Далеко и высоко. Тактика и практика
Не правильное мнение. У самолетов на эшелоне точность измерения барометрической высоты не более 15м. У всех. У кого больше там не летают.
Высота эшелона по давлению 760 (QNE) не отражает истинную высоту. Это чистая условность. Просто погрешность этой методики у всех одинаковая в одну сторону и потому самолеты всегда безопасно разведены по высоте но имеют в зависимости от давления на земле разную истинную высоту.
А регламентируется по сути точность измерения давления прибором выраженная в условных метрах высоты.
Ну да. Только ,высотомер, там стоит как новый автомобиль.
Достал Скайволкера из шкафа, полетал, что-то расход мне не понравился, дай думаю посмотрю какой у других в таблице далеко. Увидев цифры понял, что у меня вообще круто. А потом дошло, что в таблице только дальность и общий расход аккумулятора, а общей длины полета нет. Может стоит ввести колонку по общему пробегу? Или я не доглядел?
Высота 1300 м, дальность 9000м.
Потолок был 2300м )) И тут сразу 9км. Летел бы дальше но на видео уже практически ничего не было видно. 2W Бустер показал себя просто шикарно) 100 rssi сидя в машине!
Это на родном турниговском вч модуле?
Модуль FRsky, сделаны Диполи на приемнике, 2W - Booster и стоковая антенна 6DBi. Еще и сидя в машине rssi 100))
Понравилось как крылышко ровно летит.
Спасибо) Я сам удивлен, если честно. Видимо почти в штиль, так летит. Еще нужно, как нибудь пиды правильно настроить, тогда еще плавнее будет.
Стоял у меня вот такой SBEC, и парился я долго, упорно искал проблему с RSSI в других местах. уже через 1км падал рсси. Вот поставил LM2596 частота переключения: 65 КГц, максимальный электрический Ток: 3A, выходные пульсации: 30mA (maxmum)
И полетел, RSSI стоит колом 100, уж подумал что то гдето зависло, на лав мощности RMilec433, и тока к 5км стал изредка проседать 100-95 проц. Все тестовые полеты в одном месте и в одном направлении. Дальше не полетел, вернулся.
У меня тоже такой же (почти, на 26V) зафонил на GPC, не ловит спутники. Пришлось поменять на другой UBEC, надо будет прикупить такой же регулятор.
ду уже неоднократно писали, что у эти ипульсники - сплошная лотерея. один купишь - все нормально, другой - ужесно фонит. в общем у меня на питании видео тоже стоит импульсник, да и в регуле BEC тоже импульсные - и с ними нормально. но вот пробовал еще парочку других подкинуть для резервного питания АП, так тоже шумы поднялись и там, где раньше летал нормально просто не смог лететь
Пока дожди дают передышку, удалось более менее протестить мой новый ImmersionRC EzUHF 2W и заодно подвинуть личный рекорд до отметки 60 км.
дата 12.06.2017
максимальное удаление 60400 метров
высота в момент разворота 1309 метров
носитель Талон
полетный контроллер Вектор
РУ, ImmersionRC EzUHF 2W, (мощность на протяжении полета 800 мВт) передача Яга 3 эл, прием самодельные диполи, приемник диверсити.
Видео, передатчик Ламвэйт 1 Вт, на передаче диполь, приемник Ламвэйт, на приеме FCR 1200/11. (частота 1160)
полетный вес 3800 г.
на борту 4s.8p 28000 мАч. Sanyo NCR18650GA
расход АКБ 17800
пройдено 124 км
Да ппц что только не делал, и батарейки менял на GPS (думал садятся и плохо подзаряжаются), вроде далеко был бек, по пол часа спутники ловил. Изыскал возможность отодвинул еще чуть и чудо, пока включаю оборудование спутники уже пойманы.
Уже другую ЛРС присматривал, не мог далеко лететь, RSSI забивало, теперь погодю. На Rmilec еще полетаю.
Поздравля!!
Колебания по тангажу прикольные.
Поздравля!!
Стыдно признаться но самолет еще толком не триммирован и настроен, это 3-4 полет. Борт новый.
дата 12.06.2017 максимальное удаление 60400 метров
Отличный результат 😃
Записал!
Ха, а в магазине дают дальность на эту антенну 40км, вернее летали пока на 40.5км
Борт новый.
Да и не ночью, как то не по феншую. У Вас жe там ночью рекорды делают. Мне это очень понравилось - ночью.😃
Всё примеряюсь, как это проделать и здесь, а то днем, самолетов полное небо, некуда податься.
Вообще на нее и с 80 видео было, как раз с того ночного полета))) правда уже подходило к концу))). Ночью летать у нас пока только один ценитель, я днем люблю. Для посадки ночью если модель скоростная то банно обязательно, если медленная то и мощного фонаря хватит, но это при условии посадки визуально.
Наверное, эти антенны действительно хорошие, а мне достался экземпляр на /15дб, но дальше 5км не видит.
Соображаю, как её назад отправить.
Коллега мой полет на 60, до 20 на сосиску принимал))), попробуйте разобрать ее мож где не контакт.
Наверное, эти антенны действительно хорошие, а мне достался экземпляр на /15дб, но дальше 5км не видит. Соображаю, как её назад отправить.
А где брали? Вот сам думаю над большой антенной сейчас. Благо, выбор есть
Просто суперский эфир у Вас. Я тут, в насыщенном, на 30км удаления на PapperBoxe видео ещё видел, а панельная пока не хочет.
А где брали?
Мне запрещено давать такие ссылки, видите, ещё не убрали фолл. Погуглите название из поста 8442 здесь же.
И Вам, кстати там рядом ,если что не так, легко вернуть брак.
Всё понял. Спасибо 😃
Я вот на это посматриваю:
dronesvision.net/1-2ghz-14dbi-patch-antenna-for-wi…
Че там внутри, не сказано, очередной “кот в мешке” или лотерея. Да и вернуть в Тайвань дороговато будет.
