Далеко и высоко. Тактика и практика
Панкратов_Сергей
Странно, я на обычный спутниковый ресивер принимал свои передатчики, картинка обычная. Если б не было предискажений - навярняка картинка своим видом дала б знать. Время будет - гляну цепи видеосигнала в передачиках на наличие предискажений.
toleg
Панкратов_Сергей:
А можно поподробней что нужно забить в спутниковый ресивер чтобы увидеть сигнал с приёмника ?
А то валяется без дела портативный ресивер 12v и прибор имеется для настройки тарелок по нему наверное
можно посмотреть уровень принимаемого сигнала а какие частоты в него вбивать и какую поляризацию разобраться не смог
Android1
Только частоту, соответствующую вашему каналу передатчика. А поляризацию потом выберете вращением антенны на тюнере, поляризация в меню тюнера вам бесполезна.
msv
Панкратов_Сергей:
Совсем недавно, пытаясь понять, где у меня искажается форма КСИ разбирался с модулятором TX, выходными цепями RX. Вот модулятор моего noname передатчика:
Конечно никаких предискажений, только емкость выравнивающая АЧХ от накрученного уровня. А как Вы визуально хотите увидеть предискажения? ИМХО это можно разглядеть только при непосредственном сравнении с одного источника включая/отключаю эту коррекцию…
Панкратов_Сергей
При более чем на 10 дб ослаблении цветовых поднесущих - должны возникнуть проблемы с цветностью. Хотя -может ошибаюсь. Основываюсь на опыте возни с телевизорами и видеомагнитофонами 20 лет назад.
Вполне возможно что современные декодеры цветности могут работать с столь малыми уровнями цветности.
Нужно просто осцилографом ткнуться в видеосигнал после спутникового ресивера. Видно будет сразу - насколько цветовая поднесущая задавлена.
msv
Сразу после ресивера цветовые поднесущие не разглядеть под поднесущей звука. А после фильтра-пробки на 5.5 амплитуда вспышек цветовой синхры примерно в 2 раза меньше, чем на модуляторе TX.
(Конечно относительно амплитуды СИ.)
Панкратов_Сергей
Панкратов_Сергей:
По всей видимости - ошибаюсь. По картинке сложно определить.
Лень матушка, можно б было на денек взять взаймы ГИС ( генератор испытательных сигналов ) подать с него на передатчик а на выходе приемника померить все , начиная от АЧХ в видеополосе кончая диф искажениями.
Android1
А вы сигнал с генератора себе на писалку запишите и будет всегда под рукой.
Панкратов_Сергей
Писалка - скорее всего все попортит. Она ловит синхро и пишет то что меж ними, синхро потом сама генерит.
А с ГИС-а часть испытательных сигналов идет без синхро вообще, часть - с строчными - но без кадровых.
gau505
Вот мой личный рекорд полета на 8,4 км, дальше видеотракт не пустил. И Меню ОСД почему то постоянно включалась. Разбираюсь почему.
crand
gau505:
FS на канале управления настроен на включение меню. Просто сохраните настройки FS при другом положении канала управления телеметрией.
IL76MD
Catsw:
Сорри, что ввёл в заблуждение, просто многие, в том числе и Ваш покорный слуга, летают на передатчиках с БЕРЦа
Сорри принято, самому надо было догнать.
А вот когда спросил у разработчика будут ли работать Тх с bevrc.com на их аудио, он ответил может ДА, а может НЕТ и посоветовал
не тратить деньги а доработать его Rx на 5,5.
Правда, после всех разговоров здесь, стал сомневаться а будет ли их аудио канал работать вообще с инородными FPV Тх?
Catsw
IL76MD:
На сколько я понимаю этот вопрос (не претендуя на звание Гуру) - у них стоит стандартный тюнер + ихняя обвязка в плане управления каналами и небольшой мелочёвки - буферы, согласование видео с 75Ом и т.д. ИМХО на мой взгляд основная прелесть этого комплекта - в _нормальном_ тюнере, а не в кривом и ржавом китайском. А тюнер там наверняка (99%) стандартный. Так что думаю, если они могут пойти нам на встречу и изменить немного обвязку тюнера под наши ФПВ нужды - цены им не будет) Если они хотя бы -90 дБ выжмут - будет просто отлично!
Как вариант можно тут обсудить кол-во людей, которые готовы будут закупить “переделанные” приёмники и попросить их сделать 5…10 шт. именно “для нас” - так когда то я уговорил китайцев на е-бее сделать мне пяток Яг с нужным мне проводом, разъёмом и креплением - китайцы согласились не долго думая)
T300
Catsw:
В лавмейтовских приёмниках, тюнеры тоже выглядят вполне приличными. А цена, в два раза меньше этих супер-пупер.
Catsw
T300:
Но на -90 явно не вытягивают. А мы Ваттами в эфир лупим… В спецификации на этот приёмник (в ПДФке) указана чувствительность -92дБ. ЛавМейты нервно курят) ЛавМейт и у меня стоит, чувствительность выше, чем у китая, никто не спорит, но -9Х дБ явно не пахнет.
IL76MD
Catsw:
Да, идея хороша,
но т. к. вопрос об аудио и не все его используют для полётов, это мне, как новичку, удобно со следящей антенной не потерять мой ЛА, летая в разных направлениях да ещё в малознакомой местности,
а так - профи это не надо, а другим пилотам следящая система дороговата очень.
Разработчик обещал выслать мне эту штучку SFE5,5 filter (на 5,5Мгц) и я попробую доработать Rх или слетать при хорошей погоде проверить просто видео.
Catsw
IL76MD:
Да, идея хороша,
IL76MD:
В основном как раз используют - я например без звука не могу )))
IL76MD:
По большому секрету - этих фильтров навалом в любой мастерской по ремонту техники - 5,5 не наш стандарт, отдадут просто так ))) в своё время я их выкидывал, так как никакого применения им нет )))
IL76MD
Catsw:
Да тут замучаешься искать мастерскую, амеры не любят что либо ремонтировать (себе дороже) - сразу в мусорку, а потом в магазин за новьём.
Надо на ебэй будет купить.
Catsw
IL76MD:
А разве у них не 5,5 звук? Тогда можно с любого старого видика/телевизора выдрать…
IL76MD
Catsw:
Пока не знаю, не интересовался, надо разобрать че нибудь.
Спасибо за совет.
Catsw
IL76MD:
Там оранжево-коричневая деталька стоит, трёхногая, похожая, если помните, на КТ315, только “пузатая”, на ней или полная надпись - SFE сверху, ниже 5,5, или только 5,5.
Очень легко найти - таких там больше нет ) Наш стандарт - 6,5, когда то собирал 5,5 с переделанных B/G телевизоров/видиков, потом всё выкинул - куда их применить не придумал))
IL76MD:
Спасибо за совет.
Не за что, главное - что бы совет пригодился)
IL76MD
Catsw:
Вот так вот всегда, стоит выбросить (поломанн. видик) тут же нужен для чегонибудь.
Catsw
IL76MD:
Да как то трудно было придумать куда применить эти фильтры, в наших то условиях… На заре ремонтов после распада СССР даже многие “горе ремонтники” выпаивали и оставляли себе светодиоды “ФМ стерео” - так как в те годы никто не вещал стерео сигналом… А тут явно не нужные фильтры…
al90100
Народ без мотора умудряется летать далеко…
На чем летал.
Catsw
al90100:
У них там с термиками получше, хотя мне грех жаловаться - этим летом не дошли руки до полётов в теримиках, но один раз с трехсот метров километр набрал, так что следующим летом буду пробовать.
