Самолет под FPV
blade
dima043:
Аккумулятор у них там стоит 13AH
11 вообще то написано на самом аккумуляторе 😦
Но тут хоть честно пишут- 1час. А то наших как послушаешь-уши вянут.
Про дальность связи интересно бы узнать, да и в каком она виде: модем или видео с борта- на землю.
Особенно проперло про " опоры, которые можно выпрямить молотком"
Молоток, интересно-в комплекте?
ЗЫ Самого главного нет- цены.
baychi
blade:
Думаю - и то и другое. Там ИМХО не один патч, а пара - тройка.
Дальность в 15-20 км -реально, а дальше он все равно не улетит.
blade:
Смотрите на 2-й старнице. Не только молоток, но и кувалда. 😃
SkyWorker
О, там и правда 3 страницы- не заметил! Улыбнуло про ТБ техника, в случае вырывания колышка… 😃
Да и комментарии потом пошли интересные… 😃
serj
У бирдая 400 ноги/рожки сменные- их штук 20 в комплекте приложено 😃
Он летает час- полтора, в зависимости от скорости. Сделан лет 10 назад и сильно устарел на настоящий момент.
У пантеры задний винт качается по крену -так осуществляется курсовая стабилизация…
Кстати винты передние- одинакового вращения и поэтому при висении задний винт все время повернут немного в сторону.
Аслна
Engel_dgrad:
Сообщение от Аслна
У меня лежит, тока руки не дойдут собрать. На выходных попробую зарисовать чертежи и профиль.
народ ждет
Ну прошу сильно не пинать срисовал как сумел. Если что непонятно пишите расскажу.
Продолжение крыла элерон на всю длину. Размеры без учета размеров элерона.
Вот ссылка на оригинальную фотку где можно посмотреть размеры.
fotki.yandex.ru/users/avkuduhov/view/564228/?page=…
lio
а покрупнее фотку можна … мало что можно рассмотреть 😦
спасибо
ehduarg
Аслна:
И сколько весит пустой?
leliksan
Пока не доделал изик решил испытать видеолинк на этом крокодиле. Оказалось что по камере им рулить легче при обычном управлении, даже из штопора можно успеть вывести и вообще похулиганить. Взлёт-посадка земли без проблем, аппаратик довольно дубовый, для ближних полетушек в самый раз.Тут про такой писали, правда этот перетянут качественной плёнкой и кабина переделана.
Аслна
Аслна:
Добавил еще пару размеров
Zefir II
fotki.yandex.ru/users/avkuduhov/view/564352/?page=…
blade
samabs:
Народ, а погуглить лень?
Что то зацепила меня эта идея…unmanned.co.uk/…/mini-panther-uas-specifications/
Вчера даже вырезал на лазере моторамы с поворотными движками, сегодня склеил- вроде, всё получается.
Погода нормализуется- будем в полете пробовать 😃
Аслна
serj:
Прикольно очень даже 😃)) такую бы систему на что нибудь более крашеустойчивее.😃
blade
serj:
Это- в чистом виде трикоптер, когда вместо специализированных мультикоптерных мозгов- используются 4 стандартных гироскопа.
Я вот в сомнениях- как переключать режимы с “трикоптер” на Арду пилот?
Самое простое- при переходе из режима “вертикаль” в режим “самолет”, т.е. по повороту маршевых двигателей в нормальное положение, включать обход сигнала РРМ вокруг гироскопов? Ну, и задний двигатель соответсвенно - выключать?
serj:
Он и задний- того же вращения.
Видно, в Израиле тоже есть проблемы с “правыми” винтами, тем более- трёхлопастными.
ЗЫ : Но по энергетике у него- будет полная беда: столько всего лишнего с собой возить, да расход на “вертикали”- вертолётный 😢
Может, парашют с катапультой?
serj
blade:
C точки зрения управления- это очень клевый трикоптер - у него гигантское демпфирование аэродинамическое получается. Посему там стоят обыкновенные 50гц регуляторы и за вес винтов никто не борется…
Павeл
Я подумал, а что если скрестить, к примеру, квадрик и самик как на картинке?
Хвост усилить, т.к. взлёт/посадка на него происходит. Взлетаем как на квадрике, летаем как на самике.
Никто не встречал такой схемы вертикального взлёта?
blade
serj:
Насколько я понимаю- все трикоптеры сделаны на обычных РРМ (а не i2C как микрокоптеры) регуляторах, поскольку их изобретали изначально с целью: создать подобное микрокоптеру, но без применения специальной комплектации?
А поскольку в данном самолёте совмещенной функции вертикальный взлёт+горизонтальный полёт не имеется, то и система стабилизации, учитывающая все ускорения , которые испытывает к примеру, микрокоптер- не нужна. Как не нужны и регуляторы с высокой скоростью отклика?
То есть по сути, имеем два независимых режима:
  1. вверх-вниз, при отсутствии какого либо маневрирования
  2. лететь вперед
serj:
Ну да!
Именно поэтому он в переходном режиме не “сыплется” вниз, как утюг с крылышками, а слегка “клюёт” носом и продолжает лететь.
Парашютирование на крыльях- никто не отменял?
cstrike
интересно почему у производителя fpv-model.ru нет не одного видео fpv полета?
Аслна
cstrike:
Самолет потому что тяжелый и с кучей недостатков. Задумка и идея очень хорошая, плюсов много, геометрия, сдвижное крыло, возможность установить как толкающую схему так и тянущую, центроплан прям таки сделан чтобы в него всю электронику установить, прям всю и регуль и все остальное, место до фига.
Но пока не приспособен для эксплуатации широким кругом пользователей, конструкция фюзеляжа вообще не порадовала, невозможно не разбирая фюзеляж установить и извлечь акб, фюз огромный а в него можно запихать только 2 акб по 5А и еще и маленькие акб для видео. При посадке на поле колпак для камеры и половина фюзеляжа оказались полностью забиты пылью и травой. При второй посадке в траву оторвало половину стабилизатора, крепление всего хвоста на соплях пришлось самому доводить до ума. Крыло полностью сделано из непонятных деталей полкарбонат и сотовый поликарбонат, непонятно только зачем, если можно было просто обтянуть и сделать нормальную крышечку на центроплане тонким листом карбона например. Когда держишь в руках понимаешь что производитель сделал крыло крепким, но при таком весе даже при попадании на дерево самоль рассыплется в дрова и становится непонятно зачем эта поверхность из поликарбоната.
В общем этот самолет нужно доводить до ума.
blade
cstrike:
Сейчас только смотрел на их сайте.
Все есть.
Кино до конца смотреть- не пробовали?
Аслна:
Аслна:
Так год уж прошел с начала выпуска- доведено всё давно 😃
У меня два таких летают- никаких проблем. 😃
А больше 10А аккумуляторы- куда?
Он и так на них 1ч 20 мин летает.
Аслна
blade:
А можно крупные фото увидеть, как сделано крыло, что изменили в конструкции фюзеляжа, как установили колпак, то что я видел только под очень маленькую камеру был, заменили ли материалы крыла, какой вес пустой получился, проработана ли возможность извлечения (установки акб)…
как сделан хвост…
Shuricus
Да, если самолет сделан как и сайт, сразу очень хочется купить! 😁 Мастера пиара, блин.
Аслна:
alexeykozin
что касается самолета - мне понравился, это конечноже не “неубиваемый пенолет” но если нужно летать далеко и много на себе таскать то на мой взгляд отличный вариант.
разбирется “в авоську”, удобно монтировать и тестить начинку - без крыльев он умещается на рабочем столе
я купил себе этот самоль, все смонтировал, поставил автопилот АПМ1 жду как погодка будет располагать к полетам
а что касается сайта - тут трудно спорить - при таком серьезном подходе к модели столь несерьезный вид сайта, это даже не “сайт визитная карточка”…
Аслна
alexeykozin:
Если производитель ушел в глухую оборону, вы не могли бы ответить на поставленные вопросы, желательно конечно с фото, но я и на слово могу поверить.
Аслна:
как сделан хвост…
Пусть производитель не обижается, но складывается впечатление, что это просто попытка выбить немного денег из бюджета. За год я так понял никаких доработок, либо попыток доработать даже не предпринималось.
Сравнивая этот самоль с Мини эльфом например, это как сравнить сделанную с применением электросварки из 3-5 мм стали на железных колесах с соблюдением всех пропорций транспортное средство, с современным автомобилем.
alexeykozin
Аслна:
спрашивайте, что вас конкретно интересует, постараюсь ответить с фото
Аслна
Опять таки без обид, но по моему либо я из танка говорю, либо народ в танке
  1. как сделано крыло, также многоэлементное из поликарбоната и сотового поликарбоната?
  2. какую камеру можно установть в колпак, можно ли в этом колпаке предусмотреть пантилт, защищен ли колпал от попадания травы и пыли внутрь? (если все сделано также как было на штатные защелки, то сильно будете удивлены после первого же приземления).
  3. какой вес пустой получился?
  4. проработана ли возможность извлечения (установки акб), какие акб можно в него поставить (речь идет о больших емкостях)?
  5. половинки фюзеляжа также просто складываются и скручиваются пластиковыми болтами? Если да, то тоже сильно удивитесь после пары посадок на пыльную ВПП.
  6. как сделано крепление хвоста? Если подергать киль влево вправо не разболтается от небольшого усилия?
