Далеко и высоко. Тактика и практика
что ещё посмотреть?
PitLab:
OSD board - 19g
AP board - 19g
current sensor with cable - 2g
GLONASS module - 15g
cables (7x servo, OSD-camera, OSD-AV transmiter, OSD-GNSS) - 25g
keyboard - 8g
PitLab
сложная в настройке штука?
по PPMу управляется?
ГПС модуль есть или только глонас?
в настройке проста, настраивается в поле без компа и прочего… (через меню)
кушает хоть PPM хоть S.bus без проблем
модуль либо GPS либо GPS + Глонас (у меня второй) на выбор
если ещё вопросы, добро пожаловать в тему rcopen.com/forum/f90/topic310963
прикольно человек полетал 😃
если я правильно понял то он потратил 3.7 ампера на путь в 161 км по моему это бред
может 161 это общий налёт ? а не текущий ?
76,2 км , а 161 км это общий путь за все время налета модели.
Там же написан средний расход 48 мА/км. Хотя все равно не вяжется 48х161=7728 мА. Может расход в 3,69 А - это в одну сторону. Интересно на чем он летал???
на термиках поди 😃
Скорее всего. Наверное планер с низкой нагрузкой и хорошим ЛК не менее 17-20. Максимальная скороподъемность 5,7 м/с ! Точно термики. Исходя из максимального тока 40 А, можно предположить, что модель весом 1,5-1,7 кг с размахом под 3 метра.
Так где там 161 км, там пройденный путь 76,2 км.
на термиках поди
именно на термиках, у меня нет причин не верить этому человеку
(разработчик системы PitLab)
ранее я уже выкладывал нечто подобное от него
именно так.
3.69 / 0.048 = 76.87
а кто то тут говорил что не верит ? 😃
Андрюх, ты лично нет, но “сквозит” недоверие
хотя погодите, надо таки разобраться…
максимальное удаление 3574 метра, вторая строка
ранее я уже выкладывал нечто подобное от него76.2 это я так понимаю максимальное удаление, 161 общий пройденный путь
Максимальное удаление 3574 метров.
носитель EasyGlider
путь 76, trasa так и переводится.
161 это видимо путь общий, с посадками, может со сменой акков.
Тем временем, пока обрабатывается видео 😇
в англ интерпретации это Route, задал вопрос, как появится - ответит
Во блин, мой АП а я не знаю 😃
Дело в том что он совсем недавно сделал этот экран, я пока не прошивался…
Я так понимаю заявка на первое место в табличке? Удаление 70,49 км. Хреново видно, если честно.
70201м
Выжал все, что мог от Х8. обратно буквально на парах прилетел. На последний километр картинка резко начала теряться, еле развернул. Наверное пару седых волос добавилось 😁
Загрузится видео, вылажу со всей информацией.
ответил:
Because odometer counts (sum) all flights (since this upgrade installed), and trasa (path) is for only one (current) flight.
похоже это общий пробег, за все полёты, с определённого момента. Видимо какая то новая фишка в новой прошивке…
В принципе прикольная идея считать километраж своих полётов 😃
Ну вот, вес полет. Правда труба изрядно портит картинку, если много шумов.
Носитель - Х8
- аппа - Futaba 8fg + Rangelink+booster;
- частота РУ - 433МГц;
- мощность РУ - 2Вт;
- антенна РУ - самодельная яга 4ч;
- приемник РУ - Rangelink;
- передатчик видео - bevrc 1500мВт частота 1280мГц
- приемник видео -ЛавМэйт
- антенна вид. TX - самодельный диполь
- антенна вид. RX - самодельная яга 12ч
- АП - APM 2
- дальность - 70201 м;
- высота при максимальном удалении - 1392 м;
- акб - 4s 23800 мАч;
- расход акб - 21000 мАч
- местность - Латвия
- причина возврата - Цель достигнута, предел для видео, да и для аккумуляторов тоже.
- погода - +20 ветер 1-3 м/с
Максимальное удаление 3574м
Пройденный путь 76.2км
Кругами рядом с собой летал?
Интересно, а зачем максимальную высоту закрасил? Чтобы не показывать, что летал там, где в Европах летать нельзя?
Кругами рядом с собой летал? Интересно, а зачем максимальную высоту закрасил? Чтобы не показывать, что летал там, где в Европах летать нельзя?
человек термики ловил…
зачем закрасил не знаю, мало ли какие у них там заморочки 😃
Носитель - Х8
Сильно!
Если не секрет, можно узнать вес птички и ВМГ?
