Телеметрия (часть 2)
smalltim
Собственно вот картинка с тенями.
В глаза тени совсем не бросаются, но за счет теней по сравнению со старой телеметрией яркость буковок удалось снизить в 3 раза.
Получилось, что и буквы видны на любом фоне, и глаза не режет. На врезке наверху посередине показана картинка, увеличенная в 2 раза. Тени на 1 пиксел опережают буковки.
Да, можно сделать всё контрастнее, но будет, во-первых, не так комфортно, а во-вторых, на некачественных передатчиках/приемниках с очень большой вероятностью может появиться цветной “звон” на контрастных контурах букв. Сдаю платки в сборку.
SGordon
Такая картинка возможна только с новой телеметрией? ПЛанируется ли продажа плат для телеметрии?
slides
Спасибо модератору за предупреждение (просто фраза точно и в красках описала пролетевших), но я повторюсь -
группа обладателей старых телеметрий не смогут получить эту картинку.
Так по крайней мере утверждает производитель.
baychi
slides:
Объясните мне, почему тени у буквочек стали камнем преткновения? Разве без них показания нечитаемы? Я что-то не замечал. Или Вам красота на видеороликах важна? 😃
Что касается старых плат. Насколько я понимаю, тень делается дополнительным битиком от Меги, замешиваемым в сигнал небольшой аппаратной логикой. Не знаю как там Тимофей сделал, но не думаю что логика будет сложной, - несколько навесных элементов над старой платой, - это максимум доработки.
Прошивки - останутся совместимыми.
nmrz
в горизонтальном полете часто бывает, что при большом контрасте земли и неба, те буквы, что попадают на небо - нечитаемы
slides
Согласен, особенно при попадании солнца в кадр, да и с тенями привычнее.
ИМХО паять ноги меги не рискну.
Dronavt
slides:
У каждой ноги есть дорожка, отходящая на более широкую площадку. Так что, думаю, пайка вполне реализуема. Главнее получить подсказку что и куда! 😉
slides
Я предпочитаю купить хардварно полноценный продукт, возможно с изменением прошивки - а паять, увольте, не мой стиль… Может Тим за отдельную плату доработает…
myname
Может я не в тему, но мне кажется что наезды на старую телеметрию где нельзя реализовать тени не совсем обоснованы. Ведь время идет вперед, в производство выходят платы как говорится версии 2, версии 3 и т.д. Естественно, это какие-то аппаратные изменения и доработки, миниапгрейды, в результате чего владельцы “старых” плат оказываются несколько ущемленными в возможностях. Но такая политика присуща всем производителям и продуктам, начиная от материнских плат и заканчивая бесколлекторными регуляторами. Прогресс - это как правило хорошо. Какие могут быть претензии? Ведь все что было обещано на момент покупки вашей версии - работает. Плохо, когда производитель постоянно меняет “аппаратные ревизии” платы, это говорит о изначально плохо продуманой конструкции, однако это не тот случай.
Как пример - скажем мазда выпускает свою мазду6, комплектуя ее галогенами. С какого-то момента они начали ее выпускать с ксенонами, причем в любой комплектации. Никто же не обвиняет их в том, что купившим свои автомобили год назад не досталось ксенона?
slides
Это не наезд, про эту фишку я Тиму сразу сказал. Почему ВСЕ производители поддерживают/ли эту функцию как само-собой разумеющееся? Я честно и открыто считаю это недостатком телеметрии Тима. Да он применил нестандартный подход, похвально, матчасть телеметрии тоже серьезная, программная поддержка на высшем уровне…Но ложечка дегтя крупноватая выходит. Так что теньки надо было делать в самом начале и как Вы говорите - в минимальной комплектации
baychi
slides:
Это не наезд,
В той форме, как это было сделано в начале - наезд и наезд с отягчающими.
Производитель Вам ничего не должен. Не нравится - не покупайте!
smalltim
Я наезда не успел увидеть, так что не знаю, что там было. Но, тем не менее, так их (нас) и надо, нефига расслабляться 😃
Если помните, как всё начиналось, то это вообще офигительный прогресс - от наколенной поделки до вещи, которую используют сотни людей.
Slides, я же говорил, будет возможность просто купить мелкую телеметрию безо всяких датчиков. Воткнул старые и всё. Бародатчики, если у тебя есть на старой плате, я по личной дружбе сам тебе лично безвоздмездно, то есть даром, ну то есть за бутылку вкусного мяса выпаяю и перепаяю на шлейфики для подключения к мелкой телеметрии 😃
slides
smalltim:
Вот это базар серьезного человека, поэтому и уважаю. Chivas Regall 12 лет с меня. А кто в теме, наезда ни на кого не было, было описание печально-безвыходной ситуации.
Более того, коль модератор изъял, возможно некорректное для женского общества, а также для неискушенных в жизни посетителей ветки, пусть так оно и будет. А особо возбужденным советую остыть. Здоровье не резиновое.
Все-все-все, заканчиваю флуд. Dixi.😃
Brandvik
Хочу тени на старой платке, где там че напильником доработать? 😉
smalltim
Коллеги, есть серьезный вопрос насчет мелкой телеметрии.
Считаем максимальное потребление компонентов:
Мега8: 50mА
Max4090: 50mA*2
ГПС модуль: 50mA
Получается 200мА. С учетом того, что это максимальное а не среднее потребление, добавим ту мелочь, что кушают датчики тока, температуры и баро, и получим верхнюю оценку потребления - 200mA в среднем.
На стабилизаторе падает грубо ~10 вольт при питании телеметрии от 3S LiPo батареи, это ~2Вт тепловыделения. 2Вт для SOT223 корпуса - вполне в рамках. Проблема не в этом.
Для таких мощностей нужен хороший отвод тепла. Или огромный полигон на плате, что убивает идею минителеметрии, или хороший обдув, или радиатор.
Я гонял плату несколько часов без радиатора и обдува, стабилизатор греется до температуры, при которой на нем можно удержать руку, а это <60 градусов, но, вообще, получше теплоотвод придумать не помешает.
Думаю класть на корпус стабилизатора люминевую пластиночку, как в BEC.
Либо где-нибудь 1.5х1.5см, либо чтоб закрывала всю плату телеметрии с одной стороны, это ~25x30мм.
Сверху, разумеется, термоусадка, как и задумывалось.
Что скажет прогрессивная общественность?
baychi
smalltim:
Думаю класть на корпус стабилизатора люминевую пластиночку, как в BEC. Либо где-нибудь 1.5х1.5см, либо чтоб закрывала всю плату телеметрии с одной стороны, это ~25x30мм. Сверху, разумеется, термоусадка, как и задумывалось.
Если с термоусадкой, то лучше полную пластину. Или пластину над термоусадкой (как часто в BEC-ах делают). А еще лучше, импульсный стабилизатор ввести, - заодно и 5 В камеры питать можно будет.
smalltim
Импульсный вжопу. Зачем нам лишний источник помех?
Сейчас я сяду переразводить платы, сдам их на завод, потом сборка, потом полезут косяки от импульсного… Меня живьем съедят, я уже и так людей на месяц задерживаю :\
baychi
smalltim:
А зачем нам там-же паяльник? 😃
Неизбежность помех от импульсника, думаю, сильно преувеличина. 90% всех современных БП - импульсные, и что надо при этом работает.
Brandvik
Правильно в жопу, пластину на всю плату и в термоусадку. Только надо обеспечить хорошее прилегание пластины, что бы ее не перекосило под термоусадкой и она не “отлипла” от стабилизатора.
smalltim
А давай ты сам приколхозишь импульсник на входе, если хочется? Cтабилизатор на плате LDO, много не потеряешь 😃
Она хорошо ложится, ровненько, только мазок термоклея или термопасты сделать и всё.
Землить ее надо? Электромагнитные характеристики, будучи неземленной, она не попортит?
baychi
smalltim:
Сие противоречит принципам контруктроского единоначалия. 😃
А почему бы вообще от приемника не запитаться? Пусть у BEC-а голова греется. 😃
smalltim:
Землить не обязательно. Хуже чем без пластины - не будет.
smalltim
Что-то я, наверное, перебдел.
Сейчас с термодатчиком 2 часа погонял платку, обдув нулевой, плата упихнута в термоусадку, под которую подсунут термодатчик.
Получил +42 градуса на термодатчике при комнатной +22. Даже с учетом погрешности измерения - термодатчик сам чуток отдает тепло термоусадке - более чем нормально. Видимо, толстая плата, толстая металлизация и наличие пачки сквозных металлизированных отверстий от теплового лепестка стабилизатора, здорово помогает - тепло хорошо растекается по всей платке и ничего не перегревается. До 150 градусов срабатывания встроенной тепловой защиты стабилизатора еще оочень далеко.
В общем, ложная тревога.
Померял потребление платы телеметрии без ГПС модуля, получил 80мА. Точно перебдел 😃
Завтра утащу с работы нормальный тестер, скажу потребление точно.
Сделал буквы чуть поярче и тени чуть погуще.
На картинках снизу:
  • обычный режим работы в условиях комнатного освещения,
  • камера высветлила картинку из-за того, что в нее ткнули выключенный фонарь
  • фонарь включили, камера не успела отработать изменение освещенности, вся картинка пересвечена
  • камера отработала включение фонаря и затемнила картинку
msv
Подскажите по LS20033:
Можно ли ему на Rx давать стандартный 5V TTL или нужно ограничивать до 3V?
Как включается LED-индикатор? Просто на 0 без токоограничителя?
nmrz
Тимофей, а как мини телеметрия будет с автопилотом соединяться - шлейфом тоже?
И общение телеметрии и автопилота продвинулось?
