вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
смотрю на китай типа
www.dealextreme.com/details.dx/sku.42882
www.dealextreme.com/details.dx/sku.35939
Коллеги, все таки кто-то пользуется телевизорами с дилэкстрима, или аналогичными? Поделитесь пожалуйста впечатлениями.
2 optimist - как обстоят дела? Купили что-нубудь?
2 vadson - какие впечатления от покупки? Ссылочки не осталось (для сравнения цены и ТТХ)?
меньше 15 дюймов даже не стоит рассматривать
никакого кайфу
Я себе здесь в мск прикупил телек 17 дюймов за 7000р
С HD разрешением и ледовский. Толщина от 16мм до 30мм.
Нафига оттуда таскать?
vid.abc.ru/tv/eplutus_ep1900.htm
Стою перед выбором - или брать фат шарк, или маленький ТВ…
Посоветуйте, кто и тем и тем пользовался, что лучше? Всю голову сломал уже…
К машине не хочется быть привязанным, очки в живую не смотрел, к сожалению, вдруг не подойдут или не понравятся, с теликом вроде понятней, да и в два раза дешевле, и в быту пригодится… опять-же вдвоем смотреть можно.
Как вариант, телек 9" на штативе, и сделать к нему короб от засветок?
Добрый день(вечер, ночь), дорогие телезрители! сегодня я вступил в ваши ряды 😃
купил себе изумительный подарочек, ну и тут же его раскурочил 😁
IZUMI TL15H605B
Диагональ в дюймах 15"
Размеры 360 x 183 x 365 мм
Формат экрана 4:3
Разрешение 1024х768
Яркость 300 кд/кв.м.
Контрастность 400:1
Углы обзора 140°/125°
Разъёмы Scart, AV, S-Video, VGA, PC Audio, Haedphone, HDMI
подключил гопрошку и воткнул трехбаночный акум в штатный разьем вместо блока питания.
с виду вполне красив, посмотрим что натолкали в него наши отечественные сборщики.
кладем на операционный стол и отвинчиваем заднюю крышку
под ней мы видим две платы, преобразователь напр подсветки и управления(последняя точ в точ как у Дми-III-я )
крутим дальше
s55.radikal.ru/i150/1102/11/fc2b5690a4b6.jpg
добрались до матрици с приятной надписью самсунг мадэ ин корея
пошел примерять его в свой полетный ящичек.
очки хороши своей мобильностью
картинка в очках - гуано
редкостное гуано
самый дешевый вариант - это старый моник тфт + конвертер видео (или внешний тв-тюнер)
не тратте деньги на непонятные телики с малым экраном и малым разрешением
или очки - или нормальный телек-монитор - причем телек-монитор лучше
но разрешение там вполне себе 1024x768 да и 15 уже впритык для легковушки или чемодана.
пока тестирую. на выходных надеюсь как да что понятно будет
15-ка впритык для чумодана
а в легковушке 17-ка влегкую крепится на подголовник - и думаю 19-ка тоже (зарезервировал - но ешене ставил 19-ку) да и сильно больше тоже ставится думаю без проблем
а вот разница уже между очками и той же 17-кой небо и земля и не в пользу очков
у очков разве что трекер ставить удобно - напротив монитора головой уже не поврашаешь
Мой телек вошёл в обычный дипломат на заднюю стенку и плоский очень а летаю всё равно по очкам. Телек для просмотра видео и для зрителей.
Почему никто не рассматривает вариант ноут+очки одновременно. Плюсы очевидны: запись получаем автоматическую и гораздо лучшего качества чем всякие JXD, тормозов никаких нет при разумном подходе, имеем автономность от машины (при необходимости) а если боитесь что ноут повиснет то очки всегда под рукой. Это самый оптимальный вариант по количеству проводов и трансформаторов и весу при большом экране получается.
В дополнении ко всему тутже можно просмотреть отснятое видео при аварийной ситуации, также просмотреть логи телеметрии и пр.Могу сказать что все это опробовано мной на личном опыте зимой из машины.
Посчитайте стоимость ваших мониторов, всех преобразователей, питания, чумоданов, VGA-конвертеров и количество проводов между всем этим. и все равно колхоз выходит.
у меня 19-ка впритык вошла 😉
Из восми дюмовых наверное лучше брать вот эту
Кстати размер картинки в хедплеях у меня получился аналогичный размеру картинки на 19-ке с расстояния вытянутой руки (отходил в очках от экрана пока картинки не совпали), но четкость однозначно в пользу телека
Если плата управления у вас SPV7050 (B.SPC81В) и будут проблемы с синим экраном попробуйте тогда этот рецепт
где такой чумодан достали ?
тк это более чем актуальная тема, я уже один монитор убил в машине, раздавил матрицу и масло вылилось на него
я пока нашел коробку пластиковую за недорого (около тыщи рублей) но туда только 15-ка лезет
Использую вот такой DVD www.autospiel.ru/pattern3016.html (не реклама) качество картинки порадовало и встроенного акб хватает где-то на 2 часа единственный минус но это у всех мониторов блики на солнце вот думаю купить палатку зонтик и каморы не достанут и солнышко мешать не будет.
примерил матрицу в крышку полетного кейса, такое чувство что эти двое просто созданы друг для друга 😃
спасибо за наводку, правда у меня другая маркировка платы T.VST26.3B 10104. Синий экран отключается через меню, в режиме тв картинка есть даже с помехами, в av пока не было возможности проверить.
Покупал в ашане, да они сейчас повсюду…
Тот что у меня выглядит как вот этот только у него еще ремешок был для ношения на плече
Я в оби брал, а так они есть в любых гипермаркетах, только раньше за 500р покупал а щас подорожали вдвое. размер -точно под матрицу
А у меня в режиме телека шум показвает а в режиме AV - синий экран.
т.е. отключение синего экрана не распространяется на АV ? печально…
сегодня закрепил плату тв и просверлил отверстия для для разъемов в крышке кейса, также планирую затолкать туда видеоприемник, орлоглаз и лепеху на 10амперчасов.
завтра опробую рецепт Дми-III-я по избавления от синего экрана
Федор, ну как успехи, удалось синий экран через сервисное меню отключить?
наткнулся на такой монитор, 9" разрешение тоже ничего - 800х400
и цена не грабительская - 90$
buyincoins.com/…/9-tft-lcd-screen-car-rear-view-au…
как думаете, пойдет для полетов?
может прощще моник 15" БУ, маловато же 9 " …
15 уже есть
на велосипеде не очень вписывается
