вопрос летающим по экрану телевизора/монитора
air_serj
urfin:
Может, лучше здесь и выложить, а то желающих набирается уже внушительный список 😁
Будь по Вашему. 005.rar
23 days later
ZigZag_f2b
лучше поздно чем никогда…
летал 1-го июня на “Формат’е” с КМД переделанным в калилку, совершил тройку полетов, двигатель работал устойчиво и монотоно, но пытался заглохнуть при подъеме модели выше 45-ти градусов, видать надо сильнее обогатить смесь или делать давление, будет время - еще поэксперементирую, сейчас же заказал на эту модель АСП21-й
21-у тыщу он конечно же не крутит (я и сам в этом сильно сомневался), НО как он заводится, это - песня! с первого раза и с плавным набором оборотов, стартует с очень маленьких и плавно так в течении 4-5 секунд сам выходит на устойчивый режим (на глаз - оборотов 10-12 тысяч)
оффтоп: так же в тот день запускали еще какой то биплан, название забыл 😃, эта модель выграла чемпионат Казахстана в прошлом году в классе копий (мы тогда аж 7-мь копий на соревнования привезли, чем вызвали недоумение в глазах соперников)
papaAlex
Приветик Фысем, даже тем, кто на меня злой… 😃
Вот, попробовал сделать обещенное видео. Однако, добиться того что было при более низкой температуре (снято при +36), не удалось, а перестраивать мотор “на лето”, учитывая, что здесь не очень-то “погуляешь на солнышке”, не стал… 😎
Пинайте…
rutube.ru/tracks/774287.html?v=c7c78ac38940aafa0e0…
Creolka
Хай.
Иголочку на щелчёк открыть, а кромки нулёвочкой - помогает!
Винты хорошие, я тоже на них летаю.
5 months later
kott
Перечертил “Пилотажку Урланова «Формат – 333»”
а отсутствие граба в моторамме не скажется???
ЕВГЕНИЙ-ARM
Отсутвие не скажется , но лучше тогда из стеклотекстолита подкладки сделать под мотор - приминаться дерево будет.
Раз нет граба то моторамку всеравно хоть из березки сделать или дуба и полоски стеклотекстолита - плотненькое дерево нужно иначе моторчик потерять можите и будет постоянно ослабляться …
kott
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Евгений, т.е. если я правильно Вас понял, стеклотекстолит с двух сторон, или только под двигатель?
ЕВГЕНИЙ-ARM
Под мотор 100% , с другой стороны по желанию , но я тоже бы подложил.
Как вы понимаете бичь всего проминается дерево , под мотором еще из под лап всегда чернуха прет - чуть слабина и мотор начинает вибрацией под лапами как бы растирать опору.
Стеклотекстолит чувствительно улудшает жизнь.
kott
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Евгений, у меня только лишь остается огромное пятно в технологии…, смотрите, на чертеже фюзеляж наборной, и мне непонятно, как вставлять эту моторамму, а именно неясна пунктирная линия… её я обвел красным…
как я понимаю мы с вами обсуждали моторамму как накладку поверх обшивки, а тут она вроде как врезанна. Чертеж неинформативный, и я ей богу не врубаюсь как это реализовать практически если можно, хоть от руки набросайте
с Ув.
Джузеппе
ЕВГЕНИЙ-ARM:
Очень помогают в такой ситуации “грибки” во всю глубину моторамы. Мотор опирается уже не на дерево, а на четыре металлических площадки. Если использовать не дизель, а калилку, то грибки можно делать из дюрали.
rdk1989
Джузеппе:
я делал дюралюваю мотораму полнустью эфект положительный
ZigZag_f2b
kott:
врежь ее до фанерной наружной обшивки
kott
ZigZag_f2b:
т.е. если правильно понял, я набираю фюзеляж, клею, сушу, затем вырезаю до милиметровой фанеры (левой накладки) и врезаю два бруска как на чертеже, верно??? 😵 просто боюсь будет ли она крепко держаться???
ZigZag_f2b
толщина бальзового фюзеляжа совпадает с брусками (прямоугольного сечения), собирается фюзеляж, обклеивается с обоих сторон фанерой, и потом уже под лапки делаются дополнительные накладки с выкосом из круга
так собирать все проще на ровном столе
ну или собираешь фюзеляж на левой фанерной накладке (с выступающей вправо моторамой) а потом уже сверху наклеиваешь правую (прорезанную под мотораму) фанерную накладку, но ее при этом будет не так удобно прижимать
kott
to ZigZag_f2b
по сборке
одной плоскостью брусок приклеен к фанере S1, а торцем к бальзе, да?
какой клей лучше использовать?
ZigZag_f2b
я опять ничего не понял про плоскости и торцы, это наверное очень сложно - фюзеляж собрать
клей - эпоксидный
kott
не поймите неправильно… я новичек в постройке, а это сопутствующие проблемы в общении с бывалыми, что собственно налицо…
мне проще по фотографии было бы понять
kott
и еще, господа, тут нет однозначного ответа, какой двигатель лучше всего купить для “ФОРМАТа 333” хочу сегодня все материаллы скопом заказать, как говорится в один приход, пока деньги есть 😒
kott
to ZigZag_f2b
вы вроде как хотели брать калильный asp 21
в магазине есть только asp 21a, это ж самое???
kott
и еще вопрос по рулям, и стабилизатору…
интересует материал
ZigZag_f2b
kott:
to ZigZag_f2b
конечно то же самое (не уверен, но логично предположить что “а” - это “авиа”)
давно уже взял rcopen.com/forum/f95/topic106979/13
уже и полетать успел
доволен
kott:
интересует материал
задняя кромка крыла - сосна, остальное все бальза
небольшое дополнение: заднюю кромку стабилизатора (в центральной части) желательно усилить полоской фанеры 1мм
примерно так:
Джузеппе
ZigZag_f2b:
А зачем сосна? Бальза легче, прочнее и по нынешним временам проще.
А фанера в стабилизаторе это перестраховка. Я делал однажды похожую вещь, но только после того как самолет воткнулся в асфальт. Пришлось шину накладывать.
ЕВГЕНИЙ-ARM
kott:
с Ув.
Без обид я не художник чтоб рисовать доступно и понятно …
Дело в том что при сборке нужно некоторые вещи склеивать за раз , при этом предварительно подогнав все детали.
Моторама не исключение .
Но без плотной древисины вам не обойтись .
Т.е. вы делаете заготовки брусков моторамы . Потом в фюзеляже вырезаете пазы под бруски . И все склеиваете разом - фюз , бруски и фанерные накладки.
Но даже плотная древисина имеет место проминаться .
Да могут помочь распорные втулки - если позволяют размеры лапок мотора их поставить. Можно резьбовые грибки установить с шляпками с противопложной стороны моторамы и фюза от мотора. Можно дюралевые или стеклотекстолитовые накладки.
Если планируется долгая жизнь модели то лучше предусмотреть этот момент.
Но учтите - голая бальза моторчик не будет долго держать , какой бы она плотности не была ( даже армированная фанерой) .
По кромкам - все зависит от толщины вами спрофилированного стабилизатора , элерона и пр.
Дело в том что бальза гигроскопичный материал , плюс сама пленка - короче тонкие кромки часто крутит.
Поэтому многие либо на кромку применяют перклей бальза, фанера , бальза - тогда кромку можно согнать до 1мм толщины и тоньше. Либо сосенку или другую более плотную древисину.
Если профилировать собираетесь так относительно и кромки останутся толстыми - ради бога одна бальза …
У нас были модели у которых элероны были чисто бальзовые . Висит моделька на антресоли - все ОК .
Поставили на окно - все скрутило узлом . В помещении все ок , приезжаем на кордодром - скрутило.
10 months later
andryuhin
Всем доброго дня.
Дал сыну делать “Формат-333”. Стою перед дилемой, какой все таки двигатель на него ставить. Цель создания данного самолетика - дойти с данным агрегатом до квадратного комплекса и начать его крутить. Петли, обратный полет освоили на обычных дранках. Восьмерки уже вроде как не проблема, весной ребенок будет их делать.
Посему вопрос о движке. У меня из вариантов: O.S.MAX 25 LA, ASP 21A или ASP 25A. Все движки естественно с глушаками.
(Собственные опасения: достаточно ли мощные для квадратного комплекса на такой модели O.S.MAX 25 LA, ASP 21A ? А если выбрать помощнее ASP 25A, не слишком ли он тяжелый? Хотя может я зря заморачиваюсь?)
ZigZag_f2b
видел асп25а в деле (на рцшной модельке у друга стоял) - зверь, модель 1600 весом тащил вертикально вверх со свистом, имхо, не пойдет для этой задачи
сам юзаю асп21а, так же интересно было бы попробывать ла25, но пока не представляется возможным
21-й нравится
Серёга_Моделист
andryuhin:
Всем доброго дня.
Думаю, что “квадратный комплекс”, причем настоящий “квадратный”, можно крутить только с пилотажными движками, а движки типа OS и ASP скорее радио или общеупотребительные. Хотя…попробовать можно. 😉
URBAN
Diego:
Да, в телики - напрямую, в мониторы - через вот это VTimage VT-521
Игорь, при использовании преобразователя AV-VGA задержка видео имеется?
Abval
Diego:
Это заведомо лучший вариант среди конвертеров на DX или тот, про который известно, что он работает для FPV?
Другие не работают достаточно хорошо? Или есть смысл пробовать, читать характеристики?
Пытаюсь понять, если я куплю другую модель, могу попасть на задержку?
Adekamer
таких экспериментов никто не ставил
из минусов у VT-521 - греется
правда без каких либо последствий
сравнивал с внешним тв-тюнером каким то авермедиа (не помню уже)
тюнер имел задержку и сложнее ( менее гибче) в настройке (разрешение контраст итд)
вполне вероятно что существуют более качественные конвертеры- но сравнения никто не производил, более того, вполне возможно что заказывая за ДХ вы столкнетесь уже с другим ревиженом (есть опыт по другой продукции)
project_Ikar
Делал такой эксперимент: ставил серву перед камерой, чтоб хорошо было видно. Сигнал передавал через передатчик-приемник и два монитора, один ЖКИ с поддержкой композитного видео, другой ЭЛТ с аналогичным “желтым тюльпаном”. Мониторы подключал по-очереди. Сервой управлял с пульта, тоесть воссоздавая систему управления максимально приблеженную к реальной.
Результаты показали, что с ЭЛТ мониторами, задержки в управлении практически отсутстувуют. И даже, при высоком темпе перекладок сервы остается чувство контроля. При ЖКИ ситуация хуже, по сравнению с ЭЛТ сразу же бросается в глаза задержка видеосигнала, а при высоком темпе перекладок сервы, теряется контроль, и появляется ощущение, какой-то"желейности", что ли…
А вот интересно, композит-вга конверторы, насколько быстро передают полезный сигнал, подозреваю, что в них используется другая технология, по сравнению со встроеными ТВ тюнерами в ЖКИ панели.
cnyx
А я опять в ступоре, что выбрать телевизор или монитор. За долгое время на форуме появилось 2 монитора по очень дешевой цене. 500р за 15" и БП как раз внешний. К нему достаточно прикупить конвертер и в сумме это выйдет всего 1700р. Но надо ждать месяц, пока приедет конвертер + надо городить питание конвертера + кабель для монитора не такой гибкий и удобный, как тюльпаны. Да и монитор будет на лампах, правда 30Вт всего.
Телевизор же б/у купить не удается, покупать новый только ради FPV что-то не очень хочется - 3800р, да и городить его в полетный ящик или еще куда как-то жалко с новья. И в быту дешевые телевизоры имеют не лестные отзывы в силу плохих динамиков и углов обзора. А покупать дорогой и для быта и для FPV так это замучаешься его таскать туда-сюда. Из плюсов разве что это энергопотребление и не надо конвертеры городить.
drozd79
Вопрос делитанта, сильно не пинайте. А нельзя ТВ-тюнер в телевизоре перестроить на диапазон 1,3ГГц? Или хотябы на 900 мГц, чтобы на телеке ловить сигнал с самолета?
diligance
drozd79:
Я думаю на вряд ли это возможно состав передаваемого телевизионного сигнала сильно отличается от сигнала с самолета и телевизионный приемник его не поймет лучше воспользоваться этим EasyCap (DC60+) подцепив его на ноутбук и смотреть видео либо на нем либо с ноута шнурком на телевизор
Панкратов_Сергей
drozd79:
Нет . Разница не только в диапазоне частот но и в модуляции.
diligance:
Дми-III-й
cnyx:
А я вот дома часто пользую полетный чемодан для просмотра фильмов (ТВ не смотрю давно), просто подключаю внешний блок питания и гоняю на нем фильмы, встраивать новый телек в крышку чемодана ни разу не жалко было при его цене в 4.5 тыс., а сейчас они еще подешевели.
С углами обзора у современных ЖК, даже у дешевых стало уже нормально, что касается задержек обработки, то она совсем небольшая, около 100 мс, в полете не мешает, ведь помимо скорости серв есть еще время отклика самой модели, а оно покрывает задержку картинки многократно.
project_Ikar
Дми-III-й:
Это как так, время отклика самой модели покрывает задержку картинки многократно? 0_о
З.ы. 100мс - четко ощутимая задержка…
cnyx
Может для вас 4.5тр не большая сумма, но для меня она существенна хотя бы потому, что я пытаюсь заняться в этом сезоне FPV. А начальные затраты тут довольно существенные выходят. На вскидку 500-600 долларов без устройства для отображения картинки. Хочется, как в анекдоте про рыбку. Или дешево, или чтобы в быту можно было использовать.
Дми-III-й
project_Ikar:
Это я к тому что если вам вдруг приспичит “махать” элеронами с частотой 10 раз в секунду, то модель на такое никак особо не отреагирует, просто не успеет. Поэтому 100мс не критично. Другое дело в компьютерных играх, там да, стрелять еще нужно и попадать ухитряться.
cnyx:
Я не говорю что сумма не существенная, я про то что в дело такой телек пустить не жалко, а свои функции (телека) он по прежнему выполняет, даже обрел мобильность, можно на природе летать FPV или смотреть TV, кому что нравится, причем одно другому не мешает.
project_Ikar
Дми-III-й:
Ну…, на высоте можна модель разбалтывать, это, да - не критично. А вот при посадке, чтоб не зацепить крылом, необходима более быстродейственная обратная связь. Или Вы садите в визуальном режиме?
Дми-III-й
Конечно по камере сажу! Особого дискомфорта нет.
Adekamer
Дми-III-й:
угу - это нам рассказывает человек который летает на быстром джете с камерой с углом градусов в 40 😃
сказываются задержки - сказываются
но вот насколько критично - это совсем другой вопрос: я сейчас подготовил новый мелколет у него стоит камера блекбокс с ав-аутом
есть небольшая задержка на ав-ауте (практически все камкордеры имеют оную) вот и посмотрим на натур испытаниях как оно
тк по идее - даже при минимальной задержке это будет выражатся в нескольких метрах пролета реального от картинки
а с другой стороны - всетаки наши полеты по сути есть корреляция каких то действий, с учетом задержки в реакции самой модели за счет общей инертности системы и конечной скорости работы отдельных элементов (теже сервы), те до какого то момента задержка в выводе картинки будет крайне не сущщественно сказываться на качество управления.
project_Ikar
Вот график задержек, полученный в ходе экспериментов (сооружал приборчик с фотоэлементом и свтодиодом). Синим - камера CCD +ЭЛТ телевизор, оранжевый - CCD камера + ЖКИ телевизор Иногда я брал в связку камеру CMOS, там изображено, ну и плюс ко всему задержка в канале видеопередачи (1,2 ГГц стандартный передатчик и приемник)
На графике две линии - граница осознования задержки, и порог плавности = 58мс, после которого 98% людей ощущают задержку во времени
И это, только, данные канала передачи в одну сторону…
Adekamer
откуда взяты пороги? (осознавания и плавности)
непонятна физика задержки на видеоканале, точнее понятна физика задержки распространения сигнала в среде… но не до такой же степени !)
project_Ikar
Граница осознавания задержки из литературы о зрительном анализаторе, порог плавности - из литературы о киносъемочных аппаратов (считается, что мин частота кадров при котором движение на экране еще кажется плавными, составляет 16-18 кадр/сек ~ 58мс)
Насчет распространения в среде и физики. Замер производился комплексно, тоесть в задержку ТХ входит собственная задержка видеопередатчика (его электроники) + распространение радиоволн в среде + собственная задержка видеоприемника. Какое процентое соотношение на каждый элемент- хз, но думаю, что на долю распространения в среде - пренебрежительно минимальный.
cnyx
Я так понял, надо покупать инвертор и летать по старому ЭЛТ телевизору =)
Adekamer
project_Ikar:
а как учитывалась погрешность измерения самим комплексом для измерения ?
скажем так: в компутерах - в тестировании надо учитывать влияние средств мониторинга на тестируемый параметр 😃
project_Ikar
Adekamer:
Там на графике есть первая колонка, которой не видно из-за маленьких размеров, называется чистый 32мкс. Это и есть задержка в инструменте, как видим по сравнению с измеряемыми величинами - несущественна. Проводил по 40 измерений каждой конфигурации, потом высчитывал среднее арифметическое.
cnyx:
Сам разрываюсь меж ЭЛТ и ЖКИ…
Diego
Народ, чей-то вы мне голову закружили с этими задержками, влияниями средств мониторинга и границами осознования задержки;)…
в общем, решил провести эксперимент. К нормальному рабочему компу подключен нормаьный рабочий монитор Samsung LS24A350, через стандартный VGA шнурок.
К этому же компу через конвертер-преобразователь HDMI-RCA подключаю ЖК телевизор HYUNDAI H-LED19V8. От RCA-выхода этого телевизора через конвертер RCA-VGA
подключаю еще один монитор - Samsung SincMaster710. Таким образом - единовременно к одному компу у меня подключено ТРИ монитора. Задержка картинки на всех трех - прямо таки бьет по глазам, хотя в микросекундах померить не сумел, разума не хватило…😦 Проще, наверное, простым секундомером померять было.
Запускаю симулятор RealFlight6 - выбираю модель, вид из кокпита - и летаю по третьему монитору, гда задержка, соответственно - самая длинная. И… ничего… Летаю и летаю, и никакого дискомфорта не испытываю… По очереди - мультиковские Пармастер, потом Изик, потом Фанджет… Пофиг, что по первому монитору - что по третьему.
И чего? Значит ли это - что я как-то схему неверно собрал, и в реале мне эта задержка на самом деле помешает? Или на самом деле - ей можно пренебречь?
Или я такой уникальный 😉- и мне пох задержка - когда другим она мучительно мешает? Просветите несмышленного, плиз…
PS видео прилагаю - за какчество не пинайте…
Texnik
Задержка только ПРИ ЗАПИСИ на HDD возникает. Я проверял - без записи задержка неощутима, при записи иногда возникает.
