Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Александр, уточните свое местоположение пожалуйста. Прошить-то не сложно, а вот ехать через всю Москву может оказаться не очень
Кто может перепрошить Smalltim OSD Baro для работы без АП ?
Купите себе программатор, хоть на хоббикинге, или соберите LPT-5проводков. Если сами не можете - попросите так же коллег. Не дольше, чем перепрошить, при наличии разъема и 5 резисторов. Это будет на порядок полезнее одноразовой прошивки, которую придется повторять как только так сразу. А если 306 захотите залить и менять настройки конфигуратором - так там вообще без программатора не обойтись. Да и в принципе полезная в хозяйстве вещь.
Помогите пожалуйста!
Вообщем попытались перешить телеметрию и нифига, не видит ее программатор (ни USBasp ни AVRISP mkII), при этом подозрительно сильно греется атмега. Есть куда копать или сразу проц перепаивать?
Подскажите, если OSD на экране поддёргивается, как с этим бороться?
rcopen.com/forum/f90/topic256426
Можно еще перепрошить, и предварительно конфигуратором снизить порог синхроимпульсов с 8 по умолчанию до 3х.
Говорят помогает.
Что то я там такого не помню…
-“После этой фразы, его терпение кончилось…”
Открываем конфигуратором Conf_v302.exe прошивку smalltim306c.hex, и смотрим внимательно.
Если не находим… Лучше и не перешивать. Летать как есть.
Нехай дергается. Дергается, значит РаБоТаЕт! 😉
Ах, там ещё один конфигуратор… Я то искал в контрольной панели.
Мне этот Смалтимовский автопилот, настроить попросили. Я сам то летаю на смодельном.
А тут оказалось всё сырое ещё, и кривовато работает. То то не так то это нет так.
Так значит прошивка smalltim306c.hex, это для платы телеметри? И она будет работать с платой автопилота версия 1,19?
И как там открыть прошивку smalltim306c.hex? Есть только Кнопка прочитаь, но это имеется в виду прочитать с проца…
Мне этот Смалтимовский автопилот, настроить попросили. Я сам то летаю на смодельном. А тут оказалось всё сырое ещё, и кривовато работает. То то не так то это нет так. Так значит прошивка smalltim306c.hex, это для платы телеметри? И она будет работать с платой автопилота версия 1,19?
Что-то по моему проблема в теоретической подготовке…
Комплект смаллтим АП+ТМ состоит из двух железок - АП и ТМ. Железки могут работать как в комплексе там и по отдельности.
При совместной работе:
- Прошивать телеметрию надо при помощи АП, прошивать надо прошивкой “для использования с АП”, в этой прошивке реализовано получение данных с АП, все настройки параметров выдает для ТМ сам АП, все выполняется только через КП.
При раздельной работе (отсутствии АП):
Прошивать телеметрию приходится внешним программатором, прошивать необходимо прошивкой для автономной ТМ (270 или 306с). Версия 270 не имеет возможности что-либо настраивать. Начиная с версии 301 настройки параметров производятся внутри самой прошивки с помощью конфигуратора. ВАЖНО! Для корректной работы версии конфигуратора и прошивки должны совпадать! Буквально на предыдущей странице я собрал все ссылки (в том числе и на инструкцию).
Это и есть - Открыть. Конфигуратор сам ничего не шьет и не считывает. Выбираешь файл, изменяешь, сохраняешь. Естественно, с другим именем. Потом уже через КП заливаешь.
Весьма любопытно узнать из от человека, “в теме”, что, по его мнению является сырым и требует доводки.
Ну вот поддёргивание OSD, например.
Ещё когда я на экране располагал все показания приборов, то не мог мышью загнать скажем некоторые показатели. Температуру забортную не получилось загнать в левый верхний угол.
На днях буду облётывать, ещё может что выяснится.
+1 Но, возможно, это и не предусматривалось программой?
Эти замечания относятся к интерфейсу ПО. Меня боле интересует сырость прошивки. Что вы видите в ней из недоделок, “костыликов”.
Нет это явно косяк. Какая разницы где температура.
Если что замечу, напишу конечно.
Прошу прощения если подобное уже было, но есть ли возможность в АП задать(закодить) стабилизацию в режиме удержания? Так как это делает гироскоп на хвосте у вертолёта в режиме “Head hold”
Т.е. ручки управления по прежднему задают скорость изменения положния модели, но стабилизация отвечает за сохранение положения в пространстве при отсутствии команд управления.
Мне кажется подобные режим был бы очень полезен…
Это имеет место быть в режиме стабилизации. Она именно так и работает. Просто нужно настроить “под себя”.
Стандартная стабилизаци так и работает. Стики задают не скорость вращения, а угол, котроый и удерживается.
Вы путаете Heading Hold c обычной работой гироскопа - компенсации возмущающих моментов. В FY20/30 это называется 3D режим. Такого режима здесь пока нет, но возможно появится со временем.
Наверное действительно запутался в терминологии. Под новым режимом стабилизации я имел ввиду именно этот. В коптерной терминологии называют режимом - Rate,а то что реализованно в АП на данный момент похоже на (АutoLevel или Attitude). Чтож надеюсь в будущем такая опция появится. 😃
Это я понимаю. У меня при нажатии кнопки Прочитать, выдаёт вот это: Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения Название: конфигуратор.JPG Просмотров: 10 Размер: 24.0 Кб ID: 678375
Это у вас батенька какая-то странность в программе. 😃 Переустановить дотнет сперва посоветовал бы я…
Только что вот взял и загнал совершенно спокойно.
Это не недоработка телеметрии. Это недоработка разработчиков камер, не выдерживающих стандарты синхроимпульсов в сигналах.
Температуру забортную не получилось загнать в левый верхний угол. Только что вот взял и загнал совершенно спокойно.
Какая версия прошивки телеметрии? У меня не получилось. У меня у каждой величины и иконки на экране ограниченная область перемещения.
Не весь экран доступен для размещения элемнтов. Только верх, низ и середина. И еще поля не должны пересаться.
Я там вообще логики не заметил. Если на чистый экран попробовать переместить температуру в левый верхний угол, то она перемещается, а если в левом верхнем углу уже что то есть, то второй строчкой бесполезно. Почему так? Ведь там ничего не мешает…
Какой нафиг донтент, зачем что то переустанавливать, когда на любом компе всё должно работать! Товарищи разработчики ПО, зачем вы используете, всякие FrameWork`и и донтенты, почему программы не делаете проще, что бы они просто работали на любой Винде, начиная от ХР и выше.
Я на своём стареньком ноутбуке, что бы запустить Панель, неделю мучался!
