Далеко и высоко. Тактика и практика
Видео заливаю на YouTube, если интересно ссылку выложу позже.
Конечно интересно, ждем ссылку.
Какая антенна на приёме на видео стояла?
Какая версия эксперта с какой прошивкой и на какой мощности работал передатчик?
Есть вариант подгрузить ещё крыло и насколько? )
Вот вчерашний полёт на 26162 м. Перелетел сам себя. Сетап тот же. Причина возврата - расход батарей.
Вот моё видео, правда качество совсем плохое - резкость камеры была сбита + сжатие ютуб:
Две антенны видео штырь + яги, диверсити EagleTree, следящая система отключена.
LRC Expert RC 433 MHz G2 (вторая версия), антенна магнитная, работал на мощности 0,1 Вт до удаления 2540м, далее включил мощность 0,5 Вт и не было ни одного ФС. Взлёт при ФС и далее по видео, где была сработка ФС, это включал я сам.
Думаю подгрузить ещё можно (зависит от силовой установки), но на сколько…?
Виталий, почему так колбасит, без стабилизации?
Уходил по ветру возвращался против?
Девка с комментами раздражает )
Вчера слетал на крыле Falcon на 10км.
Поздравляю, Виталий!
Занес в табличку рекордов: docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AnOacOXMTM_5d…
Сообщите недостаующие данные.
Перелетел сам себя.
Это здорово! Перенес Вас на 3-е место.
Удачи всем пилотам!
Стоило б в табличку дату добавить.
Я смотрю краснодар прям рекордсмен по рекордам. А меня вообще убрали из таблицы? Почему?
СПАСИБО!
РУ приёмник Expert RC G2 433 MHz. Тип видео BEVRC. Частота 1,3ГГц. Мощность 800мВт. Видео приёмник BEVRC. Следящая система Eagle Tree (отключена). АП/ТМ Eagle Tree. АКБ ход. 3S 4000мА + АКБ видео 3S 1000мА. Расход 3400мА. Местность 10км от г.Петрозаводск. Погода: ясно, слабый ветер. Пичина: цель 10км - досигнута, близкий разряд АКБ.
Стабилизация есть Guardian, у меня люфт на элевонах 4-5мм =) всё нет времени убрать, + возможно, нужно ещё поиграться с настройками.
Нет. Ветерок был, небольшой с озера (боковой), но на высоте 940м возможно уже дул по-другому. Сам когда развернулся лететь обратно и, заметив потерю скорости, промелькнула мысль что до базы не дотяну 😃
Небольшие уточнения: Израсходовано 11085 мАч и полет вечерний. Антенна видео на борту - штатный коаксиальный диполь.
Глючит в последнее время табличка. Удаляю пустую строку, а удаляется нужная.
Вроде воостановил. Проверьте.
Добавить не трудно. Заполнить трудно. Это нужно день потратить, чтоб из ветки все даты извлечь.
Возметесь? С радостью предоставлю доступ.
И даже могу полностью передать управление табличкой. Есть желающие?
Добавить не трудно. Заполнить трудно. Это нужно день потратить, чтоб из ветки все даты извлечь. Возметесь? С радостью предоставлю доступ. И даже могу полностью передать управление табличкой. Есть желающие?
Добавьте поле и все новые пишите с датой, а я по мере возможности извлеку те что есть. Если не будет даты полета то будем ставить дату сообщения.
У savaga рекорд тоже краснодарский 😃 Просим учесть в таблице 😉
Давайте сделаем проще. Зарегистрируйтесь на docs.google.com и сообщите мне логин. Я добавлю его в спсок редакторов таблички и Вы введете все что сочтете нужным. Не бойтесь, на всякий случай я сделал копию текущего состояния. 😃
ну и до кучи просьба сделать, чтобы гугл не спрашивал учетку при открытии этой таблицы
Не понял. Он разве не пускает анонимных пользователей?
Пускает
да уже пускает-спасибо
Я уже копию сделал. Там не хватает пары дат - в основном Ваших полетов. 😃
Свой Google аккаунт кинул вам в лс.
Проставил даты в табличке - кто заметит неточность или найдет недостающую - пишите.
Знаю что ни кого не удивлю своими результатами 😇
Начинаю свои рекорды ставитьB-) Удаление до 2 км, высота до 1 км. НГО сегодня у нас 900 метров. РУ и видеолинк позволяют дальше отлетать судя по rssi и помехам по видео, ну ни все сразу, для меня это и так достижение!😁
CloudsFly+T7C(стоковая+диполи вместо штатных усов на r617fs)+500мв видео+на борту коллинеар на видео+2200акк+на земле антенка видео вариация на тему зигзага или вытянутый двойной квадрат. Время затраченное при полете на 2 км около 20 минут, обратно планирование без моторки с высоты 400-500 метров против ветра, ветер до 10 метров порывами был.
А я не удивлён и вот этим результатом😃
Причём парень походу и чисто планерный официальный рекорд побил.
Может наши планеристы смогут подтянуться? Или климат у нас не способствует?
Круто! серьезный подход у парня!
Климат у них “мечта планериста”, Средиземноморье блин 😃
В районе Анапы, Темрюка можно попробовать подгадать похожие условия, но они будут лишь похожие (
22 ± термика судя по треку использованы были по ходу на удаление 😃
по одному на 4,5 км в среднем
Да, … в принципе ожидаемый результат. Парень давно шёл к нему. Вот те и 0.5 ватт управления и 0.850 видео 😃, кому там 7 Ватт мало или полторашник на видео в самый раз 😉 ?
По ходу у него приёмная и передающая антенны стоят параллельно 😃
