Далеко и высоко. Тактика и практика
siderat
Chaynik:
Меня устраивают плеты в радиусе 15-20км
Для таких дальностей даже пол вата один ват будет достаточно. Даже на 30 км с клеверами летали. И вес передатчика 232g плюс дя его питания акк нехилый вероятно надо. Я в радио можно сказать чайник, но что то мне подсказывает что эти 7 ватт будут срать на всю округу и еще кому-нибудь помешают.
Chaynik
Панкратов_Сергей:
Видимо ради прикола написали.
Или читать форум совсем вам лень.
А почему вы решили, что я не читал форум?
siderat:
Скай хантер это самосвал. Он таскает у меня две батарей по 8400 ма и на видео 2200ма
PAF
Ну общепринято рассуждать примерно так: У мощной аппаратуры должны стоять мощные специалисты! Мощные специалисты обычно же вопросов не задают… Они на них отвечают! 😆
Панкратов_Сергей
Chaynik:
Это проще предположить, чем то что Вы не можете анализировать прочитанное.
Chaynik
PAF:
Я не считаю себя мощным специалистом 😎, я спроил мнение об аппаратуре. Потом просто отвечал. зачем?, куда?, для чего?
Панкратов_Сергей:
А, что я должен был анализировать. То, что мощный передатчик и так понятно. Попробую, потестирую. Или еще, что то, я не очень понял
PAF
Нет, правда, мощность это как бы и хорошо. Но QRPP лучше! И шальная ракета не прилетит…😵
Для Панкратова.
Сергей, не будет ли любезен многоуважаемый и т.д. и т.п… да, вот, как-бы… размерчики бы на Вии, на 1160Мгц, плиз?
Андрей_Головин
Chaynik:
ЖПС стоит в 5 см от видеопередатчика OMWAY5G81000TX
5,8 ГГц не так сильно глушит ЖПС-ку по причине большой разности частот, а вот 0,9 - 1,3 ГГц тут совсем другое дело. Спутники излучают открытые для использования сигналы в диапазонах: L1=1575,42 МГц и L2=1227,60 МГц (начиная с Блока IIR-M), а модели IIF будут излучать также на L5=1176,45 МГц Так что выводы делайте сами…
И потом вряд ли передатчик будет излучать такую мощность. Считайте сами ток потребления 550 мА, напряжение 12 В, отсюда мощность 6,6 Вт, неужели у передатчика КПД больше 100 %??? В лучшем случае при таком токе - 2 -3 Вт.
Что бы он 7 Вт в эфир выдавал, он должен жрать 1,8-2 А!
Вы бы на своем передатчике 5,8 ГГц 1 Вт с двумя клеверами и так на 20-30 км спокойно летали бы, ну на крайняк “хеликс” на прием. Я летал с 200 мВт 5,8 ГГц на 4 км. А парни с забугорья вообще на 17 км улетали при таком,как у меня, сетапе.
Андрей_Головин
Ага, я так и считал, только КПД у передатчика в лучшем случае 35-40 % про это вы надеюсь помните.
evgeny_online
Андрей_Головин:
60%
Андрей_Головин
Ну пусть 60% (не будем считать потери в соединениях и антенно-фидерном хозяйстве) все равно больше 12*0,55*0,6= 4 Вт не получается. Где правда то? Или производитель лукавит или супер ноу-хау 😃 "Внимание! только у нас “вечный дрыгатель! КПД 106 %!!!”
Ну ладно 😃, теоретически 12,6 В*0.55 мА= 6,93 Вт - Вот она заветная цифирь!
Панкратов_Сергей
PAF:
От исполнения будет зависеть.
Под рукой на 1120, пересчитайте просто.
Фотографии в альбоме «Антенны, измериловка» SerPanRC на Яндекс.Фотках
Ширина усов- 6,8мм. Расстояние от центра пересечений усов до центра конца уса- 60мм.
Вырезаны две заготовки, в месте центра их пересечения на обоих фольгированных сторонах усов прорезана канавка шириной 2 мм. Место пересечения-наложения спаяно феном.
Для большего спокойствия одето ферритовое кольцо.
КСВ на 1120 не более чем 1,15.
И да, полоса по КСВ 1.5 около 80мгц, ооочень широкополосный.
PAF
Андрей_Головин:
Ну ладно , теоретически 12,6 В*0.55 мА= 6,93 Вт - Вот она заветная цифирь!
Вот так оно в жизни и бывает… А потом этот рмилек будет еще важней дуть щеки и отсылать к этому сообщению. Дескать, физика - физикой, но и скептики признают…
AviaDed
Chaynik:
Каким образом вырубит бортовое оборудование?
Видео вырубит самолетное а вот Rmilec 5W вырубит все автосигнализации в радиусе метров 500. Недавно чуть не пострадал из-за этого. На окраине города есть небольшое поле вот и решил там после установки всего оборудования Ская облетать, собираю самик, наземку, за это время подвалило две машины любопытных, траса в 20 метрах проходит, всё на глазах. Радио управление - пульт с Rmilec 433 на малой мощности, взлет, короткий полет в ручном режиме и посадка - все отлично, теперь можно и подольше. И вот пока самик был на земле слышу русский мат и далее возмущение o не работающей сигнализаци на местном наречии. Я был от машины на которой захотели уехать примерно в 50 метрах, тут же вспомнил. что об этом уже писалось на этом сайте и выключил пульт, после этого машина благополучно уехала. Повторный и крайний эксперимент провёл дома, 4 этаж блочного 9 этажного дома, пульт в 2 метрах от окна , смотрю кто хочет уехать и включаю пульт - в итоге сигнализация заблокирована, дикое возмущение владельца авто с давкой на все кнопки пульта, выключаю пульт и все востанавливается. Теперь буду летать только вдали от машин, если кто то захочет уехать не надо будет пульт выключать когда самолетка в воздухе а дома настройка пульта со снятым модулем.
siderat
AviaDed:
А какая минимальная мощность у него? Я не замечал чтобы лрс глушило сигнализации, но я летаю на мощности 250-500мВ.
davk
AviaDed:
Вот здесь более точная погода: rp5.lt/Погода_в_мире
но здесь я не нашёл почасовой прогноз ((
а на windguru - действительно платный прогноз( ссори что не предупредил),- мне пароль дали Парапланеристы ))
AviaDed
siderat:
Power output selection switch :Low=30DB (1W.). High =33 DB (2W.).
davk:
Да, жаль почасового нет.
Chaynik
Андрей_Головин:
Да у меня стоят два клевера, но сигнал зашумливается, иногда на короткое время пропадает. Таскал видеопередатчик по всему самику. но хорошего результата не увидел. Правда сейчас наземка смалтим появилась, но еще не пробовал. У нас в Братске я один занимаюсь ФПВ, других нет. Я бы знал. Остальные летают в пределах видимости. Может профессионалы летают на беспилотниках (лесники, нефтепровод) мне об этом неизвестно. Так, что посоветоваться толком не с кем. Все только методом проб.
Угреша
Добрый вечер! Сделав свою наземку, (rcopen.com/forum/f90/topic204187/2201 )решил выйти на балкон,пощелкать каналы,и наткнулся на полет(поймал сигнал),в принципе ничего удивительного нет.
У меня на приеме была штатная антнна с приемника с BEVRC.
Но забив GPS в карту,был удивлен - 25.7 км. (эфир то не совсем читстый в этих местах)
Вот и возникает вопрос: какая была антенна и передатчик на ЛА.
Plohish
Угреша:
признавайтесь засранцы, кто летал?! 😃
тоже интересно…
хотя я недавно личный рекорд поставил 13 600, обычный стоковый штырь был на передаче, дальше не полетел, просто сцыкотно было, видео шло неплохо…
Угреша
Plohish:
тоже интересно…
На какой высоте ЛА был ?
Olegfpv
Очень низко из за облачности идут борта на на глисаду
Plohish
Olegfpv:
теперь точно никто не признается…
Угреша
Ну распирает меня любопытство 26 км при высоте 217 м
