Далеко и высоко. Тактика и практика
На ускоренном ролике не передаются такие детали.
Моделька-Урсус. Тут совсем рядом тема про него.
Такое ощущение, что моделька на супер-стабилизации летит 😃
Хорошая без ветрянная погода + глухие равнинные места - половина успеха полета на дальняк ИМХО.
снова пол вата было на RC?
В табличке написанно 1000мВт.
уже начиню думать что 70 процентов успеха это правильная местность и незагаженый эфир. вряд ли у нас рядом с Москвой кто то повторит такое. во всяком случае видео не будет чистым. ну молодец, что сказать
Новый винтомотор себя полностью оправдал.
Сергей, расскажи плиз про винтомотор по подробней. Чета запарился я их жечь уже:-(
Управление-0,5 Вт постоянно. Перебои в работе мотора(предположительно пропадание пакетов?) случаются, были и сейчас несколько раз. Минимальные, меньше полсекунды. Я на них внимание перестал обращать. Кроме того, думаю РССИ теперь показывает более-менее правдиво. Видно, что запас еще есть.
Новый(старый точнее) мотор Дуалскай 42-40, 850 об/В. Винт 12*8. Моторчик смазал для надежности, давно он уже у меня.
Дополнительной стабилизации никакой нет. Только геометрия, большой вес, тихая погода(ровный ветер ю/з).
Соглашусь с мнением, что местные условия способствуют дальним полетам.
Не забывайте, однако, что Красноярск-не деревня какая. Намного крупнее у нас только М., Л., Н-ск, Е-бург, Киев, Минск…
Цветовые волнообразные помехи видели на расстоянии около 6 км туда и обратно? Модель попадает под облучение локаторов аэропорта.
Но что тайга вокруг-это да, пустынно, способствует.
Брат еще уточнил по работе патча. Была одна “мертвая зона”, примерно 10-15 км. Дальше картинка была практически нормальной до 35 км! С единичными короткими зашумлениями. Внутри же этой зоны картинка часто пропадала полностью. Иногда немного помогало направление патча в землю, градусов на 15.
- И правильная погода. 😃
Вчера тоже полетал, планировал посмотреть сколько продержусь в воздухе с заданной воздушной скоростью 55-60 км/ч на 5Ач в одном направлении, получилось 26 мин. правда, пролететь удалось только 12 км. Обратно скорость по гпс была 90 -100 км/ч. При развороте домой случился ФС и картинка на видео при максимальном удалении была уже не так чиста как на 3 км, даже при наличии 10 эл яги. В общем, летать конечно можно, но в возможность полётов на 30+ км в МО на 0.5 вт РУ как то слабо верится. Думаю, придётся мудрить с антеннами ещё.
Дмитрий озвучил 0-3,1 В. Зависит от сопротивления. Какое выходное я не знаю, не спрашивал. Вот теперь и прошу, пусть товарищи бы посоветовали конкретно, что сделать.
подключил рси с эксперта через какойто кондер. все работает корректно после прохождения визарда. только надо унести самик метров на 300 от старта при прохождении визарда, т.к. РСИ падает экспоненциально и если этого не сделать то показания будут у базы 100, на 300 метрах 75, на километре 50, на 5 км 40 и т.д.
Т.е. просто через кондер и все? Какой кондер?
да, просто через кондер. какой я даже не скажу. выдрал какойто из сгоревшего рега. номинал будет влиять только на плавность сглаживания.
Эксперт точнее подскажет, по его наводке я и делал.
Тогда, скорее всего на 470мкф.
Не хило для РССИ
Ребята, спросите лучше у Дмитрия точно. Конденсатор не пропускает постоянную составляющую, поэтому “через кондер” - очень сомнительно, а вот “кондер в парралель” еще может быть. 😃
извиняюсь, за некорректный ответ. да, кондер в парралель, естественно.
А можно и мне в табличку? Если 10 км еще пускают конечно 😃
Уравление - expert lrs 0.5W, антены стоковые. Видео 1.2G 800 мW передача-стандартная пипетка, прием самодельный патч без трекера. Причина возврата - цель достигнута.
вот пример ЛУЧШЕГО (кстати, народу ан заметку) приёмника видео на сегодняшний день: www.ebay.com/itm/High-quality...-/130338518205
Получил этот приёмник, пытаюсь приладить к моей системе слежения антенны по аудио каналу - нифига, т.к. звук идёт по 6 и 6,5 Мгц,
а все мои Тх на 5,5.
Только теперь прочёл спецификацию, всё правильно - не должнo работать.
Теперь вопрос - где можно найти Тх с 6 Мгц по звуку, кроме конечно ихнего на 50мвт?
Спасибо.
Спасибо.
наверное нигде, похоже что эти приемники и передатчики с пре-имфасизом. Приемник выравниваетс АЧХ “своего” передатчика и искажает цвет и четкость обычных китайских передатчиков.
Сорри, что ввёл в заблуждение, просто многие, в том числе и Ваш покорный слуга, летают на передатчиках с БЕРЦа, а у них как раз:
Audio carrier ware 5.5M - 6.0M
Может можно в передатчике перенастроить модулятор?
Неужели у вас картинка четкая ? этот приемник должен смазывать если передатчик китайский
В такие дебри без оборудования даже не заглядываю. А данный приёмник я не тестировал, привёл просто как пример, об этом и писал.
По поводу передатчиков - их огромное множество разных, только у меня три разных вида - ЛавМейт, “БЕРЦ”, китаец безродный. Отличаются всем, чем только можно - и сетками каналов, и модуляцией звука и т.п. По этому приёмнику могу сказать, что при желании можно им письмо написать, как я понял, они могут всё, что захочешь на заказ сделать с нужными частотами и параметрами. К тому же за звук в приёмнике прост ополосовой фильтр отвечает, если мне память не изменяет с тех лет, когда мы телвизоры переделывали на “наш стандарт” звука (с 5,5мГц на 6,5) заменой фильтра.
Может я отстал от жизни но радиолюбители обязаны использовать стандартные ФМ передатчики и приемники, они вещают для других! преемфасис реально дает приятную картинку на большее расстояние. Все радиостанции мира используют преемфасис, в америке 50uS а у нас 75. В видеопередаче тот же принцип и голландец тоже радиолюбитель который старается не для FPVшников а ATVшников 😃 Если он не сделал преемфасис то его оборудованое ничуть не лучше всех остальных.
5.5 звук плохо отразится на картинке, в нормальных приемниках в видеоканале стоит фильтр-дырка чтоб освободить видео от поднесущей звука, захотите передалать приемник придется менять два фильтра и настраивать катушку (если хватит сердечника полностью завинтить внутрь)
Не путайте радиолюбителей и китайцев ) Китайцы себе в кошелёк “вещают”, и пока туда сыпется - будут хоть с АМ делать, им пофиг, что как…
Сорри, но это ТВ стандарт, вернее подстандарт звука - так называемфй B/G. При этом частота поднесущей как раз 5,5. В отличии от D/K, где уже 6,5. Так что это к ним (ТВ), тут, как ни странно, даже китайцы не при чём, тупо скопировали, что видели )))
голландец ответил только что:
Yes they use de-emphasis
приемник не совместим с обычными передатчиками даже если совпадает 5.5 или 6.0 звук!
между прочим те кто меняет SAW фильтры в приемниках никогда не получат такой эффект как от “правильных” приемников и предатчиков с пре/де-эмфасисом, переделывать лавмейты и прочии не так просто как кажется - надо компенсировать усиление так как низкие частоты давятся на передаюшей стороне а высокие на приемной. Зато правильный комплект дает в полтора раза дальность.
в Лавмейте уже и так SAW фильтр правильный стоит, его уже не поменяешь ни на что. Это в других китайцах более широкие стоят.
Для меня это новость - то что есть комплекты где не используют частотные предискажения видеосигнала. Всегда считал что это обязательно.
Это точно ? Я схемы не срисовывал- не анализировал. Какие комплекты обнаружились без предискажений ?
Кстати, +1! Интересно, неужели и ЛВ такие примитивные???
…Какие комплекты обнаружились без предискажений ?
практически все видеопередатчики ! без пред-искажений вся аппаратура становится совместимой и не досадно когда видеотракт смазывает четкость новороченной камеры 550линий. Комплекты с предискажениями можно встретить у радиолюбителей , дальность лучше и часто на картинку без шумов приятнее смотреть чем на более четкую но с шумами.
