Управление через интернет
Жаль что не доведенный до хоть сколько-нибудь практической реализации проект ставит перед собой еще более фантастические цели.
Я же объясняю, что попытка сделать самообучающийся автопилот будет предпринята только после того, как в целом будет готов интерфейс программы (без автопилота), а на это нужно потратить еще много времени. Сейчас мечты об искуственном интеллекте практически не отнимают ресурсов и ни чему не мешают. Автопилотом все равно заниматься еще рано, так что можно пока помечтать. Когда прийдет время, на попытку я отведу только месяц, и если за это время не получится создать зачатки саморазвивающейся сети, реагирующей на входные данные, вернусь к класике. 😃
Тема начиналась с ЛА с вертикальным взлетом и посадкой, дошли до полетов на универсальных аппроксиматорах и саморазвивающихся сетей. Спорить не буду - КРУТО! То что мечты ресурсов не отнимают согласен. Жду нового.
ЗЫ. Как насчет нанотоплива кстати? Тоже вроде нужная штука для полетов на дальний расстояния.
а я еще не передумал 😃 естественно это опять еще только мечты и к практической реализации даже прогнозировать сложно когда приступлю, но создать такой аппарат точно возможно - F35 и ему подобные же как-то летают.
Зря иронизируете 😃 нейронная сеть действительно способна довольно эффективно рулить самолетом даже используя в качестве железа ПК. И это гораздо проще чем научить ее ходить используя 6 ног.
Но вот в чем я с вами согласен это совсем отдельная тема явно выходящая за рамки проекта.
(Думаю для эффективной разработки этой идеи, может понадобиться усилие научного коллектива. Одна наработка и выборка обучающих данных займет пару месяцев.)
Не стоит углубляться в фантазии не имея синицы в руках.
Ок, нейронную сеть пока отложим 😃 Сначала сделаю автопилот рулящий только по GPS, вроде бы как это будет уже нечто законченное.
Это начиная с версии 2.0.
Чтобы развернуть самолет на требуемый курс, достаточно ли с заданным интервалом вычислять угол между текущим направлением движения и прямой между текущим положением и заданной точкой, и отклонять, например, руль направления на этот угол, ограничивая отклонение руля заданной максимальной величиной?
Слежу за это замечательно темой, столько идей здесь собрано - от управления по интернету к моделям с вертикальным взлетом, RC машинкам, нейронным сетям, искусственному интеллекту и даже собственному автопилоту. Вот взять к примеру тему про LRS Слона- человек поставил задачу, точно определил что для ее выполнения нужно, спросил что добавить, добавил, начертил, собрал, написал код и сделал без лишнего трепа за пару месяцев. Такая скука ей богу. Эту же тему можно читать бесконечно долго. Максим, я верю в твой автопилот, ты обязательно его сделаешь (осталось всего ничего, спросить на форуме равняется ли угол отклонения РУ углу между курсом и целевым направлением), ну а если что не срастется, то обязательно придумаешь новые цели, которые будут просто необходимы для реализации первоначально замысла!
осталось всего ничего, спросить на форуме что нужно для того, чтобы развернуть самолет на требуемый курс
Хорош прикалываться! Не знаю как Слон, а я с нуля делаю.
По заданному вопросу ответить наверное нечего? Не знаете ответ, или в чем дело?
Делай! Вот еще свежая идея. Рой беспилотников для передачи инфы внутри сети. Не нужно делать нейросеть для создания автопилота, делай стразу нейросеть из самих БПЛА. Можно грабить корованы!!!
Тут 99% FPV-шников (включая меня), которые даже и не пытаются написать свой собственный автопилот, однако умеют читать инструкции к своему и пользуются поиском знают ответ на этот вопрос. А именно: угол отклонения руля направления НЕ РАВЕН углу между курсом ЛА и целевым направлением ЛА. Угол отклонения плоскостей рассчитывается по сложным алгоритмам, в которых немаловажное участие принимают различные ПИДы. Включив простую логику и воображение (например поворот из угла 90гр и более), это станет понятно каждому, а именно то, углы отклонения плоскостей не могут тупо равняться тому, о чем вы пишите. Кстати для справки, кроме угла поворота плоскостей еще важный момент в скорости поворота этих плоскостей, который тоже должен рассчитываться. А еще скорость реакции ЛА на поворот плоскостей и принимаемое автопилотом решение в зависимости скорости выхода на заданный курс, а еще погрешность при перелете заданного курса и опять же разные связанные с этим поправки. И еще много чего…
Забавно, что не понимая таких простых и банальных вещей, обладая нулевым знанием, ни разу не держа в руках автопилоты других создателей и вообще, ни разу ни управляя ЛА с автопилотом, вы собираетесь написать свой собственный, при этом задаете глупые базовые вопросы на форуме, хотя по таким вещам пишутся целые книги, да еще замахиваетесь на создание искусственного интеллекта. Я вот так и представляю картинку маслом, типа вы собрались написать свою нейронную сеть и спрашиваете: “А че, какая там формулка то нужна, что бы она думать начала?” Может для начала книжек что-ли купить, или опять же нет на это времени?
Ну вы пишите, пишите автопилот… Главное что элементы OSD в вашей концепции можно мышкой перетаскивать на экране - это очень важно, поверьте!
ЗЫ. И у химиков на форуме разузнайте про нанотопливо все-таки, наверняка задав пару наводяших вопросов вы легко синтезируете его дома. Сразу и название для модели получится: “Черная молния”, тем более что вертикальный взлет у нее есть, как вы и задумывали с самого начала, почти год назад.
Усложняем задачу, угол равен 180 градусов. Самолет может отклонить руль на 15 градусов (на 180 не умеет). Значит выбираем меньшее, т.е. 15. Далее, через некоторое время после начала маневрирования , у нас угол становится равным 2 градуса, опять выбираем меньшее, т.е. 2 градуса. Еще проходит время, угол становится равным 0 градусов - летим на точку, проверяя 1-5-10 раз в секунду текущий курс, при необходимости подруливая.
На остальное отвечать не буду, не дочитал, там глупость какая-то пошла.
Собственно меня вот этот момент интересует. Это необходимо?
Почему Вас спрашиваю, потому что Вы:
однако уме ете читать инструкции
Нет, необходимости в этом конечно нет. Описанный вами выше алгоритм работы автопилота “угол 2 градуса, отклоняем на 2 градуса” гениален и прост. Остальные производители телеметрии либо глупцы и невежды, которые не смогли увидеть под ногами очевидное решение, либо просто все усложняют, чтобы срубить бабла. Кстати, для работы автопилота вам потребуется еще система стабилизации (хотя с вашими подходом может и не потребуется), но все же если вы ее тоже решите сделать (почему бы и нет, делов то?), то приведенная выше формула для стабилизации тоже подойдет: “самолет накреняется на 2 градуса, отклоняем элероны на 2 градуса”.
Вперед к покорению сверхдальних расстояний! Мне кажется вы уже близко.
Реально в ваших ответах полезной информации очень мало, и подете вы ее в несъедобной форме. В принципе я понял как читать ваши посты - нужно перед каждым предложением ставить НЕ. Предлагаю вам ограничивать ваши сообщения 150 символами, поверьте, вам этого будет достаточно, т.к. похоже отсутствие толковых мыслей вы скрываете за резкой манерой подачи.
Давайте договоримся Максим, я ведь не предлагаю ограничивать ваши посты в этой ветке лишь здравыми и реалистичными идеями, имеющими хоть небольшой, но все-таки шанс на реализацию (поверьте, их тут намного меньше 150 символов на всю ветку), а вы не ограничивайте меня. Толковых советов я вам дал, причем не один. Вот хотя бы двумя постами выше: "Может для начала книжек что-ли купить?". Однако если вы считаете, что чтение спец. литературы по программированию автопилотов для БПЛА (есть такая книга) или по ПИД-ам является бестолковой затеей для реализации столь масштабных (sic!) проектов, то и правда тут уже добавить нечего.
Есть целая наука - называется “теория управления”. Там в частности обсуждаются такие вещи как сходимость алгоритма управления, возможность автоколебаний и пр. Для _эффективного_ управления ПИД-регулятор может дать лучшее качество управления, в простейшем случае может получится обойтись и без него. А может и нет.
Если модель умеет самостабилизироваться, то Ваш простейший алгоритм в принципе может сработать, почему нет. Но при управлении более сложными моделями придется лезть в дебри математики.
Про PID с картинками хорошо написано тут: logic-bratsk.ru/radio/pid/irt/main1_10.htm
Имхо для начала действительно можно начать с главного - хотя бы собрать данные со всех датчиков (акселерометры, магнетометр, GPS) и сделать на основе этого хоть какое-то управление, а дальше уже наращивать его по мере надобности.
Хобби тем и отличается от работы, что можно делать что угодно 😃
Пошел читать и тд. и тп. Так что не скоро новости будут.
Я смотрю вам нравится потыкать людей, буквально смакуете чужие ошибки… Будьте добрее к людям. Помогать можно и без злого сарказма.
Да, порой автора немного несет, вертикальный взлет, искусственный интеллект, явно за областью объявленной задачи, да и автопилот пока рано.
Пусть модель для начала полетит. Но говорить об этом так как вы - губить идею. А здравые идеи тут все таки проскакивают.
2Максим. Ваш алгоритм может как-то сработать при управлении самолета с очень высокой самостабилизацией. По сути это эквивалентно ручному управлению вслепую… Попробуйте полетать на симуляторе с закрытыми глазами и подсказками ассистента:
- так… теперь правее…
- немного влево…
- выше! выше!
итп…
Сможете так пролететь по определенному курсу?
Для управления реальными моделями автопилот должен давать управляющее воздействие подсистеме стабилизации, которая уже будет поворачивать сервы в зависимости от целевых и текущих крене/тангаже.
Я думаю, я вас понял. Т.е. допустим, автопилот дает команду отклонить элероны, а самолет при этом делает бочку вместо крена. Вообще следуя даваемым тут советам, я предполагал немного снизить планку и сделать сначала автопилот без системы стабилизации, а систему стабилизации взять готовую.
В зависимости от положения самолета нужно отклонять разные поверхности. Если в инверте летит, то руль направления надо в “другую” сторону тянуть. И крен выправлять тоже.
Все плоскости могут войти в режим автоколебания или в такой режим загонит, что моделька свалится.
rcopen.com/forum/f8/topic216494 ваш коллега, тема интересная
В зависимости от положения самолета нужно отклонять разные поверхности. Если в инверте летит, то руль направления надо в “другую” сторону тянуть. И крен выправлять тоже. Все плоскости могут войти в режим автоколебания или в такой режим загонит, что моделька свалится. Делаю OSD, автопилот и инерциалку… ваш коллега, тема интересная
Да, я слежу за этой темой.
Инфу уже накачал, буду читать.
