Помогите разобраться новичку
Здравствуйте!!! Купил комплект fpv на RangeVideo.com 900MHz передатчик 500mw TX-900-500 приемник стандартный и пaч антенну 0.9GHz 8dBi сегодня решил все испытать,блин одни помехи с пач антенной почему-то хуже работает чем с родной,может я эту антенну не так ставлю,кто-то посоветовал обмотать фольгой регулятор,помогло или нет я так и не понял,подскажите пожалуйста в чем проблема?
У меня тоже есть комплект от РВ на 900МГц,с патчем работает лучше чем с штырём,естественно если самолёт летит перед патчем.Вы для начала попробуйте испытать комплект без самолёта с помощником,а то пока будете бегать от передатчика к приёмнику,передатчик навернётся от перегрева.Питание видео- на самолёте у Вас от чего идёт,от отдельной батареи или от силовой?Проверте контакты в антенных разъёмах как приёмника так и передатчика,бывает центральные штырьки недостают до ответной части.
Питание идет от одной батареи.Да передатчик сильно греется,а что он может перегореть без обдува?
Если у Вас видеооборудование подключено прямо к бортовому питанию, то ничего удевительного, что видны помехи. Надо питать от отдельной батареи или ставить DC/DC конвертор.
Попробуйте отдельную батарею для видеоаппаратуры,большая не нужна,у меня на 460мАч 3-х баночная,вполне хватает.
Если передатчик сильно грееется,то шанс выхода из строя без обдува есть.Но ещё такой момент,передатчик может греться от того, что антенна не совсем настроена.С какой антенной включаете?
Нужен DC/DC, можно с беврс. Нужно патч направлять на передатчик и использовать штатив для его крепления.
Коллеги, как это вам удается нагенерить столько советов даже без фотографии (по которой доктор не лечит)?
По-моему, в задаче совершенно недостаточно исходных данных.
P.S. Но если передатчик, действительно, сильно греется (до какой примерно температуры?), то совсем не лишнее, как выше советуют, первым делом, проверить, хорошо ли прикручена антенна.
Да по этим граблям уже пройдено много раз,вот и приходиться очередному новичку давать стандартные советы,вот если это не поможет,тогда действительно могут понадобиться фото и схемы соединений,образцы видео и т.д. и т.п.
Павел, попробуйте запитать видеопередатчик и камеру от отдельного аккумулятора. Была аналогичная проблема, когда все питалось только от одного силового аккумулятора. Особо большая емкость не нужна, я использую 2S 800mah. Ну и конечно стоит перепроверить надежность всех контактов.
Я наверное не правильно объяснил,батарея стоит отдельная на камеру и передатчик,сегодня пробовал снова,пач антенну направляли прям не самолет ужасные помехи,стандартная антенна ловит гораздо лучше прикручена тоже вроде нормально.Примерная дальность без помех приблизительно 300-350м.,сегодня посоветовали сделать антенну из текстолита,стоит? или нет?
А аккумуляторы заряжены нормально? Не мерили напряжение под нагрузкой?
Да акк в норме 3s 1300mh а вот еще вопрос на передатчики под корпусом крутилка может ее покрутить стоит? видюху скоро выложу только не youtube скину
НЕнадо! А то потом будет куча…
Попробуйте канал поменять. Я летаю (тоже, 900Мгц) на 2м. На остальных - подобная ерунда имеется.
Да перепробовал все 4 канала разницы ни какой
Померте ток потребления и напряжене видео ТХ. (включенный, с антенной, БЕЗ камеры.)
Ну ни столько ток, сколько напряжение хотелось бы узнать…
Блин сломал штатную антенну с этими экспереминтами подскажите где в Москве ее можно купить
Штатные антенны выкидывайте сразу, надо было тамже брать антенну за 10 баксов.
Я взял за 55 а она один хрен не работает
Где в Москве можно купить нормальную антенну
Если у Вас комплект, то есть два штырька, ставте другой вместо сломаного, а на прёмник патч. Эти штырки должны работать, только они плохо согласуются с передатчиком и он работает немного хуже.
Посибо огромное за советы я разобрался все помехи были из-за плохих антенн
Добрый вечер. Я в этом деле тоже новичок, поэтому тоже прошу помощи. Прикупил на BEVRC камеру и комплект приёмник и передатчик 1.3Гг 800мВ.У меня тоже сильно нагревается передатчик. Менял местами антены ,зажимал ,но толку нет.Буквально за 3-4 мин сильно нагревается. Думаю обдув не поможет. Антены идут в комплекте , на вид приличные. Кто то даже рекомендовал такие.Может передатчик бракованый?
Сильно - это понятие растяжимое… Его можно держать не обжигаясь в руках более секунды? Он вообще передает картинку?
Если на вопросы ответ да. То можете радоваться у вас рабочий передатчик - грелка. Зимний вариант. 😃
Нагрев передатчика - нормальное явление. Его нежелательно включать надолго без дополнительного охлаждения. Варианты охлаждения - самый простой - закрепить передатчик снаружи модели, во время полета он будет нормально охлаждаться - проверено даже в 30 градусную жару. У меня передатчик внутри фюзеляжа, поэтому охлаждение принудительное - вентилятор 40Х40мм, закреплен на передатчике стяжками. Справляется с охлаждением на 5 с плюсом - питание вентилятора параллельно питанию передатчика.
Спасибо что откликнулись. До красноты не доводил, просто никогда не думал что апаратура может так сильно греться.Картинку передаёт,но при включении секуд 5 цветное, а потом становится ЧБ.Камеру взял геморойную с osd настройкой.Еле настроил. В начале показывал в цвете ,а потом стало как я ранее описал.Я подумал может из-за перегрева передатчика?
