Низко и близко, тактика и практика.
hudognik
Павeл:
Да, и работает вроде это от нунчака.
а от обычного человеческого пульта не работает?
samabs
Нда ветка превращается в сканворд совмещённый с пазлами. Ждём развёрнутый ответ на все вопросы от Петера.
dimon_d3
Видимо не только я один не могу до Питера достучаться… 😦
samabs
Ну нет. Раз здесь начал, так тут и продолжай.
Pash_Ok
Еще помню с каким трудом мне еле удалось по крохам насобирать информацию по маячку от Петра, чтоб понять что это, как работает, где взять и как потом настроить…
Так что внятной информации, да еще и в одном месте … по этому продукту думаю от него ждать тоже не стоит… это люди такие 😃 общаются только с себеподобными и на своем только им понятном беззвучном языке…
cnyx
Тогда абсолютно не вижу смысла в публикации постов об этой продукции в данной теме.
samabs
cnyx:
+100500
hudognik
правильно, а то это превращается в хвастовство перед непосвященными ,типа ,а я вот такую суперцифровую хреновину замутил, ведь это так просто. Все конечно рады за него , только гораздо приятнее читать о работах с инструкцией по изготовлению,с возможностью при желании повторить , или о коммерческом продукте,который любой желающий сможет купить в таком-то месте и пользоваться .
Аслна
hudognik:
Тоже читаю и обидно становится. Но стоит отдать должное на вопросы по его продуктам Петр отвечает, когда была проблема (по моей вине) с маячком он очень оперативно помог. Да и ведь не он один такой, тут на форуме приличное количество псевдовеликих людей, которые иногда считают ниже своего достоинства отвечать на глупые на их взгляд вопросы. Так что надо терпеливо подождать, когда конвеер в израиле в закрытом режиме изготовит очередную продуманную до мелочей незаменимую для низко и близко штуку.
rcig
Уфф, полегчало! Думал что я один такой не въезжающий!!! 😃
Панкратов_Сергей
rcig:
Собственно - о возможностях системы - на последних трех страницах в постах Петра - расписано.
Мы ж не знаем - наладил он отношения с Карабасом или нет. Отправят его в очередной раз в читатели за рекламу или нет .
leprud
Благо что и рекламы нету, зато кое что интересное для себя я из фотографий уяснил.
Ув. hater-ы, если вы не понимаете чего-то, или вам неинтересно это - пожалуйста, пропустите мимо себя, ведь многим как раз интересно видеть развитие эхотаговых железок!
Теперь по теме.
Вопрос летающим с ОСД: кроме напряжений и стрелки на стартовую позицию вкупе с цифрой удаления от базы и высоты - реально чего-нибудь еще нужно, или просто баловство?
zarbazan
leprud:
Для меня очень полезны координаты. После падения вбиваешь в коммуникатор и сразу идешь к месту падения, а там уже и пищалку слышно.
crand
leprud:
кроме напряжений
Не всегда информативно, а вот потребленные амперы полезней.
zarbazan:
+1
rcig
zarbazan:
точно так же поступаю, без координат и записи не летаю. последние кадры и координаты очень помогают в поиске…
Pash_Ok
zarbazan:
+1
ну и еще отправляясь на поиски модели беру во внимание количество спутников видимых в момент определения последней коортинаты. Чтоб понимать точность, и скорректировать радиус поиска…
AZyArt
Ищу модель для низко, которая сможет утянуть GoPro (как ходовая и запись HD), пока что LM 1.2G 1000, позже поставлю что по легче, полетное время 15-20мин. Как ТАКОЙ?
cnyx
Таки есть конкретные сроки? Опять же насколько он будет в наличии или придется в бэкордере месяц-два-три посидеть?
fmkit
samabs:
А в ответ тишина!!!
передатчик уже доступен а с приемниками пришлось повозится: коптерцы попросили чтоб обязательно был ППМ как минимум на нунчаке для симулятора и хорошо если на приемнике. Пришлось переделать действуюшие приемники чтоб распознавали когда выдавать оригинальный ППМ.
кроме приемников с гироскопами сегодня запустил еще одну унивесальную платку, на столе работает отлично осталось только тест в полете
платка имеет всего один серво коннектор и разьем нунчака
при включении проверяет есть ли на входе ППМ, если есть то зацикливается на передаче ППМ
если нет ППМ то проверяет подключен ли Нунчак? -есть значит зацицливается на предаче
если нет Нунчака то проверяет есть ли передача с другого передатчика? - если есть то зацицкливается на приеме и вход ППМ превращаетсаы в выход
перемычкой на плате можно установить режим репитера
ППМ до 16каналов, входные пульсы перекодируются в пакеты до завершения фрейма поэтому задержки почти нет. Один фрейм разбивается на 4 части и каждая часть передается 4 раза за время одного фрейма, результат : прыгаюшая частота примерно 270пакетов в секунду.
также как и во всех других приемниках есть МультиМастер - одним самиком могут рулить 2 человека даже если между ними километры.
телеметрия работает во всех режимах.
на картинке первые трансиверы, по сути автоматика работает без настроек по надобности как приемник,как передатчик или репитер
22 days later
ruzzz
Здравствуйте, коллеги. Прошу совета. Собираюсь собрать две FPV системы:
1)планер для полетов 1-2 км и
2)квадрокоптер для близких полетов.
Нужен совет по оборудованию и критика.
Что уже есть:
-TX Spektrum DX6i (2.4 GHz),
-очки Fat Shark,
-камера GoPro,
-камера DX201.
Все остальное собираюсь докупить с nghobbies.com.
-Планирую купить 2 передатчика LawMate на 1.2 GHz: один на 500 mW (на квадрокоптер), другой на 1000 mW (на планер).
В продаже есть еще на 100 mW, но на какую дальность его хватит? Планирую летать на коптере не далеко, но возможен залет за препятствия.
-5V 1A Regulator for LawMate 500mW Transmitters
-Планирую купить 2 приемника LawMate на 1.2 GHz и Oracle Video Diversity Controller.
-EzOSD от фирмы ImmersionRC.
-1.2 GHz 8 dBi Flat Patch Antenna, 6 dBi 1.2Ghz "Rubber Duck"Antenna
-Вывод FPV видео планирую на очки, автомобильный монитор и на рекордер.
Поэтому беру два сплиттера 12Volt 2 Channel Video Splitter V2 или же более удобный ImmersionRC AV Powerbox.
-Head Tracking пока думаю не нужен.
-EzAntennaTracker Antenna Pan/Tilt + EZAntennaTracker System пока под вопросом.
-Нужен ли WiFi booster на TX? Какой? Или же направленную антенну на TX?
*Хотелось бы силовую установку и видео подсистему питать от одного 3S аккумулятора (чтобы не таскать лишний вес и не заряжать кучу аккумуляторов).
Читал на форуме, что с этим могут возникнуть проблемы. А именно, силовая установка создает скчки напряжения в цепи. Как можно от этого избавиться и
какое оборудование может быть стоит докупить?
*Очень бы хотелось иметь индикатор качества канала управления, RSSI (Received Signal Strength Indication). Не нашел, как снять этот сигнал с
приемников Spektrum. Есть ли готовое решение для других (JR,Futaba И др.)? В любом случае 6 каналов мне становится мало и я готов поменять
радиоуправление.
Что-нибудь забыл еще?
VitalyK
ruzzz:
Да…, лень вперед родилась…, а форум почитать?
Вопросы не в той теме… более половины отпадут после детального изучения форума.
