Далеко и высоко. Тактика и практика
Ну вот я наверное именно из таких))), а потом начались всякие недолеты и тд, сейчас как то стал внимательнее относиться к полетам
Ну нафиг)))) Знаю некоторых новичков которые свои первые полеты без опыта сразу на 20 км ушли)). Сейчас ума много не надо, хорошие антенны везде продаются, аппаратуры с 433 тоже))), акумов засунул для запаса и вперед. Назад на автовозврате и визуально посадка в травку. Причем сборка наипростетская . Так что рекорды не показатель опыта и летать тупо держать направление тоже . А борьба увеличить расстояние у них так и у спецов приводила часто к не долетам из за ветра.
Увы, но антенны в продаже весьма сомнительного качества. Я много их перепробовал всевозможных. Даже патч антенны покупные от именитых компаний - “чувак, ты получишь просто офигенную дальность с этим патчем”, на деле же 3-5 км, диву даешься после покупки от этого бизнеса:)
Новичок скорее сразу же разложит аппарат, как я свою гексу когда-то, какие там десятки км (или имелось ввиду новичок в фпв, а не моделизме?).
Самые лучшие антенны (легие, настроенные, нужной конфигурации) - только самому стряпать. Даже векторный анализатор простенький всегда под рукой теперь.
После каждой посадки осматриваю разъемы, бывало ткнешься в землю береш тут же снова кидаеш а там оказывается разъем какойнить вылетел и проблемка в полете получается, отказ чего нибудь.
Паш, можно и рискнуть. Если не слышно балалайки, зато слышен медвежий храп и стойкий запах перегара, то подойти на мягких лапах и забрать самолётик из медвежьего плена.
Николай Фёдорович, Вам в разделе “Новичкам”, рассказали, как свои мечты превратить в реальность. Но, вы продолжаете мечтать. Покупаете не нужный стабилизатор. Потом “выносите мозг”, как его подключить, у него лишний штырёк? Купите автопилот, поставьте на борт, настройте и в небо!
Вам господа у которых выносится мозг в психушке надо на привязи сидеть,а не ответы(советы) в таком случае людям давать. Проще будьте,Прощще. Если человек задал вопрос вы быстренько в "кратце " ответили и послали его по ссылке на его отвеченый вопрос.
Глупости Вы говорите, если только не в Эльдорадо вы их купили от телевизора )))))
на деле же 3-5 км,
Явно не те антенны купили)))))) кусок проволоки отрезанный под 4х волновой диполь под вашу частоту хорошо 3-5 км будет ловить в нормальной не загаженной местности)
Обычно такие проблемы от ударов об землю когда антенна штырь сразу навернута на передатчик. Лучше всего расположить передатчик на бок , а антенну использовать на каоксиальном кабеле и расположить антенну подальше от электроники.
Лично сам приехал на помощь новичку на скае, весьма условный опыт был без фпв и тут как кинули модель, он четко в стабилизации шел с плавным набором и до 16 км улетел , это был первый вылет. Причем можно было и до 20 дотянуть. В чем сложность если модель -баржа да еще на стабилизации с автовозратом. Так же у меня есть Гекса , я вобще не летал на коптерах, кроме ардрона который с телефона управляется, так я плавненько поднял ее пролетел и нажал автопосадку и посадил, это первый опыт на гексе большой на Вуконге. Перед взлетом как по инструкции сделал калибровку компаса. Так что летать в даль на баржах как я вижу опыта не требуется, это вам не пилотажная модель. Да и коптеры сейчас такие умные , что даже школьник может ими управлять, по этому шум пошел о запрете полетов от такого развития технологий. Но такие быстрые бойцы быстро перегорают как показывает практика, тут нужна любовь в небу и самолетам, это первое что подталкивает человека к полетам по FPV и не важно на рекорды вы летите или для себя в небольшом радиусе.
Отмечусь
Дата 20-10-2018
Пилот Yanchak
Макс дальность 55.2 км
Высота при макс. дальности 520м
Тип л/а Классика V хвост
Модель Мини талон - самоделка
OSD, Автопилот MSV
Аккумуляторы на борту 4s5P Sanio 18650GA 15000Mah
Расход АКБ 12256mAh
Тип р/у Orange Open LRS
Частота р/у 433MHz
Мощность р/у 0.5W
Антенна р/у Yagi 6el
Приемник р/у Orange OPEN LRS
Передатчик видео Lawmate
Частота видео 1160
Мощность видео 0.5W
Антенна Tx видео Vee
Антенна Rx видео Yagi 9el
Приемник видео Lawmate
Следящая система MSV
Местность Львовская областью
Погодные условия Ясно, ветер 3 мс
Причина разворота Цель достигнута
работала на всем протяжении полета?
я сам в шоке. Да до самого разворота. Конечно с дропами, но работала. Вот трек с наземки www.shurik.lviv.ua/get-csv/fly-map?report_id=64
Начинаю летать далеко/высоко.
Пока первый пробный полёт и всего третий полет на этом самолёте, так что цифры очень скромные))))
Цель: высота 1000м.
Дата: 05-11-2018
Макс дальность: 1.2км
Высота при макс. дальности: 1.3км
Модель: Volantex Ranger 757-4
OSD, Автопилот: Omnibus F4 v3 на iNav
Аккумуляторы на борту: два LiPo 3S 1800мач (один из них реально 2000мач берет)
Расход АКБ: ~3200мач (взлет, несколько кругов для настройки, набор высоты, кругов 6-7 перед посадкой)
Тип р/у: Taranis X9D Plus
Частота р/у: 2.4ГГц
Приемник р/у: FrSky XM+
Передатчик видео: TS832
Частота видео: 5.8ГГц (канал 58 - R8)
Мощность видео: 0.6W
Антенна Tx видео: клевер
Антенна Rx видео: клевер + патч
Приемник видео: Eachine EV800D
Погодные условия Ясно, ветер ~3мс у земли
Цель достигнута и перевыполнена на 300 метров 😃
Выше не полез.
Прием управления был хороший. Один разрыв менее секунды случился когда самолёт был за спиной, при этом я стоял у поднятого багажника, который разумеется также находился за спиной, а пульт на уровне живота 😃
Сильные помехи на видео тоже искусственные, опускал голову вниз когда самолёт был за спиной.
Новая цель - высота 2000м.
если с теми-же темпами, то в таблицу запишут на 5 раз 😃
Вот если бы вы это слетали от третьего лица - то был бы фуроръ.
Так Ranger’а 757-4 вообще нет в табличках ни на дальность ни на высоту. Слетает по минимальным входным данным и будет рекордсмен по данной модели. Удачи.
Удачного достижения!
Отмечусь
Дата 20-10-2018
Пилот Yanchak
Александр, извиняюсь что так долго. Записал полет в таблицу!
docs.google.com/spreadsheets/d/…/edit?hl=en&pli=1&…
Отмечусь в мультикоптерах, старый рекорд и не так сложно его добится на сегодня.
Дальность, мультикоптеры
Дата 12.08.2018
Пилот AlexChrist
Макс дальность 10278м
Высота при макс. дальности 250
Длительность 19:00
Модель, размах 281mm (7 дюймов)
Полетный контроллер F405 CTR
OSD, Автопилот F405 CTR
Тип АКБ и емкость 4s3p LiIon Sony VTC6 9200mAh
Расход АКБ 5851
Тип р/у Crossfire
Частота р/у 868
Мощность р/у 0.25 Вт (авторегулирование)
Антенна р/у TBS Diamond
Приемник р/у TBS Mini Crossfire RX
Передатчик видео TBS Unify HV
Частота видео 5805
Мощность видео 0.6 Вт
Антенна Tx видео EMAX Pagoda
Антенна Rx видео Aomway Clover + Realacc Triplefeed patch
Приемник видео Aomway Commandeers v1
Следящая система Нет
Местность Молдавия, окраина Города
Погодные условия Штиль
Искал и не нашел. Существуют ли долголеты с бензиновым движком? С полетным контроллером и гпс? ФПВ конечно. Везде только электро и электро. Может есть у кого ссылка на ютуб?
Это к профессионалам надо обращаться типа МО или МЧС,у них много дально- и долголётов с бензинками и полным фаршем.
Конечно, только смысл? Низкая надёжность и ни какого приемущества. Если конечно 10 часов полета не надо.
Нет. Я про крылья или модели. Речь про 25-45кубиков и пара лошадей.
Так буржуи давно летают, под 200 км, на ФПВлаб у них таблица рекордов, там все есть.
Именно поэтому я и спрашиваю. Очень интересная тема: планер 2м с движком от тримера спереди снизу на 45кубиков, 5-6л бак и тбска.)
Из видео нашел только модели. Без фпв. Это не то.
Российский военный комплекс Орлан. Но двс - это точно не для хобби. Вопервых в паспорте к тримеру написано что ресурс 10 часов. Тоесть пара полетов, если не заглохнет по пути. При хорошем обращении на 4 полета. Двухметровый планер перестанет быть планером если на него нагрузить такой мотор и еще столько же бензина.
Я, например, с заоблачной высоты спускаюсь выключив мотор и запускаю его чтоб добраться до места старта. Попробуйте это сделать на двс. Да и нафига, если мой Скайволкер размахом 165см летает два часа со скор 75км или с уменьшением аккумуляторов 1,5 часа со скор 50км/ч. По местности до 30км можно пролетая мимо поменять батарейки. А если летать дальше 30км, то тут надо еще с провалами по связи побороться и прочие риски победить. Это можно конечно, но надо быть твердо увереннвм что это нужно.
Не представляю такой триммер…
У меня дешевому триммеру уже лет 15. Обкашиваем два дома ( мой и сына) и на работе ( еще столько же по площади). и работает. Отработал уж точно более 150 часов.
А если взять брендовый , типа от коматцу ( у меня кстати пара моторов Зенох есть, это триммерный мотор, приспособленный под авиа)- то там ресурс такой что не вылетать…
Другое дело что начинать нужно не с перевода на бензин, а с получения результатов на дальние линки, и только после этого переходить на бензин.
Бензин после электричества добавит много головной боли и уменьшением дальности ( помехи от зажигания скажутся) и проблемами с инерциалкой и надежностью ( вибрация очень быстро о себе даст знать).
Бензиновые самолеты куда быстрей разваливаются.
Ну комплекс и что дальше? Поясните, что хотели сказать.
Это вы так решили иль подсказал хто? На форуме отметились люди, летающие фпв на бензинычах. Ставили 41АП. Кстати, на Орланах, когда они только начинали летать, стояли японские авиа моторы.
В чём проМблема? Ставьте стартёр. И производите запуск мотора от стартёра.
