Далеко и высоко. Тактика и практика
Хмм, как то странно всё это. Хотелосьбы компетентный ответ Kaina услышать.
Ну вроде как 3,5 без нагрузки это примерно3,0 с нагрузкой.В принципе да,для сохранности батарей желательно после полёта оставлять процентов 15-20,но когда речь идёт о рекорде,то можно батарейкой пожертвовать и разрядить её больше.
я батарейки высаживаю постоянно до отсечки, это получается 10в без нагрузки, итого 3.33 в на банку (без нагрузки), уже год ничего им не сделалось. А вообще 3в на банку разрешается, посмотрите мануал к регулю
LiPo допустимый разряд не ниже 3,2В на банку, без необратимых последствий для батарей,
при одном условии - после посадки сразу на заряд.
Как здоровье?
Только после 150ти км.
Там скорее всего будет другой носитель.
Как здоровье?
После выписки впихну ещё одну батарею 4s5A и на 50км слетаю. Итого будет 19Ач, на видеопередачик с камерой отдельный акк 3s 1,3ач. А вот приёмник РУ и фишка с хорнетом у меня питаются от ходового акка. Это ведь не есть хорошо?
Здоровье на поправку, спасибо!
Извините но откуда эти данные о напряжениях для литий полимера???
Всю жизнь линий полимерных батарей, нормальными эксплуатационными напряжениями в RC для них считались 4.2 В для полностью заряженного элемента и 3 В для полностью посаженного.
При этом The voltage of a Li-poly cell varies from about 2.7 V (discharged) to about 4.23 V (fully charged)
Это крайние напряжения для “лабораторных” батарей.
Все эти сказки про 3.2В и иже сними появились скорее всего после того как китайцы завалили рынок некачественными китайскими сборками которые пухнут и дуются . Где был значительный разброс по параметрам элементов в сборке. Отсюда и перестраховка не разряжать ниже 3.2В или выше. Что бы не поубивать дохлые элементы.
Так что запомните, нормальное допустимое напряжение разряженного элемента без нагрузки 3В, но при эксплуатации оно никогда у вас таким не будет, потому что рег дает отсечку на 3В под нагрузкой, после снятия нагрузки напряжение поднимается до порядка 3.3-3.5В
И конечно же не следует долговременно хранить батарейки при низких уровнях разряда. ИМХО (имею мнение хрен оспоришь)
PS Евгений, поправляйтесь.
Видео не забудте 😉
Не собирался что-то доказывать, дал инфу из личного опыта. (3,2 говорилось о сухом остатке без нагрузки)
В остальном может Вы полностью правы.
А вы летаете на немецких или японских?)
Нет, я как раз таки и летаю на китайских 😃 Только я не юзаю их с токами на которые наклеена этикетка…
Вот и говорите в след раз что это из вашего личного опыта сразу.
тогда к чему столько букоф выше написали )
Андрей форум это то место где люди делятся личным опытом
и если не стоит ссылка на инфу, значит по умолчанию следует что автор поста делится собственным опытом,
а повторять в каждом посту что “это из личного опыта” нужно только для тех у “кого рация на башне” (с),
что есть не сильно удобно.
Еще достижение- 65 км ( 2.4 Ггц Фриски с 2W бустером ) - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=22969307&po…
Да, супер! Картинка отличная, даже на развороте! Как они это делают…?
Что мешает писать на борту? Лишня писалка 30 гр весит. 😃
Хммм… Это мысль 😃
ткните носом в такую писалку, я поставлю себе
отлично!
только я думал будет подешевле
Skywalker 1900
Aurora 9+бустер 2W
2,4 Ггц
Яги 13 эл
Optima 9
HK
900 MHZ
800 мВт
Клевер
Хеликс 15эл
Digital Display (китай)
нет
fy-31 hornet
35600м
540м
4s 14Ач
9,3Ач
Северодвинск
штиль, облачно
Низкий разряд АКБМожно меня в табличку внести, фото будет позже. Я тут в реанимацию угодил)
А можно узнать как вы набрали 14 Ач???
Я так понял у парня па передатчике патч стоит с бустером.
Попахипает каким то американским пиз-жом. Я с бустером 2w летал и патч на трёхметровой высоте стоял, 18км у меня был придел при борьбе с ностоянными ФС.
4s 5000мАч + 4s 5000мАч + 4s 4000мАч = 4s 14000мАч
Сомневаться можно многому что пишут и на нашем форуме .
Но то что он антеннам уделяет большое внимание - и приемным на модели - факт.
И патч у него , судя по размерам - не просто патч - а минимум решетка из 4 патчей. А это 14-15 дби.
Высота не важна если место выбрано верное. Мало того - нет потерь на кабеле - в некоторых случаях это большой плюс.
И как это может работать?
А чё?
А чё?
4А не умрет?
А с чего бы ей умирать если она в параллели ??? Закон сообщающихся сосудов, уровень жидкости (напряжение) будут всегда равны 😛
4А не умрет?
Неа. Те что по 5А у них токоотдача больше чем у той что 4А. По этому разряжаются почти одинаково. Токоотдача подписана буквой С.
