Телеметрия (часть 2)
blade
smalltim:
еще имитатор пирометров и компаса… 😃
Имитатор пирометров (точнее-теплового горизонта) : кастрюля с толчёным льдом и солью 😁
Компаса- магнит от динамика поздоровее.
Oliver
smalltim, скажите, а гпс-приемник вообще чисто теоретически любой подойдет? У меня есть старый, еще даже не на sirfIII.
С модуля идет 4 проводка, земля определяется однозначно, питание, вероятно тоже найти несложно будет. Как определить остальные два?
Я тут немного порезал схемку, денег вообще ноль, но пиццот рублей на атмегу и макетку настрелать можно, подумал - можно попробовать спаять. Могут гуру глянуть, что я порезал лишнего а что лишнего оставил? Мне вот кажется цепь фильтров по питанию - оно тож лишнее, если я питать буду телеметрию с камерой от своего аккума, а не от ходового.
delta
День добрый! Ув. гуру и smalltim, еще вопрос в догонку…, возможно-ли
на Вашей системе телеметрии реализовать передачу с борта на землю звукового сигнала, модулированного вертикальной скоростью модели - как вариант звукового вариометра. Очень удобно для визуального полета в термиках на планере, может уже кто думал над этим?
smalltim
delta:
Добрый день!
Возможно, наверное, но смысла особого нет: разрешение бародатчика у меня недостаточное для четкой работы вариометра. Посмотрите на Слоновью Телеметрию не для FPV, в соседнюю ветку, там планеристам будет интереснее.
maxi442
Спаял телеметрию запрограммировал напрямую на старом ноуте с LTP порта прошил фузы но вроде не получается прошить FUSE СКОРТ, включаю в ч/б камеру и изображение телеметрии прорезается на долю секунбы видна надпись смалтим и т.д. но рассмотреть что либо невозможно, и так каждые секунды 4-е подскажите де накосячил.
smalltim
Oliver:
Модуль нужен такой, который выдает строки в формате NMEA, причем, нужны строки GPRMC, GPGGA, GPGSA.
Выход модуля - нужен уровень сигналов TTL, иначе придется паять преобразователь из RS232 в TTL.
Скорость - в принципе, неважно, я Вам могу прошивку с любой скоростью испечь.
Как определить, где выход? Ну, например, тестером. Обычно модули посылают строки раз в секунду, поэтому на выходе с периодом в секунду должно что-то происходить.
Вход обычно притянут или к питанию или к земле, и на нем ничего не происходит.
maxi442:
У меня где-то были старые диагностические прошивки, которые рисуют палочки и треугольнички, отыщу - выдам. Так что-то сказать трудно.
Oliver
smalltim:
Модуль нужен такой, который выдает строки в формате NMEA, причем, нужны строки GPRMC, GPGGA, GPGSA. Выход модуля - нужен уровень сигналов TTL, иначе придется паять преобразователь из RS232 в TTL.
Выдает в формате NMEA.
Модуль выдернут из CompactFlash GPS-адаптера. Предполагаю, что там RS232. Как это узнать? Прошу прощения за глупые, вероятно, вопросы…
smalltim
Честно говоря, я свою самую первую телеметрию, что на слепыше была сделана, вообще от 5В от BEC питал, и ничего, летало 😃
Но в таком случае надо все фильтры по питанию оставить и, наверное, резистор ом в 5-10 поставить еще последовательно на входе, чтоб помехи от серв загасить.
Гуру, так прокатит?
mad3d
maxi442:
Закройте объектив чем-нить черным непрозрачным и посмотрите результат. Потом сюда отпишитесь. Сам недавно мучался пока не взял kx171
maxi442
закрыл объектив, результат тот же, по ходу обнаружил неправильный номинал резистора R12 впаял 1.5кОм вместо 510 Ом, заменил, но все так же, за что отвечает фуз CKOPT может из-за него? я его не могу включить программируя через прогу “yaap”.
mad3d
maxi442:
Тогда замкните этот резистор накоротко для проверки, возможно поможет. Если нет то просто смените камеру. У меня с ч/б камерой такая же петрушка была. И делители к ней паял, и усилитель, и что только не делал)))))) Поставил KX171 и все заработало само собой.
Теперь только осталась проблема влияния телеметрии на RC((((
У меня она старая, еще на меге в DIP корпусе.
Проверю с крайней версией платы, если то же самое будет, то не буду нафиг паять фильтры, ферриты разные. Все должно включено и быть на плате, а что-то отдельно делать - нафиг.
Да простит меня Тимофей)))))))
Возьму DragonOSD, EagleTree, либо RVOSD…в порядке приоритета.
хых блин
maxi442
Все решилось как всегда просто , получается что нужно сначало включить телеметрию а затем сигнал камеры
smalltim
mad3d:
хых блин
DIP корпус, это значит, у Вас не SMD-шная плата, самый последний, обкатанный и собственно всеми используемый вариант, а что-то свое?
Тогда, звиняйте, надо было при разводке у местных гуру просить советов. Они, если вежливо попросить, плохого не насоветуют, на то они и гуру.
Мой вариант SMDшный, разведенный с советами гуру, вроде бы, тьфу-тьфу, не бьет по RC. Люди на 4 км летают и не парятся.
Ну а если не захотите связываться с самостоятельной разводкой да пайкой - DragonOSD, EagleTree, либо RVOSD берите, как я могу быть против? Мне вот лично, хоть и дорого, но RVOSD очень нравится, сам бы взял, если б не имел smalltim телеметрию 😃
Oliver
smalltim:
Таки как различить одно от другого? 😊
Artie
Oliver:
Правильно - осциллографом. Неправильно (но, тем не менене, возможно) - тестером.
Если сигнал болтается от -10 до +10В (или уходит в минус на любую величину, бо разные конверторы дают разное напряжение - от +/-3 до +/-12), то это “rs”, если же “от нуля и вверх” (до 3 или 5В) - тогда “ttl”.
Однако, ставить второй конвертор (для первого случая) имеет смысл только тогда, когда непременно хочется сохранить исходный прибор в девственном виде. Потому как в противном случае нужно просто убрать лишний преобразователь у него на выходе (благо, биполярный сигнал не прямо в мелкосхеме приемника “самозарождается”)…
mad3d
smalltim:
Попробовал только что последнюю обкатанную SMD, у товарища взял, он на меня возложил бремя проверки. Так вот она все равно дрожит сервами при отдельном питании и подключении к бортовому приемнику 2 проводами (уровень сигнала). Условия - со сложенной антенной передатчик в дальнем углу квартиры, самолет в другом углу. Это примерно километр на поле. Так и получилось в полете - 600-700 метров отлетаешь, начинается. Аппу проверил. По земле лупит много дальше, если с выключенной телеметрией. Видеопередатчик не влияет (отключался для проверки)
Вот такая вот аномалия. Две разные платы - два почти одинаковых симптома
mad3d
smalltim:
А что за приемник, аппаратура?
Аппаратура WFLY09, но это вряд ли что-то изменит.
Приемники PPM двойного преобразования, разные проверялись
Dikoy
smalltim:
Мой автопилот питается от BEC через П-образный фильтр на двух кондёрах 0,1 и 47 мкФ, катушке 220-470 мкГн и ещё паре таких же кондёров. Главное чтобы силовые земли и питания друг с другом не пересекались, тогда вообще без фильтров можно. По крайней мере цифра будет работать, а как аналог - сказать сложно.
Но лучше таки фильтры иметь. Не такая дорогая плата за отсутствие геммороя 😃
mad3d:
Там один провод - земля? Проложите вместо него провод между минусами аккумов, непосредственно. Желательно потолще, не силовой конечно, но и не соплю от сервы. Можно несколько тонких параллельно. А уровень сигнала - к приёмнику.
mad3d
Dikoy:
Отделил мухОВ от котлетОВ)))) Телеметрия и иже с ней отдельно (котлета наверно😁). Приемник с регулятором отдельно (мух😒). Соединяешь минусы аккумов и начинается. Больше никаких соединений нет между схемами. Истинно телеметрия гадит в землю. Будем фильтры городить, хоть и не правильно это. Вежливо прошу помочь мне в этом))
Желтый_вжик
Серый_Волк:
По поводу крутилки для антены, чтобы за моделью двигалась.
Уже есть готовый продукт www.nghobbies.com/cart/index.php?main_page=product…
и не дорого.
Правда к нему надо ещё телеметрию прикупить.
У Тимофея, в его телеметрии, уже все есть для создания управляемых направленных антен,как на модели,так и на земле.Надеюсь,что после окончания настройки автопилота,Тимофей допишет немного кода и мы получим супер законченный продукт.
slides
Удачных Тиму испытаний и завершения долгожданного проекта !!!
Dikoy
mad3d:
Совсем неправильно…
Давайте сначала. Вся бортовая аппа питается от одного аккума (сколько банок, тип). Телеметрия - от другого. Соединение минусов непосредственно у акков (на сиовом разъёме) приводит к дрожи серв самолёта, при этом телеметрия больше ничем с “самолётной бортсетью” не соединена. Я правильно понял?
Если да, то очень станно. Телеметрия не может давать шум бОльший, чем сервы с двигом. Иначе тиму патент за боевой постановщик помех обеспечен 😃 Его может давать либо передатчик, либо сиовые токи, которые таинственным образом по этому проводку пролазят. Возможно, видеопередатчик землится на антенну приёмника…
Попробуйте соединить земли не проводком, а проводком с резистром. Номиналами, скажем, 10, 500, 1000, 10000 ом (ну ии около того - не очень важно). И результаты сюда.
Ферритовые кольца или фербиды есть? Дросселя? Можно их попробовать в провод повтыкать. И тоже результаты сюда.
baychi
mad3d:
Странно это. Ни у кого не гадит, а у Вас - гадит. 😉 Думаю, что гадит таки не телеметрия (нечему там гадить!), а видеопередатчик. Когда Вы землю соединяете, либо на приемник по земле помеха идет, либо образуется некий паразитный контур, и приемник получает гораздо больше ВЧ излучения, чем при независимом питании.
Советую в качестве фильтра - ВЧ кольцо на все провода идущие от видеопередатчика (желательно 5-6 витков, но хотя-бы 2-3).
