Далеко и высоко. Тактика и практика
Я кстати РССИ у видеоприемника использовал для попытки оценки получившейся антены.
Кстати, интересно, существуют ли треккеры, следящие за величиной видео сигнала и подстраивающиеся
на максимум, в отличие от тех, что используются нами по координатам?
Да, тот же Крейзи предлагал вариант из двух антенн и простейшей схемки поворачивающей платформу с антеннами по равенству сигнала между ними. Только помниться у него в один неудачный момент поймался более сильный чужой сигнал 😦.
У меня же попытка на сигналах РССИ сделать диверсити не дала приемлемого результата - сигнал у разных приемников одной марки лавмейта был разным как по величине, так и по изменению. Я чутка поигрался да и перешел на использование Игловской наземки - при полетах с орлом она работает полностью (доделываю поворотку), а при полетах с FY - только как диверсити.
Вообще то есть идея использовать патч на поворотке для близко (до 10 км), дальше поворотка вносит сильные помехи,
с последующим авто переключением на другую антенну на штативе (большой Хеликс, например) через Игловский диверсити.
Там идет сравнение по величинам аналоговых видео. Пока вот пытаюсь уменьшить помехи с поворотки.
А почему вы не используете MyFlyDream трэкер?
Я очень им доволен: купил, указал север и все. Сразу правильно работает…
На самолете у меня MyFlyDream автопилот, он в канал видео загоняет данные для поворотки. Никаких лишних девайсов на самолете.
Конечно, если из сигнала видео, то наверное удобнее, как нибудь попробую.
Пока что на всех самиках (исторически, т.е. давно) стоит EzOSD с аудио для треккера, а тут надо все перепокупать.😃
Кстати сигнал дублируется и в аудоиканал
У меня теперь уже “старый” Игл - тоже сигнал в видео подмешивает.
Кстати с передачей звука не так красиво, но лезть внутрь лавмейта мне лениво, видео работает ОК.
единственное, в чем можно упрекнуть автопилот от MFD - отсутствие датчика воздушной скорости. но его обещают…
А что за антенна при этом была на приеме? Уж не направленная-ли? 😉
у меня линейный патч (www.myflydream.com/index.php?main_page=product_inf…) на 23дб. (5.8)
луч узкий, но поворотка из него делает абсолютную полусферу. 😃
c 200мвт летал на 5 км, теперь буду тестировать дальность с видеопередатчиком 15мВт 😃
Я извиняюсь что меня не допоняли - вопрос был адресован вот к этому посту:
Так может ты ошибся с размещением? Я улетел на 8,5 км 1Вт передатчик видео - картинка ОК не взирая на развороты и снижение до 150м.
Просто когда на приеме хорошая антенна с усилением 5-10дб, то на 8км в принципе пофигу, она в провальных местах не совсем не светилась, а просто раза в два меньше светилась. И я собирал по данным IBCrazy, сам пересчитывать не пробовал, ибо нашел статью о фазовом сдвиге и решил что это ощутимо усложняет настройку. Ради интереса попробую собрать со сдвигом, посмотрим что получиться.
луч узкий, но поворотка из него делает абсолютную полусферу. 😃c 200мвт летал на 5 км, теперь буду тестировать дальность с видеопередатчиком 15мВт 😃
“дб” и “DBi” сильно разные штуки, 5км на 200мвт не очень много. Меня всегда смущают в хоббийных магазах отсутствия какой-либо информации о центральной частоте антенны, ведь очень узконаправленные антенны обычно обладают очень узким рабочим диапазоном. Редко когда антенна попадает в написаные на сайте “5800МГц”.
+/- 5% на 5.8 ГГц - это 5510-6090 МГц. Если антенна сделана нормально, проблемм с узкополосностью - нет.
Другое дело на 1.2, где +/-5% будет 1140-1260 МГц, а полный диапазон 1020 - 1280 МГц.
я купил антенну, прикрутил ее к приемнику, поставил на поворотку и всё сразу работает так, как обещано на сайте где я антенну купил.
а по поводу “дб” и “DBi” - не разбирался, да и зачем если всё работает…
по моему это не совсем верно, полоса пропускания больше зависит от конструкции антенны типа и толщины материалов из которых она сделана.
Обычно чем толше проводники, и больше широкополосность - тем меньше усиление.
±5%? Вообще-то цифра зависит от конструкции антенны, даже простейший разрезной диполь сделанный из 1мм проволоки и из 10мм трубок будет оооочень отличаться по широкополосности.
Представляете толщину элементов для 5.8 ГГц, что бы сделать полосу уже +/-5%?
Это Вам не 433. 😃
Разрешите похвастать, сегодня получил 5 цифр в графе дистанция 😃
[quote=Plohish;4893773]Разрешите похвастать, сегодня получил 5 цифр в графе дистанция[/quote
Апаратура какая?Бустер или патч -так себе.Если на родных антенах и без прибамбасов,то невероятно отлично.
А я сегодня летал елее до 5 ти км.Видео плохо было.Прилетел смотрю антена видео на самике набоку лежит.Балбес,забыл вертикально поставить.
ну понятно что пока до рекордов далеко, но всё же…
управление TinyLRS на передаче штырь, на приёме кусочек провода
видео 1.2 Lawmate 1 ватт, на передаче штатный штырь, на приёме самодельный патч.
проблема с ЛРС: dragonlink сильно лезет в видео (5,8ггц, пробовал частоты 5645, 5780, 5945).
приемники использую или в очках (TBS, ImmersionRC) или на наземке aomway с узконаправленным патчем.
на всех частотах ситуация одинаковая: выкл дракона - видео четкое, вкл - появляется наводка (=рябь) на изображении. это бесит.
если на дракона поставить low pass фильтр (вот такой www.readymaderc.com/store/index.php?main_page=prod…) - поможет?
Разносить, ЛРС даже по питанию будет давить. Другого рецепта нет.
PS: А я тут на 6 км запрыгнул, чисто по инерции 😃
Видео чикать не стал, тут весь полет целиком.
И снова мои поздравления!
Я смотрю загрузили 4-х баночные акки. Носитель тот же? ВМГ не меняли?
Спасибо 😃 Самоль тот же, только винты 10х6 заменил на 9х5. Может получится еще одну батарейку примастрячить, тогда есть еще надежда на ближе к 7, но это уже потолок однозначно.
Ждем-ждем! 7 км это очень круто!
6км у нас плотно идут 😃 в таблицу внес:
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Поздравляю!!! У Вас мотор 30 ампер кушает на максимуме? Какая погода была на улице? На такой высоте должен был быть минус приличный вроде!?
