Телеметрия (часть 2)
Brandvik
через 2 диода
Потэстил, еще. На выходе модуля 38400 бод скорость и 5гц обновление… А в телеметрии есть какой нить признак что прием данных с модуля идет? А не только кл во спутников…
baychi
Похоже TX (4-й провод) к GPS все-же не проходит (там ведь тоже диод и резистор должен в цепочке быть). Модуль стартует и находит спутники, но передает данные по RX на другой скорости, чем ожидает плата телеметрии.
smalltim
Brandvik:
Народ, я тут локосис получил 20031, подключил. Прошивка версии 252, подключен к плате 4мя проводами. При включении моргает один раз потом думает и начинает мигать… (после рытья по форуму вроде так и должно быть после нахождения как минимум 3х спутников) Смотрю на телеметрию а там спутников 0… сигнал с модуля идет, доходит до лапки меги… Ниче не понимаю, модуль можно протестить без телеметрии?
А пропнуть модуль ГПС кикером? Хрен его знает, какие у него выставлены параметры порта…
SGordon:
а печатки мини телеметрии готовы?
Нет, всё тяну с отправкой на производство. Просто есть одна мегаидея, один из главных недостатков телеметрии уберет: появятся клёвые теньки под буковками.
smalltim
Brandvik:
через 2 диода
А откуда известно, что именно 38400 и 5 Гц?
Телеметрия начинает выводить всю инфу ГПС, как только назапоминает координаты. Если спутников 0 и инфы нет, то телеметрия не видит адекватных данных с порта.
Вроде ж есть компуковые программы, чтоб подколючиться к модулю?
Brandvik
Так там же ТТЛ и нужен преобразователь…?
Известно из измерений осцилографом. И сравниванием с выходными данными на ком порт из симулятора ГПС.
smalltim
Brandvik:
А что за кикер? Уже не первый раз встречаю это название
Это специальная прошивочка для телеметрии, которая не работает как телеметрия, но прошивает через 4й проводочек нужные параметры в энергонезависимую память модуля ГПС. После этого он работает на 38400/5Гц, даже если нет батарейки или батарейка села.
Лежит тут: smalltim.ru/f/gpskicker.hex
Sony
smalltim:
Вот новая прошивочка автопилота, должен плавно на базу рулить без галопа: smalltim.ru/f/autopilot.hex
Подскажите пожалуйста где схему автопилота под эту прошивку можно посмотреть ?
slides
smalltim:
Ййес, слава яйцам ! 😉 Надеюсь это не коснется аппаратной части, тогда мы со своими “вафлями” окажемся в попе.
Brandvik
Что то у меня телеметрия упорно не хочет видеть ГПС модуль 😦 Прошил кикер в телеметрию, запустил, понаблюдал на экране мелькание иероглифов 😃 Посмотрел осцилографом идут ли данные с телеметрии к модулю?.. идут. Посмотрел так же доходя ли данные от модуля до процика телеметрии, доходят до лапки с частотой 5 Гц только вот скорость передачи сказать точную не могу…
Испытал на улице, модуль на горячую стартует моментом, (начинает моргать светодиодом)
Пробовал сначала запускать модуль, а потом стартовать телеметрию ни в какую 😕
Выкопал мах232 (преобразователь уровней) попробую подключить к СОМ порту компа…
ЗЫ Кто нибудь знает какую нить прожку которая может общаться с GPS модулем через COM порт?
baychi
Brandvik:
HyperTerminal. 😉 Как и любая другая терминалка, покажет Вам строки приходящей от GPS. NMEA0183 - формат текстовый.
Странно, что Вы не можете точно определить скорость обмена. Обычно на осциллографе это хорошо видно.
Sony
В звуковом редакторе тоже после захвата на звуковой карте ПК.
Подскажите где посмотреть схему Автопилота ?
Brandvik:
Есть 4 хорошие программы для работы с COM портами, выбирай любую - proavr.narod.ru/z4.htm
Некоторые могут быть и терминалами и мониторами-сниферами не занимающими порт. Можно в них писать скрипты типа на Си и они будут общаться с вашим устройством или декодировать то что оно шлет.
Brandvik
Осцилом я определил скорость передачи как 38400 но просто не уверен.
Спасибо, поставил гипертерминал. Ура!
Выяснилось что данные с модуля прут на скорости 57600.
Выходит что кикер на модуль не действует 😕
Нашел прожку озиэксплоер, на подоконнике модуль видит 5-6 спутников и определяет местоположение 😃
Sony
Brandvik:
Уточни пожалуйста что за GPS модуль у тебя.
Команды настройки ты можешь посмотреть в даташите и послать в него из проги терминала, наверно и из терминала Windows - Гипертерминал
smalltim:
Пироголова на 4 пирометра
Подскажите модель пирометров для поиска в магазинах.
serj
Lucky_100:
Очень печально,что в нашей стране не могут производить сранные гпс приемники себистоимостью в 3 и бака.Извините за отклонение от темы!
Ну, в вашей-то стране как раз могут… 😃
А вот возможности России позволяют позволяют сделать такой приемник грамм 50-100 и неизвестной пока стоимостью, скорее всего более трех сотен долларов.
Ибо таковы наши (Советские еще) технологии, развитие электроники осталось на уровне конца 80-х…
Тим, а тени под буквами я делал отдельным портом…
lodeworx
Всем юзерам Матлаба, КАЧАТЬ!!! www.u-dynamics.com/aerosim/ Успехов!
P.S. Тима поздравляю(скептически) со стабилизацией крыла!
“Имитация”- элементарно! UAV’s log(euler angz, alt)-(Rs232,485,USB )->Matlab+Aerospace Blockset->FSUiPc->FS2004! Как вам такой расклад? Чё огород то городить? Тим конечно любитель порисовать.
Brandvik
Уря!!! Я его победил! Через терминальную прожку “сом чат” умудрился впихнуть в него строчку зомбирования со страницы 62. Через гипертерминал так и не получилось ничего в него запихнуть, так и не понял куда и как вводить данные что бы их отправить на модул.
Сейчас модудуль передает данные на частоте 38400. Правда в картах на компе перестали видеться данные о мощности сигнала приема спутников… 😕 Может он просто не успевает передать все на этой скорости и частоте 5гц?..
Протестил на улице во дворе с телеметрией, видит 6 спутников и внимание ВИДЕО передатчик шпарит на частоте 1.4гГц!!! 1Вт мощности. Разнос антенн 50мс. Я боялся что он будет забивать. Потому то раньше тестили с ГПСом EM-406 и тот умирал на расстоянии в 2-3 метра от передатчика…
Sony
Brandvik:
Ты молодец конечно. Но написал бы сразу и саму строчку и линк на прогу конкретную. Или скрин экрана - многим ведь пригодится может.
Спасибо ! заранее.
Судя по корпусу TQFP64 в автопилоте AT90USB1287 использован. А где можно схему посмотреть под новую прошивку
smalltim -
Brandvik
Я боюсь советовать идти по моему пути… Ибо строчка которую я ввел в этой проге была не полная, она просто не влазит в окошко этого чата и была отправлена на модуль случайно… все последствия пока не ясны…
Все то ниже касается модулей ГПС локосис серии 2003х с TTL выходом.
Но если что то вот прожка www.kvicom.net/i/Общение/Com-ЧАТик%2C_2.8/
И строчка для зомбирования. $PMTK390,0,5,38400,0,1,0,1,0,1,0,0,0,2,9600*0E<CR><LF>
Мне удалось ввести только это…
Если кто может просвятить как вводить данные из виндоус гипер терминал, буду очень благодарен.
Для того что бы подключить ГПС подуль к компу нужен преобразователь TTL<->RC232 схем в и инете валом.
