Далеко и высоко. Тактика и практика
AsMan
провод до видео передатчика параллельно проводам на мотор случаем ни где не лежит?
soki
AsMan:
+1. И даже если не рядом лежит все равно ESC может давать наводки. Попробуйте его либо заменить, либо расположить как можно дальше от камеры/ОСД/передатчика.
baychi
fpv:
я питаю видео передатчик и камеру с отделний батарейкей мотор отделна что мне делат
Нарисовать схему питания и посмотреть в какой точке объединены земли видео и силовой части?
fpv
AsMan:
все кабели вмести лежит и перадатчика и мотора даже осд елоггер есч все вместе у мена
baychi схема так заде видео передатчик потом гпс потом елоггер приомник осд ESC все вместе средине фузелажа а в носе камера
что рекекминдуйте
soki
fpv:
что рекекминдуйте
  1. разнесите видео и ESC/мотор как можно дальше
  2. используйте экранированный провода для видео
  3. поменяйте ESC
crand
Прошу прощения, если не в теме, но по-моему именно здесь общаются те, кто на своем самолете имеют много потребителей электроэнергии. Вопрос такой - хватает ли для питания всего бортового оборудования - 5 серв, приемник, стабилизатор, телеметрия - встроенного в регулятор BECа на 2А, или надо делать отдельное питание борта ампер на 5?
soki
crand:
Амперы бывают разными, иногда 2 китайских ампера = 1 обычному. Регуляторы еще бывают линейными и импульсными, линейные сильнее греются и больше энергии тратят впустую. Для вашего набора может так оказаться, что все будет работать долго и успешно, а может оказаться, что перегорит/отключится в самый неподходящий момент. Какие у вас сервы, маленькие или большие, с каким усилием, скоростью? Скорее всего стоит поставить отдельный регулятор ампер на 5, я вот люблю BEC от Castle Creation. www.castlecreations.com/products/ccbec.html
Или же можете рискнуть, проведя несколько тестов, нагружая сервы (придерживая их руками или повесив на них резинки), проверяя не отключится ли встроенный BEC.
crand
Регулятор заказал такой - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… , но на всякий случай заказал и www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Сервы цифровые - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…, на камеру - bevrc.com/bev180°digital-servos-with-metal-gears-…
Меня смутило, то что телеметрия Игл рекомендует отдельное питание
AsMan
soki:
Чтоб понять, достаточно пошевелить всеми сервами на макс расходах одновременно. Если все плохо, то либо бек вырубится, либо приемник глюканет от просадки.
fpv:
Я бы попробовал укоротить провода между регулем и мотором, экранировать сигнальный провод. И как нибудь перекомпоновать, чтоб эти провода параллельно не шли.
Catsw
crand:
Надеюсь что это стоит в самой примитивной модели? Я бы не рискнул ставить _это_ на самолёт от 100 попугаев и выше. К тому же, если вы читаете на аНглицком, то думаю вам вполне понятен смысл надписи “2А МАХ” на корпусе?! А если и в схемотехнике разбираетесь, не удивляйтесь, если там _одну_ КРЕНку внутри увидите, с рабочим током 1А.
crand:
И ? Тут вообще мы ФПВ полёты обсуждаем, и никто из присутствующих, надеюсь 😃 не доверит модель, в которую около штуки ентов влезли, БЕКу за 4,45 уе 😃 Да вы хоть почитайте, что народ про него пишет - он и 3х ампер дать не может, не говоря уже о помехах.
crand:
Да, нет слов 😃 Доки и форум читать не пробовали? 😃 Вообще то не “рекомендует” а “требует” - что бы сэкономить вам время - требует потому, что встроенный стабилизатор логгера не рассчитан на внешнюю нагрузку, которой и является ОСД и прочее. Хотя чего время экономить - почитали бы форум вечерами, так очень многие вопросы бы отпали 😃 😃
П.С. Касательно вашего вопроса:
crand:
Да, 2х честных ампер хватит, сами посчитайте: сервы (микро 9г) около 300 мА каждая на предельном усилии, т.е. если даже все одновременно (не бывает) - 1,5А, приёмник 100…150 мА, телеметрия около 250мА. Это, подчёркиваю, пиковые значения, замеренные мной. И, подчёркиваю, для ЧЕСТНЫХ регулей/БЕКов.
П.П.С. Будете подбирать регуль - вскройте термоусадку, и посчитайте количество 7805х, каждая - 1А, одну в минус - она сам регуль питает, количество остальных даст ЧЕСТНЫЙ ток, т.е. 3 шт 7805 = 2А постоянного!!! тока. И не ведитесь на надписи “2А МАХ” он их выдержит несколько секунд, пока его термозащита не отключит/не сгорит. Это касательно линейных стабилизаторов, с импульсниками сложнее.
crand
Спасибо, форум я уже полгода читаю, часа по полтора в день. Наверное все в голове перемешалось.
И кстати Вы, Catsw, не правы. Обязательное подключение, если ОСД не подключен к приемнику ни по одному из каналов (см. инструкцию на ОСД).
Да, насчет BECа я просчитался, не взглянул на отзывы. Спасибо за науку.
Sodefi
люди!! не жалейте сто баксов на хороший регулятор! купив китайский контроллер, вы сталкиваетесь сразу с двумя проблеммами.
во первых никчемные линейные беки так и наровят отказать от малейшей перегрузки
во вторых эти регуляторы гадят в питание видеосистемы! и тут начинаются танци с бубном, куда бы экран повесить, куда кольца ферритовые поставить, как-бы дс/дс с фильтром припаять!
а всего то достаточно добавить 30 долларов и купить правильный рег.
ЗЫ: тема дальнолетная, так что тут можно на китайскую продукцию понаезжать;)
Catsw
crand:
Ну дык - маловато, но сойдёт 😃
crand:
Ну вот как раз при этом ОСД и получит своё питание за счёт того, что у него через внутренний дроссель и пойдёт 5 вольт от приёмника на питание ОСД.
crand:
Не за что, главное - на этом не экономьте, обесточенный борт дел натворит - “мама не горюй”, в общем - просто найдите нормальный регуль с БЕКом и будет вам счастье 😃 Или сделайте внешний БЕК на 2х…4х 7805 - и будете спокойны 😃
Sodefi:
+1 Можно и дешевле, если понимаете в схемотехнике.
Sodefi:
-1 Линейный - самый надёжный, но не самый оптимальный 😃
UdjinM6
fpv:
ету видео смотрити пожалуста памехи как появлаетса когда я газ даю
что мне делат
вы будете смеяться, но у меня были аналогичные помехи на передатчике от rangevideo 200mw и чем только не пытался побороть - ни в какую: передатчик на хвосте, видео на носу, ничего не параллельно, кругом колечки пробовал… 😵
от отчаянья убавил чувствительность встроенного в передатчик микрофона… вуаля! 😎
AsMan
Catsw:
+1 Линейный ниразу не срет на частотах близких к строчной развертке. Точнее совсем не срет ни на каких частотах:-) Ток атмосферу греет сильно, если не правильно подойти к вопросу.
Catsw
UdjinM6:
Ну дык - только шаманство иногда и помогает. Поэтому и рецептов универсальных нет… Каждый сам себе оптимальную конфигурацию находит.
AsMan:
+1 надёжен и неприхотлив, если нет задачи выжать _с пользой_ каждый микроампер из АКБ.
soki
UdjinM6:
О! Кстати у меня тоже года два назад была аналогичная проблема, и решилась так же. Только микрофон был в камере, его обдувало не подетски, и я просто резистор впаял последовательно с микрофоном и все стало отлично.
baychi
AsMan:
Попробуйте не поставить КРЕНКЕ конденсатор на 0.1 мкФ на выходе при отсутствии вблизи подобных или тантала. В зависимости от нагрузки можно получить самовозбуждение на частотах от десятков килогерц до нескольких мегагерц. Как повезет. 😃
Любую хорошую схему можно испортить, если не читать даташит, чем иногда грешат китайцы. 😦
Catsw
baychi:
+1 Александр, но, каюсь, раньше “временные” БП делал вообще без конденсаторов (правда на 1…2 часа работы - что то проверить 😃 ) и пару раз ловил самовозбуждение, но оба раза на одной КРЕНке. На других возбуждения не наблюдалось, но, вы на 100% правы, оно бывает 😃 на моей Цессне стоит внешний БЕК на 4х КРЕНках, и на каждой прямо у выводов керамика и на входе/выходе электролиты.
baychi:
И тут +100, поэтому что то незнакомое и безымянное сначала разбирается, смотрится на схемотехнику, а потом думаем - сразу выкинуть или доделать? 😃 Но крайне редко можно встретить недорогой и хороший китай, разве что когда на рынок что то новое выходит… впрочем как и везде…
AsMan
baychi:
Ну это уже другой вопрос:-)
Glagool
Озадачили… А порекомендуйте-ка хороший, на ваш взгляд, регулятор, конвертер для надежного питания борта без помех?
Catsw
Glagool:
Сколько людей - столько и мнений. К сожалению, может и Кастл сгореть, а безродный китай работать годами без нареканий. Так что тут каждый для себя решает, что на борт ставить. Хотя можно и огласить, кто что использует, но только в качестве “справочной” информации, а не “рекомендаций”.
NVS
Присоединяюсь к просьбе. Огласите “справочный” список используемых регуляторов…
Sodefi
летаю на Castle Creations Phoenix ICE 50SB
из достоинств 5 амперный бек, с возможностью настройки выходного напряжния от 5 до 7 вольт
-компактный, не смотря на огромнейший дюралевый корпус-радиатор(есть лайт версия без радиатора)
-програмируется все что возможно
-пишет логи
-работает с 2-8 банками лития
-цена 85 долларов
у меня видео передатчик питается на прямую от силового акка, без доп стабилизаторов и фильтров, о помехах только на форуме читал…
