Далеко и высоко. Тактика и практика
Ильвир
Ильвир:
На борту было 15000 Ма, летел в сильный встречный ветер, поэтому по причине израсходования топлива повернул обратно. Заодно на обратном пути потестил работу в режиме автовозврата АП “Зеленый” Смаллтим. Домой летел как по рельсам(на видео видно). Так же поменял ЛРС, с Эксперта на Слона Дуалбинд 1 Вт. Частоты радиоуправления 433 и 868 Мгц. Все остальное совпадает с прежними данными в таблице.
Сегодня подправил показания RSSI и уже более обьективно показывало. Сегодня с тем же сетапом на 25 км слетал, развернулся, т.к. видео начало снежить(нужно в следующий раз вместо патча Ягу подцепить). На развороте домой даже совсем картинка пропала, пришлось щелкнуть тумблером на автовозврат, ладно в АП уверен, не волновался. Вот кусочек этого момента вместе с пропаданием видео:
И с писалкой D1(с фокстеча которая) нужно что-то делать. Два года отработала на 5 с плюсом. Последнюю неделю начала глючить. Перестает писать сама по себе, после повторного нажатия на кнопку “Запись”, опять начинает писать, но через некоторое время опять останавливается. Пробовал прошивку обновлять, не помогло. В процессе этого полета раз пять принудительно запускал повторно запись. Получились куски, в перемешку с битыми файлами.
Zont
Ветерок хорошь был…
Первый Swift AI и первая запись 2014 года 😃 Сезон открыт! Отличная работа, Ильвир!
Ильвир, проверь данные, если что неправильно записал - дай знать, подправлю.
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Plohish
по поводу иммерсион ничего не скажу, но имхо 2 ватта в принципе не нужно… хотя цели у всех разные… но если принять к сведению что первый вариант ещё и не распространён… я бы не решился
Мне кажется лучше пойти в табличку рекордов и посмотреть кто на чём летает, и исходя из этого сделать вывод о покупке…
Ильвир, а почему изменил эксперту?
какие впечатление после перехода?
Угреша
[QUOTE=Plohish;4968430]Мне кажется лучше пойти в табличку рекордов и посмотреть кто на чём летает, и исходя из этого сделать вывод о покупке…
так в том и дело что наши рекордсмены не являются фанатами вышеуказанных вариантов. В таблице большей популярность пользуются Expert и R-Milec ,бронзу можно отдать Дракону ).
Вот и ломаю голову,не выпендриваться и взять проверенный товар…хотя все новое манит:)
Zont:
Про ЛРС лучше тут:
rcopen.com/forum/f90/topic159307/2201
много ответов уже есть
Прошу прощения,уже переехал )
Панкратов_Сергей
Хочу какое то время потратить на антенны, измериловку изготовил.
В прошлом году делали эксперимент на скорую руку, в этой теме по нему мы отписывались- я принимал сигнал на патч, а человек летал в 45 км.
Созрел на опыты по приему на расстояние 100-200 км.
В общем ищутся желающие поучаствовать с Самары, других населенных пунктов, летающие от Бузулука в 100-200-тах километрах и с видео на 1,2 ггц.
Хочется проверить на практике насколько полезен МШУ ( малошумящий усилитель) и различных антенн, настроенных на приборах.
Володимир
Evgeny_917:
А если рассматривать реактивный самолет получается там нет винта и следовательно нанамерзает крыло))) обледенению подвержены все самолеты независимо винтовой или турбореактивный. первыми признаками обледенения в облаках это температура +5 и ниже, налчие осадков и влажность воздуха. кстати винты тоже обледеневают)))) на них ставят ПОС
Вопрос не в том будет лед или не будет льда - лед будет 100%, вопрос при каких условиях, как рано и насколько критично будет этот лед.
Прораб
Панкратов_Сергей:
Ну если вы с Республики Беларусь примете мое видео на 1.2 вот это будет точно шокирующий результат.
Панкратов_Сергей
Прораб:
А 200 км с модели - для Вас вопрос уже пустяшный?😃
Андрей_Головин
Панкратов_Сергей:
Мы с радостью поддержим! Правда 250 км многовато…
Панкратов_Сергей
Андрей_Головин:
Да, 250 км это слишком далеко. Для прямой видимости нужно подняться на 5 км.
Для 100 км достаточно высоты 1 км, для 200км - 3200 метров высоты, для 180 км 2500 метров.
Но тем не менее Андрей сообщите мне, наверно лучше в личку, частоту видео и координаты места где обычно летаете.
Подумаю о возможном месте приема.
Прораб
Панкратов_Сергей:
Нет конечно за это респект. Хотел просто поучаствовать только я далеко…
Edward_tlt
Тольятти пойдёт?) Только вот у нас антенны не настроенные…
Панкратов_Сергей
Edward_tlt:
Тольятти пойдёт?)
210 км по прямой. Если летаете восточней города ( ближе ко мне) то в принципе можно пробовать.
Андрей_Головин
Мы можем поехать в вашу сторону на гору Сырт maps.yandex.ru/?ll=54.545747%2C51.867773&spn=0.542… Там высота над уровнем моря 310-320 метров, да и по прямой до Бузулука получается всего 182 км. Плюс мой аппарат легко на 2-2,5 км может подняться. Передатчик -китай-1500 мВт. 1080 МГц
Ильвир
Панкратов_Сергей:
Андрей, отлично.
Буду готовить антенны на частоты 1060-1080.
Хочется тоже потестить свои антенны, а вдруг!!! Дайте знать, когда запланируете полеты и тесты. Тоже желательно с координатами предстоящего полета, чтобы точнее антенны направлять. 350 км, а вдруг прорвемся! Кстати, на передачу какая антенна на самолете будет стоять?
ВладимирВл
По неплохой погоде попробовал ввысоту слетать, ну не лезет мой скай выше 3 км((( Скай168, 2500гр, 10А/ч 3S, 35-36-1200кв, Аэронавт 10*6. На высоте ток упал до 10 ампер, винт явно легковат, надо попробовать на АРС 10*7 слетать.
Может кому не лень посмотреть - видео положу…
nyc73
ВладимирВл:
Винт нормальный, батарея плохая. Либо проводка плохая/распаяно плохо - сильно напруга проседает. И логгер игловский в плане качества силовой цепи оставляет желать много лучшего кстати
ВладимирВл
Проводка 16AWG в силиконе с ХК, пропаяно всё хорошо. Батареи зиппи компакт 5000 3S 25С, две в параллель, отходили циклов под 30, но после использования на коптере слегка начали дуться. Может на высоте от холода токоотдача упала, хотя под нагрузкой должны греться. В прошлом году на том же сетапе но с пропом АРС-стайл 10*5 с ХК на этой же высоте такого снижения тока не заметил(надо лог игловский посмотреть), но точно помню полный газ тогда не давал на высоте.
nyc73
ВладимирВл:
16AWG
Мало. И вы сами как думаете - на половине разряда на токе 17А батарея падает ниже 10в - это нормально? Говоря дипломатическим языком, это абсолютно неприемлемо.
Ну и конечно, я бы не стал ставить на 3S батареи для FPV в принципе. Это конфигурация для паркфлаеров, хотя и сам с них начинал
ВладимирВл:
16AWG
У меня на двухмоторнике индивидуально к каждому мотору и регулю разведено по 14AWG, и в разъемах оно параллелится на 10AWG. Мощность на мотор - 300вт в пике, 250 номинал. Тешу себя, что это уже куда ни шло. Учитывая длину проводов-то.
Zont
Я на винт грешу. Шаг 5 ну очень маленький, надо увеличивать. ИМХО
А вообще неплохая высота! Добавил в таблицу.
По сравнению со своим предыдущим полетом, вы набрали на 100м больше, а потратили только на 100мАч больше.
А какие у вас антенны на видео и как установлены?
