first_user":"48f982623df955007777670c","last_post":"61c557603df955007777a0a4","last_post_hid":9989,"last_ts":"2021-12-24T05:15:12.000Z","last_user":"55255c8b3df955007771ea58"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":9680,"per_page":25,"chunk_offset":4350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
