Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Для SkyWalkerа взял мотор с bevrc на 4S, и теперь думаю - а как же выводить напряжение на ОSD Smalltim, у него ж поддержка только до 15 вольт. Подскажите. Или на крайний случай - можно ли подклюить датчик тока к 4S? Не сгорит?
Я летаю на 4S. Датчик тока подключить можно. По выводу напряжения это да, будет показывать при заряженных акках 14.9 вольта. Потом, когда напряжение снизиться меньше этого, можно будет контролировать и напряжение.
По поводу датчика тока понятно. В принципе и по котролю напряжения терпимо,устраивает. Вот только как запитывать ОSD-через отдельный ВЕС (12 вольт) или прямо от 4S( как то боязно) и куда подключаться, что-то не соображу.
Я запитываю АП с ОСД, видеопередатчик и видеокамеру от 3S -1300 мА/ч, Движок через регулятор от 4S - 5000 мА/ч. На АП завожу напряжение от 4S только для замера. Летаю без проблем. Как подключаться, в инструкциях к АП (есть на сайте продавца) всё понятно описано, как подключить к АП два аккумулятора.
У меня 0.8 - 1.1 вольта.
Чота не получается- на удалении 2-3км уже 0 палочек сигнала, а РУ и не думало отваливаться.
Наверное придется на напряжометр заводить и смотреть. Они (приемники Эксперта) разные чтоли…
У меня два приёмника от обоих RSSI от 0,4В до 2,4В. Вроде корректно работает с Смальтимом. Нижний предел ставлю 0,6В, тогда последняя палочка пропадает и можно домой поворачивать…
У меня тоже пара Tiny: от 0.3 до 3 В.
В настройках КП стоит 0.1-0.9. FS наступает в районе 1-й палочки.
Перестал показывать полетное время, все по нулям, и в полете теряет спутники, раньше все работало. Прошивка последняя.
Попробуйте перейти на другой видеоканал.
Проблемма скорее всего с GPS. Полетное время идет когда скорость > 5 км/ч.
Но сначала попробуйте перепрошиться последней прошивкой с сайта. В прежних версиях не было контроля прошивки, и если она немного портилась Вы этого могли не узнать…
Он написал, что последняя стоит, поэтому я дал совет по своему опыту. Было такое, не мог долго поймать спутники, в полете терял их, перешел на соседний канал на видеопередатчике, спутники тут же все словились.
Да, видое может гадить, особенно на 1.2 ГГц. А может кабель от GPS или разъем перетерлись. Но для начала проще перепрошиться. 😃
Перепрошился занова, видео 1160 мГц, антенна в хвосте. LRS 1slon 433мГц, антенна приемника рядом с GPS-антенной, может влиять?
НЕТ! частота GPS приемника 1575.42 МГц
Если совсем рядом, то может.
Попробуйте отключить обратный канал (телеметрию) для сравнения.
на GPS приемник может влиять ходовая камера, у меня так было, стояла камера а за ней GPS приемник, спутников 0, убрал GPS назад на 20см и все стало нормално
Коллеги, подскажите как решить проблему с данными датчика тока. Раньше летал с телеметрией, всё работало - расход тока, остаточная ёмкость отображались на экране . Теперь после подключения к АП не могу добиться этих данных на ОСД. Вернее они есть, только не работают. Расход постоянно показывает 0, остаточная ёмкость - 65555 мАч.
Остаточной емкости в цифрах никогда не было. Были только израсходованные мАч.
А Вы датчик тока из КП калибровали?
Из КП не калибровал. Что-то я в инструкции не увидел что калибровку надо делать из КП. Сейчас поищу.
Александр, спасибо! Всё получилось.
Решил пристроить ОСД, зашел на сайт скачал ПО, ну и документацию думаю “Документация для работы программой настройки для прошивки swiftai306c.hex" и "Памятка по подключению SwiftAI OSD Mini "” долбил долбил по ней- хрен…ссылка что ли не рабочая?
По ссылкам находятся пдф-ки. Может у вас в браузере плагин подглючивает или еще что? Ссылка рабочая, только что проверил. swiftai.com/…/instrukciya_raboty_s_proshivkoy_swif…
Попробовал открыть ссылку в Хроме - не работает. В Мозиле открылась нормально. Так что дело в броузере.
На сайте сейчас описание для чуть более старой версии. Отличий не много, если не ошибаюсь - только возможность выводить напряжение с ADC7 палочками (т.е. по сути настроить индикатор RSSI). Ну и собственно ошибка в структуре передачи данных на наземку. В поле “высота на точкой старта” передается абсолютная высота (для подавляющего большинства не критично, в горах только с одной телеметрией летают немногие). Исправления бага есть, но в проекте (в принципе, в процессе разработки) - версия 307, где будут добавлены коэф. на аналоговые входы, поэтому отдельно исправления не выкладывались.
Олег пойдём по курим.
Коллеги, шамолет пролежал на полке 1,5 года, в крайнем вылете 27.09.2011 ГПС работал и не работал как-то сам по себе, но тогда погода была плохая, ладно. Недавно попробовал полетать - баро высота и скорость вроде похожи на правду, высота ГПС иногда похожа, а скорость при стоячем самолете более 100 км/ч! Что за фигня? Сколько не инициализировал постоянно скорость нереальная. Вот и на крайнем видео на сайте www.swiftai.com/ru разница в баро и ГПС скоростях более 200 км/ч и это при доступных 8-10 спутниках.
В чем проблема? Есть лекарство?
Странно, телефон на сайте swiftai “в сети не зарегистрирован” это как так? Я так понимаю это компания Тимофея?
Хочу сегодня прикупить плату IMU вопрос про совместимость - я 1,5 года не брал в руки FPV модель, поэтому не в курсе про “обстановку на фронтах”. Автопилот у меня один из первых версий (точнее на плате значится V2) еще без наклеек и с распаянными проводами на нем - пролежал в коробке года 2, может 3 (влом было перестраивать модель и заморачиваться пиро-датчиками).
Вопрос: продаваемые сегодня платы IMU и прошивки совместимы с моей платой автопилота?
Помницца тогда был какой-то косяк с распайкой проводов? Моей платы это касается?
Еще вопрос про подключение RSSI от микро приемника Томаса (Sherrer UHF) - в его доках говорится, что нагрузка на вывод должна быть с минимальной емкостью и максимальным сопротивлением, диапазон у него 0-1В. Вход AD7 отвечает этим требованиям?
RSSI пока подключен как третья батарея, отображает 0.13 - 0.10, либо совсем пропадает. Помнится кто-то говорил, что нужно что-то перепаивать на плате, чтобы отображался правильный диапазон. Не охота заниматься хирургией, поэтому интересуюсь входом AD7. Кроме отображения силы сигнала “палочками” прошивка позволяет переключиться на вывод непосредственного напряжения или хотя бы процентов вместо палочек? С цифрой было бы понятней, после тестов может и переключился бы на палочки.
