Низко и близко, тактика и практика.
Юрий05: никого не слушайте кто рядом - только отвлекают 😃
камера все равно все искажает
и удаляет
но чем шире угол обьектива - тем более все становится “по рыбьи” - еще более удаляет - но рулить удобнее
последние дни не для полетов таких малышей - сам весь изплевался и видео сплошное бултыхание в порывах ветра
да - еше лучше всего рулить не на минимальной скорости -модель становится более прямой и устойчивой.
удачи!
А самолетка красивая!
не нашел на форуме подробной информации про skywalker mini , интерестно услышать впечатления. Меня лично привлекает размер , то что он верхнеплан , удобство компоновки оборудования . по моему самое то для полетов низко и близко , присматриваюсь к нему также в качестве дворового-стадионного самолёта .
Макс, у него очень малый полетный вес. Какое видео на него ставить-то? Сам к такому присматривался…
нашел пру постов на рц групсе , пишут что 380 гр с видео и аком, полётный . это тяжело , при размахе 840мм?
это тяжело
малыш у меня в 350 уложился
по теме: в продолжении развития REVERSE
- Wing Span : 90 cm
- Length : 90 cm
- weight : +/- 350gr
www.fpv-community.com/forum/attachment.php?aid=781
www.fpv-community.com/forum/attachment.php?aid=780
удумал я всеж попробовать биплан по типу шокера
но вот с конкретным выбором пока не ясно
основной претендент www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Fuselage length: 760mm
WingSpan: 850mm
ARF Weight: 350~400g (with battery)
на втором месте
himodel.com/…/ENERGY_EPP_Electric_3D_Airplane_Kit.…
Fuselage length:885mm(35.4in.)
Wingspan:800mm(31.5in.)
Flying weight:260g-285g with battery
В пользу НК то что он пожесче и чуть побольше , но он менее устойчивей (коротенький)
и тяжелей - но лучше будет чувствовать себя в ветер в отличии о тфактически зальника
(на видео реверса - он летает или в штиль или в помешении)
по опыту МАЛЫША (это я так драгонфлай обозвал) вроде бы верткая модель - по камере рулится более чем
жду ваших мыслей коллеги.
Летал на биплане из потолочки! Для полетов по камере хорош т.к. это самый настоящий пешеход, он очень медленный, но из-за больших площадей боится ветра! Сам задумываюсь о постройке бипланчика! Для полетов по камере надо брать с нижним В-крыла, тогда он будет более стабильный и не такой верткий, элероны только на верхнем крыле. Здесь на форуме есть чертежи биплана который очень хорошо подойдет для фпв, делать его легко и быстро, имея минимальный инструмент, супер клей для епп и собственно потолочную плитку собирается за один день!
Вот ссылка - Пост №151 в этой ветке! - rcopen.com/forum/f36/topic189758/199
Частота видео 2.4Ghz. Многие рекорды по дальности (включая траппи) именно на этой частоте, куча разнообразны антенн. Задумался.
веса нигде не нашёл, но судя по тому что скорость 50км в час не очень маленький. низко и близко не прокатит боюсь 😃
2.4 для видео - не - нафиг нафиг
У многих, аппа пока ещё (или принципиально) на Мегагерцах. Многие летают не в компании. Для таких пилотов 2,4 - самое оно.
я начинал с видео на 2.4 и аппа у меня пока еше 40
поэтому лично моё мнение для меня 2.4 видео нафиг нафиг
Для этого аппарата - видеолинк - не главное.
А даталинки - совсем на других частотах.
я начинал с видео на 2.4 и аппа у меня пока еше 40 поэтому лично моё мнение для меня 2.4 видео нафиг нафиг
Обоснуйте, коллега!
На самом деле на 2,4 очень большой выбор и доступность локально, без заказа и ожидания антенн, ведь подходят от wifi. Большой выбор передатчиков, чувствительных приемников. Все хозяйство легкое, компактное, у меня камера с передатчиком есть, 12 грамм всего - все в одном корпусе. Для низко и близко - самое то. На другие частоты все какое-то тяжелое, громоздкое 😃 Однако у меня основная аппа на 2,4 - поэтому на данный момент мой выбор - 5,8 ГГц.
столкнулся с дикими интерференциями на 2.4, передатчик аирвейв 0.01 с самодельным бустером до 0.1 вата
приемник с покупнымвайфайным патчем
дома все хорошо - но в поле во время полета - тихий ужас!
может конечно все из-за того что приемная часть распологалась на крыше авто
но факт
спустя год я приемную часть на высокой треноге с 1.2 на авто использовал - интерференций не было
Товарищи, никак немогу зарегистрироваться на сайте где REVERCE описан. А именно хочу получить фотки выложенные там в большем разрешении. Кто нибуть их скачивал? можете выложить в полном разрешении?!
зарегился, вытянул фотографии в полном размере из той темы. Фото тут.
буду строить, у меня даже мотор подходящий есть, и более-менее похожий материал (нечто вроде вспененного полиэтилена). фпв оборудования пока нет, буду простую пишущую камеру ставить.
я флэша (брат зума) мучал последнее время для полётов низко и между кустов. проблема в том что видео с камерой и акком весят под 200 грамм и делают флэша кирпичом 😃 да и время полёта минут 5-7… толи самолёт чуть побольше найти, толи вес аппаратуры снижать.
но если не нагружать и в штиль - шикарно летается даже на высоте метр-полтора
А поподробнее опишите пожалуйста конфигурацию: емкость аккума, масса его, что за камера, передатчик, антенны какие установлены, двигатель, винт, какой полетный вес получается со всем этим оборудованием? Как оборудование устанавливали? Винт в кадре не мешает? Может фото есть?
Вот камера и передатчик весят грамм 10.
fpvhobby.com/102-8ghz-super-combo-set.html
Камера получше - 8г
fpvhobby.com/112-520-tvl-33-5v-ntsc-camera.html
5.8 точно не хочу малой мощности ставить у меня есть 200mw - хороший куст на расстоянии 50-100 метров убивает сигнал (правда с антеннами ещё поэкспериментирую), а летать по прямой видимости не интересно.
не взвешивал в сборе да и не чем. камера ccdkiller без серв и крепежа, передатчики видео 200mw и 800mw на 5.8 и 1.2ггц соответственно.
ходовой 1100 3s , видео 600 3s. мотор 1050 оборотов на вольт весом в 59 грамм. в общем обычная комплектация фана.
в общем пришёл к выводу, что на видео передатчике экономить точно смысла нет. 25-30 грамм погоды не сделают (при условии что поставив лёгкий передатчик мы сэкономим грамм 15 реально), но зато снимается ограничение “пролётов за кустами”. а вот запитать всё надо от одного акка через подобное www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
и камеру мелкую.
при чём проблема не только с 5.8 затенением сигнала…я футабу 2.4 тоже умудрялся затенить и словить f\s улетая в кусты (уже когда на 1.2 перешёл и проблему с видео решил) поэтому буду использовать и для близких полётов LRS.
размер самолёта 1 метр плюс-минус вполне нормальный… не вижу смысла гнаться за меньшим размером если летать на улице.
вот такие мысли вслух 😃 сейчас думаю что делать дальше… )
вот кстати как ведёт у меня 2.8 200mw с берца. это первые попытки полетать пониже несколько недель назад
www.youtube.com/watch?v=bBWRetLbQ8k
www.youtube.com/watch?v=bRDDa3QVLZg
мелкийкуст даёт помехи. следующий (его рядом с лужей видно) вообще убивает видео
а если хочется совсем мини и рядом, то
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1321850 😃
мои наработки:
видео - 5вольтовая камера - весит грам 10
видео передатчик- лавмейт 1.2гигерца 0.2вата с нормальной антенной (самодельный диполь)!
очень жалею что полватники горят - это был бы идеальный передатчик по массе мощности и потреблению
видео акк не использую - питаюсь с балансирного разьема на бек и далее через самодельный LC фильтр развязка камера - передатчик
аппа пока 40мгц
затенений небыло даже когда я не то что за кустами - за торговыми палатками летал
сам облизываюсь на 5.8 - но жду когда ув Байчи опробует 😃
поделюсь и своими наработками:
все тотже FOXик, на нем тестирую разное нетяжелое видеооборудование, так как почти неубиваем. на этот раз, камера массой 1г, видео передатчик самодельный 1.2ггц примерно 50-70мВт, массой 0.8г. питание видео верез 5ти вольтовую кренку с балансировочного разъема. стартовый вес получился чуть меньше 100г. батареи 360мач 2s хватает на 6 минут энтенсивного полета и около 10 минут плавных полетов. видео систему планировал поставить на MSR, а полетав с ней на фоксе, переставлять и нехочется 😃 полноценно оценить этот агрегат так и неполучилось, стох модуль спектрумовский в футабе 😦 но судя по первым запускам, метров 300-400 эта система работать будет.
Интересный самолетик, ну ютюбе с ним забавные видео есть. А есть где купить легкий передатчик и камеру за 50-80$? Больше жаба душит.
