Smalltim OSD and autopilot (часть 2)
Я при потере модуля от циклопа ставил туда тимофеевский модуль всё работает, так что думаю можно и циклоповский поставить вот такой
а после взлета я произвел небольшое (или большое)тримирование, то как поведет себя АП при включении?
АП об этом ничего не знает. И начнет рулить с нетриммированной ситуации. Далее все зависит от степени триммирования, если она не фатальна -АП выгребет.
Пользуясь случаем, еще раз обращаю внимание Тимофея на данный недостаток алгоритма. Который решается в других системах, специальнной командой “обнуление горизонта”, а в FY-21AP - еще проще - управляющие PWM сигналы учитываются во всех роежимах работы (при этом требуется приемник с FS по всем каналам). И еще раз прызваю Тимофея отказаться от сложной и неудобной (особенно новичкам) системы калибровки каналов РУ.
А какая альтернатива? что может быть проще калибровки перед стартом комплекта на конкретной модели
- Жесткая привязка к каналам: 1-элероны, 2 - РВ, 3 -газ, 4-рудерр 5 - управление АП; 6 - управление ТМ; Для схем типа ЛК, V-хвост и т.п. отдельные пункты в меню с соотв. логигой;
- Калибруются только дипазоны РУ и полярность;
- В режиме стабилизации входные PWM сигналы всегда воспринимаютс как углы поворота горизонта по крену и тангажу. Причем абсолютно, без коэффициентов в КП.
- В основном режиме стабилизации и АП входные PWM сигналы продолжают задавть горизонт. И только в особом случаае (когда приемник не имеет FS по всем какналам), их значения не учитываются в режиме АП.
полностью поддерживаю!
сегодня глянул fy20 на эту тему. проще говоря нейтральные положения там задаются тримерами. тоесть если вы триммером или ручкой подняли руль, то электроника будет прибавлять к этому положению свою коррекцию для выравнивания модели.
странно даже почему у Тимофея не так же.
А еще более странно почему эту тему ни кто не поднимает.
Помогите. Может секрет какой нибудь есть?!
Не ловит спутники, хоть ты тресни.
Расположено и настроено всё правильно. Время для зарядки батарейки на модуле ЖПС давал. И с бубном вокруг прыгал…😃
Включаешь - через раз покажет 1 или 2 спутника, проходит минута и всё, спутники - “NA”.
Короче совсем отчаялся. Поможите советом ПЛЗ.
Smalltim OSD mini
PS в очках всё отображается, скорость, высота, расход аккума, напряжение на банках.
Но кроме напряжения на банках, всё остальное отображается некорректно. Расход аккума может всё время на нуле стоять, может сразу 5 тыс мАч показывать и не меняться, а может досчитать до 300мАч и остановиться. Скорость, естественно =0. Высота от фонаря - какая при включении появилась, такая и стоит.
про Locosys LS20031 но как я понял его нужно перепрошивать…
Не перепрошивать, а настраивать на скорость обмена и чатоту выдачи инфы. Подключть к ПК и дать одну строчку из терминалки. Или использовать спецпрошивку от Тимофея.
Smalltim OSD mini
Попробуйте отключить камеру, некоторые камеры вносят помеху жпсу.
Датчик тока калибровался?(читаем инструкцию)
Либо видеопередатчик, либо камера гадят. Попробуйте без одно и другого глянуть…
Тимофей, а когда можно ждать исходники свежих прошивок “отдельной” телеметрии? И как поступать с исправлениями? Имею ли право выкладывать исходники/бинарники исправлений или пересылать их вашей команде?
Думаю, разумно будет ввести полет по не более чем трем контрольным точкам в базовый функционал автопилота.
Наконец-то! Вот оно, счастье…
И эту прошивку в новокупленные АП можно будет залить? Свершилось.
Вы можете использовать исходники телеметрии свободно, без ограничений, в любом месте, в любом виде и с любой целью. Единственное, что не требуется, но желательно - указание изначального происхождения, т.е. команда smalltim.
Да.
Подскажите, почему с такой камерой securitycamera2000.com/…/540TVL-SONY-CCD-Chipset-C… буквы телеметрии скачут?, а с другой нормально все.
PS в очках всё отображается, скорость, высота, расход аккума, напряжение на банках. Но кроме напряжения на банках, всё остальное отображается некорректно. Расход аккума может всё время на нуле стоять, может сразу 5 тыс мАч показывать и не меняться, а может досчитать до 300мАч и остановиться. Скорость, естественно =0. Высота от фонаря - какая при включении появилась, такая и стоит.
А датчики к телеметрии подключены? Без датчиков будет мусор по всем показаниям. Температуру, например, правильно показывает?
Русскоязычное руководство по автопилоту: smalltim.ru/news/news_4.html
Подскажите, почему с такой камерой www.securitycamera2000.com/pr...-Security.html буквы телеметрии скачут?
Что-то у этой камеры не то с уровнями сигнала. Телеметрия либо недосчитывает синхроимпульсы, либо лишнего считает. В какую сторону скачут буквы, вверх или вниз?
Какая-то нездоровая фигня насчет исходников, схем, поддержки и т.д.
Исходники мне, действительно, абсолютно не жалко открывать всем для пользования. Схему - жалко. Потому что очень много сил и времени ушло на схему минителеметрии в ее нынешнем виде. И если мотивы господина Prodigy понятны и объяснимы, то кормить халявой Васю Пупкина я не хочу. Совсем немного денег проект зарабатывает, на Бентли мне копить еще лет 350, но халява - вопрос принципиальный.
Но раз уж потребовали схему видеочасти - держите, куда ж деваться. Можно быть гадом и послать всех, но зачем? 😃
По поводу поддержки и т.д. - есть форум на сайте, там можно обсудить любые темы. Здесь и так слишком много шума о smalltim, и большое спасибо модератору и администратору за то, что кислород до сих пор не перекрыли 😃
Ну и со временем - вопрос больной. Работать в NVIDIA - поверьте, это не так, как на советском предприятии, где пришел в 8, отсидел положенное время, и ушел. Ищем в smalltim еще программистов, но пока как-то не складывается.
Про компас.
Компас был в самой первой версии АП, на зеленой платке. Сейчас компаса нет. Но ожидается появление компаса в новом комплекте датчиков для АП. Поэтому калибровку компаса я из КП в свое время не убрал. И, видимо, зря не убрал, только людей смущаю 😦
Наконец-то! Картинки понравились. Теперь все по взрослому. 😃))
Только с питанием непонятки. На странице 5 (нумерация по Acrobat) “Напряжение питания 6…15 В”
На странице 7 "Для работы платы автопилота необходимо подключение питания (6…24В), например, ходовой батареи или отдельной батареи 2S…4S LiPo. "
Уточни пожалуйста, сколько можно максимально подать напряжения на сэндвич АП+ТМ? Этот вопрос здесь часто задают.
Тимофей, я со своей стороны хочу объяснить мотивы запроса исходников прошивки хотя-бы 254. У меня в планах сделать оболочку на винде, где можно было бы выбрать галочками датчик тока, коэф. делителей на ADC, и, в идеале, потаскать элементы по экрану. Оболочка генерила бы набор констант (скорее, вообще подставляла бы все необходимое в исходник smalltim.asm) и компилила бы все это дело в hex. Полезная штука была бы как для меня лично, так и для многих, не имеющих (пока) автопилота. Да и для проекта в целом.
Для себя начал делать это на открытой 252, но если в публику выдавать - надо бы уж красиво делать. Потому и прошу. 😇
Гиперполезная штука была бы, я давно хотел, но всё никак не соберусь. Чем смогу - помогу. 270 в исходниках у меня не сохранилась, пошло дальше. Все файлы пректа телеметрии версии 305е - забирайте в аттаче.
Из-за телеметрии 6-20В. Если б только один автопилот, то 6-24В. Импульсник на телеметрии в пределе до 20В на входе переваривает. Поправим руководство.
А как-же вход АЦП меги, меряющий Uвх? Выживет? Мерить то все равно > 15В не сможет.
Проще, наверное, не компилить - зачем рядовому пользователю компилятор и среда - а разобраться, где в hex лежат константы, и резать прямо по живому. С форматом hex могу помочь, у меня есть свой парсер - автопилот-то умеет прошивать телеметрию.
Вход Меги выживет. У Меги защитные диоды стоят на VCC и землю, только, естественно, нельзя без токоограничивающих резисторов, чтоб именно на них излишки напряжения упали.
Сейчас совместно с коллегами из МАИ делаем набор расширения датчиков телеметрии, там тахометр и 1 высоковольтный вход специально для того, чтобы не мучать готовые платы и прошивки.
В принципе собирался какой-нить консольный компилятор ввалить в саму оболочку, чтоб для пользователя было прозрачно. Но если разберемся с hex’ом - будет еще проще.
Попробовал запихать константы в еепром, а при инициализации читать их - код вылез за 8к меги. 😦 А так красиво получалось…
Как вы боритесь с вч помехой от видео?
Попробовал, подключить только пиродатчики и вклчил видео передатчик. Горизонт в контрольной панеле пляшет.
Замотал фольгой провод от пиродатчика и повесил фольгу на землю. Горизонт пляшет, но уже не так сильно.
Что можно сделать еще?
Дома пусть пляшет, в квартире разница температур пол-потолок мизерная.
Не варится. 😦 Буду разбираться. Я ж тупой. Но упорный 😃
Датчики, накрывал тряпкой. С выключенным передатчиком все горизонтально. включаю, начинаются пляски
Это нормально. Посмотрите по мониторингу, насколько реальные числа на входах АЦП пляшут. Поднесите руку, почувствуйте разницу. Все шумы полезным сигналом забьются.
