Далеко и высоко. Тактика и практика
Пральное решение!
Это кстати про вас, я то занимаюсь радиотехникой с 10 лет. И в rc хобби пришел с радиотехнического хобби.)
Аналогично.
Как будет времечко попробую на осциллографе посмотреть что там твориться будет при подключении конденсатора на 5тыс. на выход и не спалит ли он бек при отключении питания обратным напряжением.
Чтобы было виднее, переведите осциллограф в режим отсечения постоянной составляющей, в современных осциллографах называется AC режим, чтобы лучше разглядеть пульсации.
Аналогично.
Обратным нет, просто такая ёмкость будет долго разряжаться. А вот стартовый ток зарядки будет приличным.
Обычно в важных устройствах, с большими конденсаторами, ставлю токоограничивающий резистор, который через несколько секунд, после подачи питания, шунтирую транзистором.
Еще этот режим называют “закрытый вход”
Вот на чём надо летать. ))
Так же делаю, только шунт на реле. Это мягким стартом называется.
Тему про циклолёт перенёс в курилку
Реле сегодня как-то не изящно выглядит. Да и при приличных токах имеет приличные габариты, возможны залипание контактов и искрение.
По этому я предпочитаю полевой транзистор.
Такими вещами занимаются конструкторы мощных УМЗЧ, там емкость электролитов в Б/П достигает 100000 микрофарад, и такая емкость в момент включения может сжечь диодный мост. А вам то это зачем?
У этой камеры сильно гадит не родной стаб. Так же стоит ее саму замотать в фольгу, а фольгу заземлить
Не родной? Не китайский? Понятно значит только стаб менять, хотя наверно проще камеру. Или знахаря искать чтоб не родной стаб отрезал.
Много камер любят пофонить.
У меня камера тушила ГПС. Причем совсем. В результате экспериментов обнаружилаось, что тушит она по питанию. Ферритовое кольцо на провах камеры решило все проблемы.
Q6 тоже по проводам фонит. Ферит попробую.
А если с помощью осциллографа выяснить частоту помех и расчитать LC фильтр, чтобы давил эту частоту, то вообще конфетка будет.
Подключи на разъём аккумулятора внешний дс на 4В.
просто поделюсь, крыло 86см размахом, высота 5.5
Дата: 12,09,2020
Пилот: Big_All
Дальность при макс высоте: 3,56 км
Макс высота: 5,520м
Тип л/а: летающее крыло
Модель: skyzone theer
OSD, Автопилот: matek 411 wing INAV 2.5.1
Аккумуляторы на борту: 21700 4000mAh 5s LiitoKala Lii-40A
Расход АКБ: 3243mA
Тип р/у: OpenLRS Hawkeye
Частота р/у: 433
Мощность р/у: 200mW
Антенна р/у: штырь и самодельный диполь
Приемник р/у: Hawkeye 9ch
Передатчик видео: tx801 eachine
Частота видео: 5645
Мощность видео: 600mw
Антенна Tx видео: foxeer pagoda
Антенна Rx видео: Triple Feed Patch
Приемник видео: RC832S
Следящая система: нет
Местность: Московская область
Погодные условия: ясно, +15, ветер внизу 3м\с,после 1км 15м\с
Причина разворота: цель была 5000м
Примечания
День добрый, что бы тема не умерла:)… подкину немного ))), правда давно это было, и техника другая…😍😁 ,насобирав в загашнике акков, что были в наличии, забил Фишке забор 65200 метров, и полетел на разведку прохождения видио ,маха ошибся, нужно было забор бить значительно дальше, ещЁ можно было лететь вперёд😵, но что есть
Я только недавно тебя догнал 😃
Спалил на много больше. 18 против твоих 13.
Двух моторник… понятно понятно кушает больше, и по времени проиграл 1ч 52 мин моих против 2ч 12 мин твои 😃, это шутка…когда летишь вдаль там другие приоритеты, почему то говорят вдаль лететь скучно😍…я этого не понимаю, там время летит незаметно, постоянно что то в уме просчитываешь телеметрию считываешь…скучать не приходиться:), видео при максимуме…не айс, 5.8 чтоль? у меня 1.2. моё по шумливало но так вроде терпимо, правда высота у меня поболе.
Он и сам больше.
Ветром не правильно воспользовался. Туда шел без попутного, назад изрядно встречного хапнул. Надо было сразу наверх и ловить попутный, а я у земли плелся.
1280 но FCR 1200/11 против Яги 11 эл. И местность чутка мешает. Можно было мачту поставить на машину, но с ней свои тарканы.
Ах да, у меня еще и хд камера на борту 😃 Тут вот красивости с борта 😃 На 1:05:00 видно радеотелескоп.
FCR 1200/11
Аналогично на видео и у меня эта антена, а ветер…да в полёте далеко это очень интересная штука, потому и не скучно в полёте ))). Винты Аэронаульт? Качество посредственное, АРС на порядок выигрывают у них , ток меньше тяги больше… Граупнер складни куда лучше.
В 10 раз? Нужно купить. )
Чего? Апц? Аэронавта?
Просто хочется ясности.
вот ни разу не видел чтобы ветер кардинально менял направление с изменением высоты… всегда практически в одну сторону, плюс-минус…
я понимаю на какой то высоте он может быть сильнее-слабее, но чтобы менял направление… никогда не видел
