Далеко и высоко. Тактика и практика
IL76MD
Shuricus:
А то пока приходится быстро вот так летать
Да ищё на ускоренном воспроизведении. Так даже Скай сможет.😃
Shuricus
Ну это как бы юмор. Там даже смайл стоит, что бы не было сомнений. Видимо нужно ставить три.
Андрей_М79
По поводу 150 это надо к реактивщикам присоединяться, где то видел. Ну и цена ошибки разов в 10 больше будет. Вот когда подрасту может тоже на турбину пересяду.
Анатоолий
Shuricus:
И никаких миделей, ничего. Просто прямые руки и ведро батареек. Это не троллинг.
Чем больше самолет и больше емкость то и полеты дальше получатся.Вот попробуй на маленьком долететь до 10 ти км хотя бы с емкостью 2000 ма.Вот это успех будетРаньше тоже ставил побольше емкость и вперед.потом стал поменьше емкости и подальше.Это уж интересней оказалось.
Yanchak
Shuricus:
Страшно так летать. Высота метров 30? Но красиво чортпобери 😃
DiscoMan
Yanchak:
Ничего страшного. У меня после покорения 35-40 км на коптере, следующая фаза будет - очень далеко и очень низко. И если мне кто-нибудь скажет, что на дальняк летать неинтересно - в лицо прям плюну))
Yanchak
DiscoMan:
Ну тут уже без “хитростей” не обойтись. Как говрится “крепко глубока земля-матушка” 😃. Не даст она так просто отлететь далеко. Впрочем у вас же есть коптер могущий летать долго 😃 Вот он то может помочь 😃
Shuricus
DiscoMan:
Какой агрессивный!
Я думал, только я такой. 😃
Андрей_М79:
Нет, это уже перебор. А вот на счет пули, хочется услышать мнение Седой 55 какая максимальная скорость возможна при токах 20А. Я думаю с таким током на 30 можно будет слетать.
Olegfpv
Мы опять забываем о 2м законе ньютона. А учитывая еще разное направление ветра и сопротивление будет не постоянным. При хороших обстоятельствах и прекрасной форме Пули она что на 12 а полетит от 90 км.ч до 100. Чтр и на 20 почти такие же могут быть показания. Тоесть может так получиться что средняя скорость не более 5км.ч выростет. При схожих вмг тяга при 20а в статике около 1км-1.2кг. Вобщем как то так думается мне. Техничку бы глянуть еще. Обычно так загружаю мотор на 20-22а для увеличения скороподьемности.
Shuricus
Седой_55:
135 км\ч в горизонте боком к ветру набирает быстро и легко.
Подождем Седой 55. Возможно он подскажет какой ток на 135кмч, и какой кмч на 20А.
Plohish
картинки, ссылки, это Пуля-М, а Андрей летает на первой…
вот небольшое видео модифицированной Пули-М с проходами на полном газу
Shuricus
Наземка очень суровая! Сделано в Челябинске? 😃
Еще совсем непонятно - закаким резинка? Такой самолет без броска должен лететь? Чего я не понимаю?
Plohish
ну по началу Петрович очковал слегка, да и когда загрузка батареями большая, проще с резинки, сейчас всё больше с руки…
Olegfpv
Shuricus:
Сейчас у него наземка MFD и очень компактно стало ))))))
С резинки надежнее старт ))) сам хочу такой же только с шассями))))))
Shuricus:
Александр по одному видео никогда не вычислить его скорость при тяге 20а. Нужно сделать в одинаковую погоду спокойную 3 -5 вылетов и разделить для показания среднего значения.
ehduarg
А замерить в двух пролетах на курсе 0 и 180 не получиться?
Седой_55
Plohish:
Андрей именно на ней и летает на Пуле-М-2, первая Пуля у Петровича.
Shuricus:
Да именно принципиально какой ток на какую скорость не проводились пробы, всегда летал на токах 8-10 амп, это где то крейсерская выходила 75-85 км\ч,иногда поменьше, в зависимости от ветра , в ветер 25-30 м\с попадал…, очущения ещё те…, воздушная 70 км\ч и более, а самолёт летит хвостом вперёд, при 150 и на дальность 30 думаю не получится, при 120, не пробывал, но чем *ёрт не шутит, будет строчка в рекордах полёт на дальность за минимальное время, возможно и появятся результаты, а так это чисто для академического развития, то есть не о чём.
Анатоолий:
3500 ма\ч 4S1P Ион, удаление 35 км общий 70 км, вес 580 гр, Z-84.
Shuricus:
Уважаемый Петрович подарите и мне пулю! Буду на коленях валяться!
Валятся не надо, Петрович первую пулю разбил и никак не починит…,но надеюсь это произойдёт, так что о каких лишних…, тут уж речи нет
Вот здесь прогоны пули, стаб здесь цельноповоротный на киле, из за этого крайне высокая чуйствительность и сложно держать горизонт, но тем не менее старался на заключительных этапах выдерживать горизонт и даже немного с подъёмом,что замедляет, прошу прощения у публики за небольшую неточность, 190 вышло в среднем, эт я с максимальной попутал, ну а как без этого, тогда не рыбак… , в этом же полёте слетал на 10 км за 13 мин, то есть 98 км\ч средняя, но не ставилось особо сильно какое то задание, просто быстрый пролёт на очень средних токах, акк уже был севший после прогонов, да он и так на ладан дышал, просто к 5000 ма\ч акку подцепил банку от сдохшего старого 4500 ма\ч, для интереса, ну понятно вынести какие то мысли к улучшению следующего прототипа, вот и всё, если бы в плотную занятся, да ещё бы стимулировала строка…, то за 200 реально перешагнул бы, ну вот расхвастался старый…
Olegfpv
У меня тоже на 10 км туда и обратно 13-15 мин всегда с посадкой на пене Бд5.
Plohish
Седой_55:
простите перепутал
ehduarg
Полет на 8-10км. за минимальное время разнообразит наши скучные будни😒 Я бы поучавствовал.
Shuricus
Анатоолий:
Да, как вам 76 км путь на батарейке 3500 причем 1p? Как-то 10км уже не впечатляет? 😃
Plohish
Shuricus:
Да, как вам 72 км путь на батарейке 3500 причем 1s? Как-то 10км уже не впечатляет?
так Петрович то же самое пролетел на пред странице… только S другое…
Shuricus
Ну другое S - это уже другая батарейка. Извините.
Троеточия не буду ставить на всякий случай.
Adekamer
Shuricus:
смотрю без звука - на 12 секунде написано 4S литийионка…
Shuricus
Опечатка - 1р.
И тем не менее 20км на 2200 или 76км на 3500.
