Далеко и высоко. Тактика и практика
Zont
Можно на пульте на какой-нибудь канал, если есть свободный 😃
ctakah
Стоит антенна на 433 мгц.Значит какой нибудь драгон или шреер))
SkyWorker
NinjaFoX:
Шеррер
Зачетно бьет! Какая у нее макс мощность?
webconnector
SkyWorker:
2w и это не у всех так бьет
вообще все элерески патчи одинаковые по дальности при одинаковой мощности если их сравнить одновременно в одних условиах
PS. Дальность зависит от МАРКЕТИНГА 😉
SkyWorker
webconnector:
Дальность зависит МАРКЕТИНГА 😉
Мне кажется, что нет…
webconnector
NinjaFoX:
8 ватт максимальная
Эта с дополнительным бустером
SkyWorker:
не помню в какой ветке есть видео теста одновремено был потестирован (Футаба 2.4 / Эксперт / Чаинлинк )
если будет время посмотри и сомнения пройдут
SkyWorker
Да, видел этот тест. Но это немного другое.
F_R
Про Шредера знаю одно: НЕкоторые Москвичи-ФПВшники (еще во времена “зеленых тимофеевских плат ОСД”) юзали ее. Она одно из первых ЛРСок… Говорят, что не особо-то и далеко. 2-4км. Увы, суровый Московский эфир Шредеру пробить не удалось. Хотя, заявленно было, как и у драгона: 20км. Правда. тогда Шредер был на 500мВт.
Еще одну вещь скажу: На 433Мгц, 2.5Вт, с хорошо настроенным полуволновым диполем благополучно связывался на 80км. Кореспондент принимал меня вообще на штатную “резинку”, находясь на горе (400м высотой). А тут, высота еще выше + 10эл на 433Мгц. С такой антенной, и 200 км должно пробить, даже при более низкой высоте. (если анетнна настроенна правильно)
webconnector
F_R:
А самостоятельно изготовить реально ?
есть чертежи ?
KIR2142
F_R:
Текущая версия Шредера TX V5 PRO NEW, то есть с тех самых зеленых времен сменилось 4 поколения этой LRS. Что-то мне подсказывает, что это не только выходная мощность и наклейки на корпусе.
potolkoff29
А почему у него на крыле клевер с 4 лепестками?
Вроде должно быть так: три лепестка на передатчике и четыре на приёмнике.
Zont
Нет, не так.
На приемник принято ставить “клевер” с большим количеством лепестков, чем на передатчик. Только это как-то иначе называется, не клевер.
NinjaFoX
На приемнике у него хеликсы, видимо 4-х листник с ними лучше дружит.
F_R
webconnector:
есть чертежи ?
Полуволновой диполь что-ли!?
А что там сложного-то? 😃 Одна палочка вниз(противовес), а другая - вверх (вибратор). Их длинна равна 1/4 лямбда * коэф.укорочения. Потом, можно, тем же, лампочкотестером подогнать длинну.
Вот и усе:)
ctakah
Лучше петлевой вибратор-разрезной согласовывать чуть сложнее. 80 км это наверно с прохождением хорошим.
potolkoff29
Друзья, нужна помощь, не знаю где спросить по этому вопрос не в тему. Почти закончил постройку хеликса по этой инструкции wificenter.ru/spiralnaya-wifi-antenna-helix/ , пересчитал на свою частоту 1010мГц. Вопрос в согласовании, там даны размеры медной пластины под 1,2гГц, а под частоту 1010 мГЦ такие же размеры или иж тоже надо пересчитать? Если да, то как?
Спасибо!!!
F_R
ctakah:
НЕ спорю, у него его “само-сабой” решается вопрос со статикой 😃 Но, петлевой рассчитать сложнее, и изготавливать (если, придираться, Хотя и те и те анетннки элементарно делаются) 😃
ctakah
Как то практиковал эти самые петлевые,сначала на 70 ,потом на 910.Если ставить 6 штук,то никаких согласований не надо,соединение равными отрезками кабеля.Широкополосны и да-статика им не страшна.Купил недавно антенну коаксальный диполь с сумасшедшим усилением,размер на 1090 мгц 180 см!!!. Проверил пока только на земле-“узковата”.
F_R
ctakah:
Это “сусшедшее усиление” = 6дби? 😃
И ДН у нее, ИМХО, блин-блином…
ctakah:
Коллинеарно? Ну, вертикально-фазированно? А какое усиление у них получается? Можно ссылочку на посмотреть? 😃 Спасибо 😃
Probelzaelo
potolkoff29:
Почти закончил постройку хеликса по этой инструкции wificenter.ru/spiralnaya-wifi-antenna-helix/ , пересчитал на свою частоту 1010мГц. Вопрос в согласовании, там даны размеры медной пластины под 1,2гГц, а под частоту 1010 мГЦ такие же размеры или иж тоже надо пересчитать? Если да, то как? Спасибо!!!
Вероятно черпнешь немного полезного тут как вариант для согласования - вторая такая же антенна в параллель )) А вообще в статейке больше всего порадуют последние пара-тройка абзацев ))
Расчеты включая расчет “треугольничка” собраны в одной кучке, и еще в одной кучке.
SkyWorker
Хочу вернуться в клуб дальнобойщиков.
Сегодня, после настройки смаллтима и наземки, совершил первый боевой вылет. Дистанция - 10км. Израсходовал на весь путь 3.5А из 6А на борту.
Ветер - 5 м\с.
Скай 1680, ру Эксперт2 (весь полет на 0.5w), видео 1.2 0.5w ранжвидео, дальность 10км, макс высота 650 метров.
Причина возврата- наземка стала терять видео сигнал.
Видимо, V антенну, которая в носу самолета, сильно затеняют батареи. Когда начал делать разворот и встал боком - картинка стала идеальной. Надо думать по размещению V-антенны.
Извиняюсь за качество скриншота - ноут в этот раз не брал (потому как не разобрался с программой FPV Recorder - она сильно тормозит во время записи), писал на JXD990. А для нее сигнал видимо слишком сильный шел.
Очень порадовала камера сеавульф - картинка с курсовой просто отличная!
