Низко и близко, тактика и практика.
Медл.полет над самой землей ИМХО скучно.
ну я не говорю что всегда медленный полёт,просто чтоб носитель умел медленно летать для обучения полётам “низко близко”, сами на чём летаете ?
мне вот понравился носитель типа такого в конце видео самолёт крупным планом
не очень только понятно какой у него размах и вес
130см я спрашивал у автора. Самодельный самолет.
Медл.полет над самой землей ИМХО скучно. Хочется драйва, что-бы самик проносился над травой изредка задевая ее. Ухух… )
Особенно если среди травы есть пара высоких стеблей с пухом на макушке. И вот раз за разом заходиш на них в атаку, пытаясь винтом срубить макушку… драйв!
На поле где я летаю метрах в 100 проходит старая мелиорационная канава. По ее краям растут невысокие березки и ивы… получается как-бы аллея-туннель. Протяженность ее небольшая, метров 150, но зато с парой изгибов. Обалденно нравится заходить на нее сверху, заныривать до высоты краев канавы и так лететь между деревьев. Драйв! Но самый кайф когда на такие полетушки удается заманить какого нибудь знакомого… (на этот случай у меня еще одни очки имеются). Людей реально укачивает, садятся на землю и заявляют что их сейчас стошнит… Супердрайв!
а может ещё какие подробности есть ? масса используемые ВМГ акк, может чертежи ?
на чём летаете ?
Не знаю больше. Но можно спросить у него. А в чем проблема построить такой верхнеплан? Моторчик чтоб пошустрее летал, а остальное дело техники и опыта.
Приветствую любителей Низко и Близко! Вот созрел у меня такой самолет
Делался по мотивам Метройда.
Размах 1000 мм, камера 4гр, видео 5.8, мотор 10 гр Хекстроник. Очень доволен летными качествами.
Можно и низко на скорости гонять и повыше забраться.
Размах 1000 м
Какой полетный вес? Телеметрия , стабилизация?
Полетный 200 гр.Батарея 450 2s нанотеч. ОСД - G-OSD GPS зараза тяжелый 23 гр. Стабилизации нет да и не нужна я думаю в таком исполнении.
Совсем легкий. На ОСД можно ссылку?
hobbyking.com/…/__29798__Mini_OSD_System_w_GPS_Mod… термоусадку снял -3гр.
ГПС обновлется 1 раз в секунду ну в принципе хватает. Еще можнопрошить CL-OSD и будет стрелка домой
Только для близко и низко именно ЖПС вообще не нужен…
Проблем с навигацией не встречал ни разу, если только над лесом не летать…
А ты попробуй:-) Когда совсем низко, и траву цепляешь там самый ух:-)
Да вообще ничего не нужно. Один зритель, и таймер на пульте если только.
Пробовали, знаем. 😉
Так он 3Д, а не классический. И в чем проблема. Винт в кадре? Если поставить камеру где то в хвост, это даже будет более реалистично. Расходы по вкусу зажимаем.
Да один фиг -3Д, классический… Мое личное мнение - носитель ФПВ в первую очередь должен уметь хорошо планировать, от этого зависит время полета. Пилотажки конечно же тоже умеют планировать, но уж очень посредственно… А у Ультрона по классическим чертежам есть еще ряд конструктивных особенностей… мягко говоря - ни разу он не крашустойчивый, ремонтировать пепелац после каждого вылета мне например очень быстро надоело.
Но just for Fun - конечно же пойдет 😃
Подумывал на свой Acromaster поставить камеру и полетать близко и низко. Правда вот с текущего носителя не хочется оборудование снимать, а на новый комплект пока финансов нет. Но думаю к лету осуществимо =)
Как вариант - режем все из шариковой пены, где надо усиление из рееек и под скотч вес будет аналогичным крашеустойчивость на порядок выше. Ну если только об бетон не колотить.
Вообще обратите внимание на проект FPV 49
Для погонять низко и близко отлично подходит и делается элементарно. У кого нет депрона можно пеноплекс порезать на 6мм пластины.
Так это уже для темы высоко, а тут полеты низко над землей, тут планирование не к чему.
Начал воплощать в жизнь проект “очень низко и очень близко, но с ветерком”:
Аппарат - протюненный Blade mCPx, видео передатчик - двухграмовый 5,8 200 мВт с fpvhobby, взлётный вес с видео и батарейками 64 грамма.
Запитать видео от ходового акка (1s 550 мах) так и не удалось, регуль намертво глушит камеру даже сквозь кондёр с диодом, пришлось довесить банку на 70 махов от двухканального ИК вертолётика.
Летать на вертолёте с видом из кабины оказалось на редкость сложно… -__-
www.youtube.com/watch?v=qruNczwXUwc
самое интересное - в самом самом конце )
Классно 😃 А обо что ударился, я не очень понял… ждем видео с покорением двух берез! 😃
По курсовой камере я не разобрал веток тонких. Как на зло за березми было бетоное кольцо- ударился курсовой камерой об него. Камере трындец. Вобщем хороший повод купить новую камеру)
Ага, тоже бывает почти пролетел под деревьями, и раазз ветки выросли. Все таки в шарках плохо видно. Когда солечно и листва есть то лучше. Сначала подумал что носитель не пролезет между берез. Какой у него размах?
Фалькон ЛК. Вроде 1250 но с загнутыми ушами. Самое забавное было за ним идти в поле. Удаление 450 метров , снег местами по пояс.
