Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
на 4 сообщения выше ссылка
кп меньше чем 0.1вольт не ставит а в мануале на приемник указано 0.1в 3.3в. не пойму в чем дело. если в этом дело. Может минус еще кинуть?
PS. В КП в значении диапазона уровней сигнала надо выставлять реальный уровень напряжения, выходящий из RSSI приемника, деленный на 10.
В общем вы должны увидеть показания напряжения AD7. у меня он показывает примерно 0.25вольта, при реальном 2,5в
Кстати в кп слона уровень рсси показывает. Может минус еще кинуть?
В любом случае Борис спасибо за помощь. Буду ковырять дальше.
В общем соединен приемник от Слона и автопилот Тимофея одним кабелем. Если соединяю одним проводом Белый вход AD7 телеметрии и выход RSSI Слона(как в мануале на рисунке синяя стрелочка четвертая нога) показания в мониторинге телеметрии уровня RSSI ноль. Попробовал перекинуть провод с четвертой ноги на второй канал приемника (сигнал) где должен быть комплексный РРМ с каналами 9-16. Показания в мониторинге телеметрии уровня RSSI начал показывать напряжение. На экранчике передатчика уровень сигнала стоит стабильно, а в показаниях телеметрии неадекватно прыгает с постоянным интервалом от 0,2в до 0,33в. А на остальных каналах приемника с 3 по16 ничего не показывает. Может кто подскажет в чем дело.
Сергей, я внимательно изучаю приборы и делаю как на больших самолетах, да. Как один из вариантов отображения. Но мне иногда тяжеловато понять, что куда и как на этих приборах - они не целиком понятны непосвященному. Еще труднее - найти компромисс между понятностью непосвященным, набором информации на борту (а мы имеем на модельке меньше данных, чем большие самолеты) и сохранением функционала “как у взрослых”. Если не трудно, сможете, продолжив общение в личке, прояснить пару моментов?
Тимофей, так что с индикацией? С ИМУ можно много чего добавить.
Сергей, не понял я вопроса. На новом АП рисовалка ограничивается только фантазией.
я предлагал встретиться и обсудить какая есть индикация и чего-зачем проецируется на ИЛС самолета.
мы же еще не видели нового варианта 😃) Давай видео 😃
Все, что я хочу, что бы производитель выполнил свои обещания. Второй комплект я держал для коптера, в итоге продаю, по скольку есть уже куча работающих проектов.
Алексей, вот у меня АП стоит на крыле, отлично летает с пиродатчиками.
У меня несколько коптеров. Но так как пока еще нет прошивки коптерной, я второй комплект не покупаю. Летаю с НАЗОЙ.
Отладят ребята систему для коптера, проверят, вот тогда и можно покупать. Проблем ведь с приобретением нет!
Насколько я слежу за веткой, конкретных сроков на коптерную прошивку я не видел. Озвучивалось лишь что идут работы по созданию прошивки.
То что Вы взяли два комплекта впрок, ну это ваши просчеты. И кричать на производителя что зря потратили деньги на обещания! Не красиво с вашей стороны.
В конце концов никто Вас не заставлял покупать Смоллтим. Сами же сказали, что есть куча проверенных устройств.
Я вот недавно купил лотерейку за 100 рублей и не выиграл, вот тоже хотел бы вернуть свои сто рублей…
😁 не впрок, а с интервалом…попробовал, продал…потом, с появлением новых прошивок, интерес опять проснулся
так это ведь не лотерейка, а сложно технологический продукт 😁
Вот! Вы сами ответили! 😃 Ну потерпите немножко! Продукт сложный и обладает большими возможностями! Настоят его и отладят!
Просто “вопли” на форуме разработчика ну никак не поддерживают и не вдохновляют…
Ну не нравиться, продайте и забудьте…
серийные изделия будут иметь “фирменный” белый цвет
ИМХО отлично будет для мелколетов fpv, а то в выходные чуть не потярелся на МиниСкае:). А OSD простейшую не планируете завести на прибор, типа cl-osd - стрелочка домой, напруга, расстояние?
Кто добро,помогите разобраться с логом ,хотел полетать,но не смог,ап вкл периодически сам по себе,вроде как по пропаже сигнала судя по логу,летаю на эксперте 1G.запись лога за 17 02 2013г Очень похоже на то что сильно глушила какая то рация или еще чего ,т.к это было с определенной переодичностью
Архив не скачивается и не читается.
Всё читается, распаковывается и в блокноте видится, но по существу вопроса не подскажу…
Смотреть в кп панели ,все смотрица,и все скачивается
Увы, изначальной идеей osd не предусмотрено - в 1.2г никак не влезает 😃
Теоретически будет разъем для прошивки/настройки, туда можно вывести координаты, высоту, пр, и забабахать мелкую телеметрию, размером платки 8х12мм но это в будущем…
Планируется как “неубивалка- возвращалка” (смотрите мой пост в конце декабря 2012г) для мелколетов и микрокоптеров.
Следующий “подопытный” будет мини - свифт - 150г самолетик с хоббикинга,…
От расстояния зависело? По логу удаления от базы напрямую не видно, а считать вручную по координатам - лень.
И еще жал, что RSSI не видно.
Но все равно, странно, что одна рация могла погасить модель при FHSS. Проверьте 3 вещи:
- Не оторвалась ли антенна на приемнике или передатчике?
- Что показывает лог идущий с приемника Эксперта, чему равен параметр A=?
- Какие настройки регистров 11-18 на приемнике и передатчике?
Да, я забыл еще один распространенный вариант: неверная настройка пропажи R/C - на пороге фиксации состояния.
Как у Вас это настроенно?
Всем спасибо большое,сам разобрался,это что то с аппой моей,турнига прошитая,там что то с калибровками,и походу на морозе что то с ней происходило,дома при тесте после того как с балкона занес холодную,глючило.Так что это не помеха.Спасибо
Коллеги, принимайте прошивку 1.25.4
Отличия от предыдущей версии, 1.25.0 бета:
Исправлена ошибка определения углов для навигации, привнесенная из-за проверки контрольной суммы прошивки в 1.25.0
Добавлена поддержка GPS модулей, не выдающих строку GPGSA. Всем, чей АП использует сторонние модули GPS или не запоминает координаты точки старта со штатным модулем GPS, рекомендуется обновление до 1.25.4.
Количество спутников обновляется даже тогда, когда нет GPS фикса: на старте GPS можно наблюдать, как модуль вылавливает 1,2,3 и т.д. спутников до тех пор, пока не появится фикс.
Исправлена ошибка со стартом программы после обновления прошивки - при переходе на 1.25.0 требовалось перезагружать АП дважды - после первого раза он входил в цикл бесконечной перезагрузки из-за неправильно настроенного watchdog таймера.
Еще небольшое изменение: при перезагрузке перед перепрошивкой АП при запуске перепрошивке из Контрольной Панели АП выставляет watchdog таймер на 8 секунд. Посему Контрольная Панель ждет около 8 секуд перед тем, как начинается процесс перепрошивки АП.
Я обдумываю варианты uOSD (микроOSD) для АП, но есть небольшая проблемка - модуль GPS уже установлен на микроАП, поэтому надо придумать, как лучше обойтись с теми, кто захочет uOSD без uAP: оставить без GPS (OSD будет малополезной) или дать возможность подключения GPS (тогда будет уже далеко не микро) или разместить GPS на плате (тогда будет 2 GPS модуля в паре с uAP, излишне).
Оптимально, думаю, второй вариант.
Захват точки старта произошел! Смотрю дальше. Спасибо!
Тут подсмотрел у Иглов имеется общий пробег в метрах за полет. Т.е. можно просто кружиться над базой, намотать километров десять и посмотреть общий расход акков, а после уже лететь на дальняк. В Смаллтиме такое можно сделать? Как я понял это вычисляется с датчика ЖПС только.
У Иглов, как и Вовы на экран можно вывести произвольную информацию, чем они и пользуются - например экран статистики после полета.
В текущей версии OSD такой жесткий формат, что от АП передается не текст, а значения и их атрибуты, поэтому высети произвольный текст, кроме как в строку состояния нельзя. Добавить новые поля Тимофей в принципе может (одновременно в OSD, АП и КП), но делает это крайне неохотно - ни одной просьбы за последний год выполненно не было.
Думаю, полноценная информация возможна теперь только в новой версии АП, на существующей врядли добавится что-нить новое. 😦
