Далеко и высоко. Тактика и практика
Так всеж что из них дает более точные показатели: баро или GPS? Или врут оба?
В природе не существует датчиков дающих абсолютно точные показания. Любой прибор имеет назначение, диапазон работы и погрешность.
GPS позволяет мерять абсольтную высоту от -1 км под уровнем мирового океана до 18 км (а некоторые и больше). Но погрешность может достигать 15-30 м.
Бародатчик хорошо работает у земли и позволяет достаточно точно измерить разность двух высот - например отличить, что мы поднялись на 1 м или опустились на 0.5. Но по сути он меряет атмосферное давление, которе зависит от температуры и от времени. Одно и то-же давление может означать совершенно разную высоту перед грозой и после.
Поэтому иметь стоит оба вида датчиков. А использовать показания в зависимости от цели. Термики лучше искать по баро. А высотные рекорды - нужно мерять по GPS.
К вам, Андрей. OSD если не ошибаюсь циклоп?
Совершенно верно, Только Циклоп ассистент, содержащий автопилот и пирометрическую стабилизацию.
только замерил потребляемый ток-он стал меньше чем на стоковой антенне
Немного офф, но все же - настраивается ведь наоборот по максимуму тока? Больший потр ток при прочих равных значит больше излучаемой мощности?
…больше излучаемого тепла
Bixler 31090 м.
С точки разворота до 18 км. писалка не справлялась с качеством видеосигнала, вырезать не стал, вся запись от взлёта до посадки одним куском. И снова ночь)
www.youtube.com/watch?v=a-AZ7J0vE6g&feature=youtu.…
Спасибо Владу, Диме, Андрею, за техническую, информационную и моральную поддержку!
Отдельное спасибо Анатолию, определённо лучшему пилоту!!!
Мы ведём речь о потреблении тока видеопередатчиком, а не тока в антенне.
ультра респект!
моща? прошивка?
Андрей. С новым вас рекордом! Меня только один вопрос мучает. Куда вы в бикслера 10а батарей затолкали? Навесом чтоль? У приятеля тож бикслер, но туда 2*2200 затолкать с иглами и прочей требухой очень сложно. Не могли бы вы выложит фотки компановки оборудования как есть.
И снова ночь)
Поздравляю, Андрей! Передвинул Вашу строчку на 2-е место.
docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Уточните какая емкость аков была и основную причину разворота домой?
PS: Почему днем не летаете? Времени не хватает. 😃)
И мне интересно. В Изю (первоисточник всхе клонов) можно запихать 6 АЧ. Но не 10, ИМХО…
Недели две назад был в Краснодаре. Там похоже днем меньше 5-7м не дует, а ночью благодать.
Да, днем почти всегда штормит, ночью - лучше. Да и радиообстановка ночью попроще, видимо. 31 км, сдуреть! А ведь всего пару лет назад идея “слетать на дачу и обратно” казалась сумасбродной.
Она и сейчас практически нереальна при управлении с одной строны. Если только дача у подножья высокой горы… 😃
Акки 2 по 4400 3S, кстати говоря, за 3 часа до этого полета напарник летал на чайлинке в радиусе 3х км сыпались ФС чего раньше не наблюдалось, даже на 0,5 ваттах ЧЛ, лететь невозможно было.
п.с. у меня тут уже идеи, сделать перелет через хребет кавказских гор, с двух сторон два передатчика эксперта на обоих завязан один приемник, первый взлетает пролетает над хребтом, а за хребтом второй забирает управление и прилетает к себе, ну это так мысли…
ультра респект!
моща? прошивка?
Спасибо. 0,5 Вт до 27км проскочил файлсейв, перешёл на 4 Вт, ввиду нервов с качеством видеолинка забыл вернуться на 0,5. Прошивка Изи Бинд.
Нет всё в фезюляж, позже будет время покажу фото.
docs.google.com/spreadsheet/...Wc&hl=en#gid=0Уточните какая емкость аков была и основную причину разворота домой?
PS: Почему днем не летаете? Времени не хватает. )
Спасибо. Дима ответил 2 по 4400мАч, причина возврата - цель достигнута. Были цели- 10км, 20 км, 30 км, запихну 2 по 6000мАч (только Игл подвину), винт с большим шагом - 40км, и можно будет мучать следующий носитель, а пока надо разобраться с видеолинком, похоже камера “шумит!”, на возврате перекрывая видео передатчик. Но до 35 км в ту сторону качества линка хватило-бы.
Времени не хватает катастрофически, да и ночью атмосфера поспокойней.
До дачи 10 км по прямой не итересно)
почему только мысли, надо реализовать)
Может быть, но видео смотрится с трудом. На макс дальности 800 м высоты, я правильно разглядел?
Но акков для возврата, судя по всему, - нет. 😃
запихну 2 по 6000мАч,
Очень хочется увидеть как?
PS: Удачи и новых рекордов!
И я об этом же.
Давайте не будем флудить в этой теме. О настройке и антеннах сюда rcopen.com/forum/f90/topic142729
Я тут вспомнил…ночь… 70см диапазон (433МГц)… Не знаю как у вас, но мои наблюдения показали, что ночером этот диапазон по-чище. (т.к. меньше радеек выходит в эфир…) Хз, не знаю, мб не в этом дело, но так, для статистики…
Вряд ли. Эти товарищи наоборот по ночам любят поболтать .
А вот на брелки от сигнализаций меньше нажимают это точно.
Как говорил ранее писалка ни к чёрту, видео на мониторе было куда лучше, вот только после разворота возникли проблемы.
Нет 600м.
Да но это поправимо)
Обязательно покажу.
Спасибо)
А метя вот что заинтересовало. В табличке рекордов, первое место 35 км, второе 31. Расход батареи 14250 мА и 8500 мА! Отношение дальность 1.1 и расход 1.6 ! Погодные условия жалко сравнить нельзя, и первом случае ветер 2-3мс, а во втором?
ЗЫ Александр, было бы неплохо дополнить табличку, такими данными как средняя скорость по гпс туда\обратно и ср. баро скорость. А так же средний ток в полете. Тогда можно было бы более детально исследовать такие полеты.
ЗЗЫ В любом случае огромное спасибо за табличку.
Дык, модели вдвое по весу различаются. Элементарные законы сохранения работают. 😃
Почти у всех рекордных полетов есть видео в этой ветке, которые любой может рассмотреть вдумчиво и по собственной методике. 😃
Судя по всему, “силовой” способ рекордных полётов, т.е. электро-моторный полёт по всей дистанции, не конкурент планерному полёту… Правда местность, климат нужны тоже “планерные”.
Бензин?
носитель другого класса, для других целей. Этот планер стоит 2-3-тыс. евро.
А бензин я думаю здесь в зачёт не пойдёт хотя идеи были)
те-же 2-3 м/с
Главное чтоб грузины не приняли за Русскую разведку, что само по себе достаточно близко к истине )
