Далеко и высоко. Тактика и практика
по тактике предпочитаю вдаль против ветра, мысль о том что ветер поможет обратно она как то греетт сильнее
хотя конечно за 30 минут многое может поменяться в плане ветра…
Да было дело, улетел а на обратном пути такой ветер поднялся, жму на весь газ а самоль стоит на месте, ну думаю все, придется идти пешком далеко…, погорячился, спустился ниже и там ветер много меньше, вернулся.
Вот именно так у меня #рищет писалка, даже видео не буду выкладывать 😃 Правда у меня еще и звук слышно, такой зуммер, сопровождающий помеху. На твоих видео как-то не понял я звук, мотора не слышно и тд. Но не суть.
Я проводил эксперименты и это писалка 157%. До этого несколько лет писал видео с очков этой же писалкой и помех не видел никогда.
Но, настаивать не буду, вышка значит вышка 😃 Хотя я во внешние интерференции не верю, все помехи мы возим с собой
писалки то у нас совершенно не обязательно одинаковые… 😃
у меня foxtech dv02
я тоже в чудеса не верю, но когда помеха на 5 километрах сильно выражена а на 10 её почти нет я не верю что она на земле или на борту 😃
у меня foxtech dv02
У меня наверно такая же, я индексов не помню. Черная с фокстеча, с экранчиком. А фотку наземки можно? Интересно взаимное расположение писалки с приемником
ПС : на 10км местами условия приема могут быть лучше, чем на 5. Есть масса же нюансов…
просьба не ржать
Ничего, я не эстет… У меня у самого скотч - наиглавнейший материал.
Писалка у меня такая же. Приемник лавмейт?
Я только не использую штатные кабели с разъемами, они очень сопливые. Все распаяно без разъемов толстыми витыми сервоудлинителями.
На расстоянии писалки от приемника как в твоей наземке у меня помехи начинали лезть очень быстро… Ну вдаль я не летаю, на высоте 1км и при удалении 1км уже начинало шить.
Остановился на таком:
drive.google.com/uc?export=view&id=0B9CmZZgQ1NXpa3…
Мощный феррит на писалке, писалка в железной коробке. Так помеха возникает очень редко и только когда условия приема и так очень плохие.
И главное, чтобы корпус писалки не касался штанги, и провод был подальше.
Думаю поиграться с заземлением еще, только клеверу возможно это не понравится…
Кликабельно
Это с мобиуса фотки? Объектив узкоугольный?
провода зря экранированные не используешь…
обрати внимание, я пишу видео не прямо с приёмника, а с наземки…
фотки да, с мобиуса, но это не фотки а вырезка из видео
кстати! я пишу видео не с приёмника! Я пишу с выхода наземки…
Я пишу с выхода сплиттера, что наверно то же, что и “наземка”
А ты вскрой, посмотри какой там экран 😃
фотки да, с мобиуса
У меня ширик, и такое шило… Виньетирование по углам и муть по остальному кадру. Даже задумался имплантировать гопрошный туда
drive.google.com/uc?export=vi...3VVLXpqRnVqZjg
ой, кажется, я распознал на заднем плане кладбище около Серафимово 😃 Там еще карьер рядом.
Сорри за офтоп.
Продолжайте, интересно.
Вы писалку питаете от 5в по штекеру? А то у меня аккум в ней уже сдыхает не знаю брать новый акк или через штекер зарядки питать.
При подключении аккума к наземке, через отдельный стаб на писалку подаётся 5 вольт… Таким образом она питается и за одно заряжается аккум, я даже не задумываюсь о нем… Мне и так перед полетом заряжать 4 аккума, камеру, трекер…
Ну и я в выходные отличлися 😃 - 30км
Сетап тотже, за исключением ходовой батареи и винта.
На этот раз использовал SANYO NCR18650GA 3500mAh 10A Пак 4S2P.
Винт АПЦ 9х6 для 4 банок немного лучше.
Летать пришлось два раза ( в субботу и воскресенье) т.к. первый раз писалка сбойнула и ничего не записала. Второй раз она тоже вырубилась, но на последних 5 км. и финальный скрин я записал.
Пару слов о батарее.
В двух словах - гадость, но есть можно. 😃
Просаживается она быстрее липольки, 3500 мач она отдает при разряде до 2.5в на банку(отсечка обычно 3). Т.е реально она не 3500 а 3000, да еще при меньшем рабочем напряжении.
Выиграш относительно мультистар 5200 очень не значительный.
а я все мечтаю о 4s4p из зеленых панасоников. 13.6А на борту позволят ой как далеко забраться… у друга с ними положительный опыт на z-84. летает на 4s1p
Ну не знаю, я на липольке летаю 12 минут, когда на ионах 50 мин получилось на кривом битом крыле.
У Панасов ток еще хуже, просадка должна бы быть еще больше.
Уточнение для таблички
Дата 11.09.2016
самолёт классика
самодел
Автопилот МСВ
акк SANYO NCR18650GA 3500mAh 10A Пак 4S2P + 1200Нанотех - видео.
расход 5090
LRS 433 мгц,Оранж Сток , 0.5 ватт
антена Яга 6 Эл
видео пер Bevrc 1.3G 800mw
антена видео Vee самодел
антена на земле 1.2Ghz Яги 12Эл китай
приёмник видео Лавмейт
след система МСВ
местность Украина. Львовская область
цель достигнута
максимальное удаление 30 км 440 м
высота 532 м.
Общее время полета 95мин 43с.
Погода - практически штиль, но очень ощутимые термики - самолет буквально “тянуло к земле”. При попадании “в трубу” подпрыгивал на 50-60 метров. По итогу на макс дальности с трудом набрал 530 метров, хотя за день до этого легко забрался на 940.
Вес липольки и литиионки - одинаковый - 400г.
Емкость липольки мультистар - 5200 мач емкостть литиионки - 6000мач (7000 при разряде до 2.5 в при 25 градусах цельсия) да еще литийонка примерно на вольт ниже напряжение.
Вот такая статистика.
На рцгрупс на z-84 летали на 63км на 4s1p ионах. Что то я сомневаюсь что на lipo 200грамм пролетел бы столько
По цифрам разнича почти в 1000МАЧ, а в реале оказывается 300-400мач.
Вот график разряда для моих батарей
prntscr.com/ch490n
Видно что 3500 это “розовая мечта”.
Реально 3000, да еще и на меньшем напряжении.
ну так а что мешает выключить отсечку и выбрать из аккума номинальную емкость? если их использовать, как ЛиПо, но смісла и нет
“и упасть опаленным звездой…” 😃
Если выбрать всю емкость - сервы встанут. Лучше уж поймать отсечку и планировать пару км. Я уже высчитал “качество” своего - 6.95. Теперь, по дороге домой, в расчетной точке газ в 0 и планирую. Для 500 м высоты это 3км.
Разве сервы встанут при 8 вольт, им ж 5 надо? Да и многие питают борт от отдельного бека.
А бек от чего питается? 😃 Вобщем я бы не рисковал лучше привезти пару мач чем не привезти ничего.
И вообще чего спорить. Я купил банки, спаял батрею, полетал на ней, получил статистику, делюсь вот с вами.
Пользуйтесь.
Наверное от мелкой липошки, думаю можно и от видеоакка запитать.
Ну это уже перетягивание одеяла 😃
Очень интересное наблюдение… У меня писалка самая народная с хоббикинга. Тоже страдаю от такого рода помехи, только иногда может уже с 5км начаться (идеальное качество видео), а иногда с 30км, где снежок уже выступает. Я всегда на военную авиацию грешил, она у нас летает практически всегда.
www.youtube.com/watch?v=mufLCYeN_yg
Кстати, если это помеха от писалки, то это легко посмотреть с помощью рсси приёмника, направив на неё направленную антенну.
