Низко и близко, тактика и практика.
Да…, лень вперед родилась…, а форум почитать?
Все всегда в лень списывают… Иногда есть время почитать, но инфы вываливается столько, что ее систематизировать очень сложно. Особенно в самом начале, тем более, что у людей разные взгляды на одну и ту же проблему. А иногда в неделю свободного времени часов 5-10 и это на все, на чтение форума, полетушки, сбор самолета, поход в кино, пиво с друзьями и т.д.
Вроде пост был задан грамотно, надо было обязательно в “лень” тыкнуть.
Хотелось бы силовую установку и видео подсистему питать от одного 3S аккумулятора
Я не имею практики, но думаю:
а) можно питать от одного аккумулятора, но надо быть уверенным, что видео не отрубится на определенной отсечке;
б) на видео можно использовать не большие аккумуляторы 360-500мАч, они не так много веса добавят.
Спасибо. Пока значит буду питать от отдельного аккумулятора.
Кстати для коптера отсечка означает падение, так что в этом случае уже не важно будет видео связь или нет.
Вот с RSSI похоже засада, готового решения нет, кто как может так и выворачивается…
Для близко и низко РССИ не актуально.
*Хотелось бы силовую установку и видео подсистему питать от одного 3S аккумулятора (чтобы не таскать лишний вес и не заряжать кучу аккумуляторов).
По питанию почитай здесь: rcopen.com/forum/f90/topic205896/2894 с поста № 2868. Там Александр(baychi) хорошо разьяснил(со схемкой), как сделать дубляж по питанию. Очень просто и надежно получается!
угу - летишь летишь и резко БАЦ! и нету связи 😃
и не из-за того что не уследил РССАЙ а из-за того что здание оказалось между пилотом и моделью…
я так камеру-писалку-брелок потерял после краша 😦…
я так камеру-писалку-брелок потерял после краша …
привязывайте якрую ленточку - очень помогает искать 😃 (из личного опыта)
Камеру креплю на липучку и дополнительно привязываю ее на шнурок-резинку к самолету.
привязывайте якрую ленточку - очень помогает искать (из личного опыта)
теперь так и делаю
а вот фигушки
от липучки отцепилась - крыло отскочило и камера на проволочке по дуге ушла в неизвестном направлении
Здравствуйте, коллеги. Прошу совета. Собираюсь собрать две FPV системы:
1)планер для полетов 1-2 км и
2)квадрокоптер для близких полетов.
Вопросы не в той теме… более половины отпадут после детального изучения форума.
А вы почему это помидорами кидаетесь? Вам сделали обоснованное замечание!
Дак на то и креплю дополнительно на эластичную веревку( снаружи оплетка из синтетики внутри резинка -сходство с экранированным проводом), в ЛК к силовому аку привязываю, в скае к пантитлу курсовой камеры.
Да, бывало с липучки отрывалась и повисала на шнурке, но ни куда не улетала. Эту веревку не порвать руками. Нашел у жены в швейных причиндалах.
Есть такая человеческая особенность - пока сам своими руками не пощупаешь - 90% ответов просто не поймешь, а когда сам пощупал - 90% ответов становятся не нужными…
Поэтому если есть желание - надо начинать с малого и по мере продвижения + поиск на форуме сильно поможет.
Пишу специально для лентяя.
Поиск рулит.
Какой приемник у Спектрума?
На нашем форуме есть куча тем.
forum.rcdesign.ru/search.php?searchid=1173638
И на забугорном… тыкаю носом в пост про RSSI на неизвестных приемниках… но лучше не полениться и перечитать всю тему!!!
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=13157259&po…
И конкретно про Спектрум.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1047925#p…
Остальные вопросы отпадут после внимательного изучения форумов…
Нет на нашем… Есть на RCGroups.
Про перечисленное Вами оборудование…
Лично мое мнение…
Нахрена всего столько сразу брать…
Пойдет для начала один приемник с передатчиком и штырьками, да простенькая телеметрия.
Набьете шишок в FPV и если не надоестB-), дойдет дело до LRS, трекеров, диверсити, патчей и антенн (самодельных), автопилотов, стабилизации… и т.д.
А помидор в обратку кидать не буду… Лень😒
Ну а кино и пивко… на это время возле компа… вместе с форумом.
А то нам бы и рыбку съесть и …никуда… не сесть😁
Я пробовал и запорол порт у Игла… Пакость в том, что этот порт Игла для GSM предназначен и даже если бы получилось - использовать в ФПВ все равно не удалось бы…
Но остается вариант прицепиться к светодиоду одного из модулей и вывести его данные как напряжение на РССИ вход Игла.
Это правильно будет…
Мне проще… У меня LRS Rmilec 2.4.
Я сделал, как Бил написал.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1130784
Хотя… хорош флудить не по теме, все это описано в других темах форума…
Эта вроде как раньше называлась “Низко и близко, тактика и практика.”😁😁😁😁😁
На НК появился вот такой аппарат - Vector 850 V-Tail, который, на мой взгляд, не плохо бы вписался в категорию низко и близко. Однако, видео по этому планерку не нашел.
Длина : 620 мм
Размах крыла : 850 мм
Полетный вес : 290гр. Размер пропеллера : 5x4.5
Двигатель: 2514 4300 кв (бесколлекторный)
Регулятор : 20A для бесколлекторного мотора
Требуется докупить ;
Аккумулятор: 2 БАНКИ 7.4V 650-800mAh LiPoly (обязательно) 4-канальная аппаратура с возможность V микширование и приемник
Фото №11
МиГ-17 американского энтузиаста Уильяма Уорда во время показательных выступлений на авиашоу в Харрисоне, Арканзас, 1990 г. Пилоту не хватило (или наоборот, хватило?) высоты при выходе из “мертвой петли”. Зацепив грунт “пяткой” фюзеляжа, Уорд невозмутимо сделал круг над летным полем, выпустил шасси и сел на полосе. Осмотр после посадки показал… полное отсутствие повреждений, кроме счесанной краски.
Лучше бы все фото подписали.
Полетный вес: 290гр.
Трудно будет уложиться.
Да там и с ЦТ непонятки.
Я думаю, что даже не возможно, 290г. это вес готового самолетика, в каком виде он и продается.
Грамм 60-70 нужно будет еще прибавить (легкая камера и передатчик до 100мвт).
200 мВт 5.8 ГГц, передатчик с антенной - 10 грамм, CMOS камера 520 ТВЛ - 9 грамм (есть 2 грамма, но менее удобна). Другое дело, если OSD добавлять или АП. 😃
А моделька занятная, по форме на Raptor похожа…
Да нет, какое OSD, разве что Слоновый маячок поставить на всякий случай. Он то же не более 3-4г.
Симпатичный самолетик, жаль что их пустых нет, надо покупать все в стоке.
если не ставится задача улетать ХЗ куда и бороться с ветром 3м/с. То навесить можно порядочно. У меня друг на похожей летает. Висит передатчик 900мГц 800мВт со штатной антенной, камера грамм 30, плюс питание всего ФПВ хозяйства от 3S1350 ма/ч, силовой 1800 и абсолютно не парится. 200гр оборудования сей пепелац несет в легкую. И то даже при такой нагрузке против ветра в 4-5 м/с ползет не очень быстро.
Сам рулил подобным самолетом с батареей 5а/ч (другой тогда небыло) и ничего. Скороподъемность правда невысокая была, зато летать на одной зарядке можно до одурения 😃
Интересно, а он разбирается? Хотябы крылья…
hobbyking.com/…/__18473__Vector_850_V_Tail_Glider_…
Как раз при 200 гр сверху - он должен лететь пулей и не бояться ветра. 😃
