Проблема с BEV 1.3G 800mW
Хрен знает что с ним творится о_0
Я бы выяснил, прежде чем на борт так ставить.
на восьмилапой микросхеме 4 ножки оказались запараллелены - это точно так должно быть?
Да, это ЕЕПРОМ с ИИС шиной, там как раз каналы и вшиты ). Ей то всего 4ре ноги надо = питание, общий, и два провода шины.
Подскажите пожалуйста - соплю из олова на расческе лучше убрать, или это специально?
А как выяснить? Работает ведь… Сижу сейчас с включенным телеком, гоняю камеру с передатчиком 😃
или это специально
Не трогайте. Так сделали китайцы во время настройки.
А для чего нужна эта гребенка?
это дросель - индуктивность
И еще вопрос - что за деталь в красном кружке?
В связи с появившейся барабашкой где-то в аппе у меня - провожу полный тест и анализ своей системы.
Итак, проблема была у меня с видео. Никогда такого еще не встречал. Вроде, работает, но как-то не так…
Симптомы:
- циферьки телеметрии покрывались черными точками.
- Наводка на звук (слабая но есть).
- такое ощущение, что дальность упала.
По первому - у Андрея симптомы (см.выше) были аналогичными. Но, у него вся проблема была в транзюке. У меня же, он в порядке. Проблема более-менее ушла, когда занизил уровень белого и черного в телеметрии. Но, ее читабельность сильно упала. Раньше такого НЕ было.
Итак, передатчик с берца, 800мвт-ник, 1.3ГГц, 6 канал:
Повреждений/непропаев не увидел.
Лампочко-тест показал прекрасные результаты - если верить ему, передатчик дудит как и при изготовлении диполей, т.е. все норм.
Передавалка греется как и раньше. Идем дальше…
Аппетит… Мда. А тут есть проблема:
Передатчик лежит на столе с прикрученным диполем. Ток потребления прыгает в районе 0.47-0.53А! О_о Веру Тх в руку и начинаю вращать в пространстве. Ток прыгал от 0.3 до 2А! На какое-то время он был нормальным - 0.24-0.26а, потом опять хрень началась.
Никакой зависимости от прикосновения руки, вращения в пространстве, хватания за антенну (понятно, тут ток должен изменится, т.к. изменятся хар-ки антенны) не выявлено. Разъемы в порядке. После выключения-включения, ток тоже был разным. То 0.3А, то 0.62А, но чаще было 0.48А.
Беру другой аналогичный передатчик. Но, старее этого (брал на берце еще в эпоху мощного модуля на 2.4 😃 ), у него платка немножко отличается и соплей больше.
Лампочко-тест светится чуть по-хуже, чем с предыдущим тх, но в пределах нормы.
Ток потребления нормальный и стабильный (в лежачем положении) 0.23-0.27А в зависимости от канала. Да, при вращении в пространстве тоже ток гуляет, но в пределах здравого смысла и понимания 😃
Вообщем, такие вот пироги… Что скажут уважаемые ГУРУ? Куда копать? 😃
Возбуждение.
Надо анализатором спектра (метров с 3 х) смотреть- наверняка вместо трёх “палочек” (видео+ 2 звуковых)- здоровенный горб торчит на полшкалы. Смотреть надо- сначала без подключенной камеры.
Это не сопля, а настройка контура.
Возбуждение.
Гм. А что могло вызвать это возбуждение?
Последний раз, когда проводил райндж-тесты, дальность в норме была. Но, симптомы, описанные выше, были.
Р.С. Блин, спектроанализатора дома ни-ни… И знакомых с ПС-факультета тоже нету… Эх 😦
Да что угодно: непропай земли, обрыв дорожки, оторванный фильтровый конденсатор, плохой контакт в антенном разъёме…
Анализатор- бывает в мастерских по ремонту мобильников.
Пасиб 😃
Сегодня отпаяю плату из корпуса. Посмотрю, что творится на обратной стороне.
Антенный разъем проверял. Во всяком случае - тестер пищит 😃
Уже договорился с одним челом из города, он тоже свою передовалку спектроанализатором проверял 😃
Гм… А с чего это он вдруг перестал работать-то? Работал, работал, и на тебе!? 😦
Судьба 😦
Не, это черная полоса, вдоль которой я иду:(
Хи, если повезет проверю за одно свои антеннки ксв-метром 😃
Сделали! Огромное Спасибо Mortis’у за тесты! 😃
Вот тут тестили мою передовалку. Мерили с разными антеннами. Тот, что “без разъем а” - это старый передатчик, который, вроде, работает. А тот, что “с разъемом” - новый, как раз таки, который стоял на Икаре.
Ну и что скажет уважаемые Гуру?
P.S. Кому интерессно, еще проверили комплект лавмэйта с разными антеннами.
Никто ничего не скажет, ибо даже в голове опубликованный бред материал не уладывается. Редкостное дилетанство 😃 Как обычно.
Искал по разделу и ничего не нашёл,может плохо искал?..
У меня такая ерунда - на ТВ показывавет в ч/б изображение…,что может быть не так? камера ГоПро.
Я тоже летаю по ГопРо, так вот без ОСД все нормально, а через ОСД ЧБ изображение, чего только не творил, пока не впаял перед ОСД видеоусилитель малюсенький.
Летаю так пару лет
Как и предполагалось: возбуждение дикое.
Нормальная картинка- выглядит, как три узкие вертикальные палки: одна большая, на частоте F, определяемой номером канала и две маленькие справа и слева от неё на частотах F+5, 5mHZ и F- 5,5mHz- это поднесущие звука.
При подключении камеры- средняя палка должна принимать вид холма, вершина которого - всё на той же частоте F
Ищи, в чём причина возбуждения: скорее всего, где то или кондер помер по питанию или- дорожка земляная оборвана.
При таком состоянии передатчика что либо “мерять с разными антеннами”- бесполезно 😦
Только “борода” будет разные формы принимать.
Ну так, сто раз уж писалось, что система подмешивания сигнала на резисторе (как у Шерера, раннего Смаллтима и многих китайских) с большинством камер- не работает.
Там не только “до”, но и “после” усилитель нужен 😃
И очень желательно- регулируемый, чтобы передатчик от большого сигнала не захлёбывался.
Приношу свои извинения,во всём виноваты кривые руки.Всё работает штатно цветно 😃
Угу, сегодня это все подтвердилось. Подключаю - работает. Но картинка какая-то…эмм… даже не знаю как сказать… “не та”… точно - “возбужденная”! Еще идут наводки на звук, при перемещении камеры со светлого на темное. Заметил, что на китайском приемнике эффект _менее_ заметен, чем на приемнике от LM. А на других каналах что творилось! О_о Черные границы предметов все какие-то сикось-накось размытые… Вообщем, да, возбуждение сильное. И еще, при отключенном разъеме - КЗ (!!) между плюсом и минусом. И КЗ между минусом, видео и аудио. О_о С начала, вообще боялись включать его… Но, когда не нашли видимых тому причин (вдоль и поперек облазили ТХ) - включили, передовалка заработала…
Заменил передатчик на другой аналогичный… Точнее, взял старый, у которого еще разъем отдельно на проводах и качество паялки платы по-хуже.
Там КЗ на входе нету 😃 И все работает без проблем! 😃 Картинка норм, звук чистый… НО, LM-приемник как-то странно работает… =/ Находиться он в 20см от ТХ. Без антнны. По качеству картинки такое ощущение, что сигнал слабый ловит. При этом, китайский (тоже без антенны) - ловит изумительно. Ставлю антенну на приемник ЛМ - картинка становиться нормальной. Странно… Иду по-квартире… Нахожу место, где приемник ЛМ полностью теряет картинку. Хи, достаточно было выйти из комнаты. Странно очень. Ладно, переключаю на китайский приемник (оба приемника БЕЗ антенн) : картинка нормальная. Иду дальше, пока на китайском не начинаются дропы. Ушел в другой конец квартиры. Только там сигнал терялся (без антенны). На ЛМ-приемнике - тишина. Если, поставить антеннку - то картинка, ессно, появляется. Причем, сигнал терялся на китайском приемыше на том же месте, когда я дипольки свои “создавал” (т.е. передатчик работает норм). И лав-мэйтовский приемышь тогда тоже ловил нормально, даже, чуть, лучше китайца. А теперь, наоборот - китаец ловит без антенны так “как надо”, а ЛМ, уже при выходе из комнаты тухнет 😦
Что-то с ним “не то”. Какие могут быть варианты?
- Пощелкать каналами - пощелкали всеми - не помогает.
- Проверить питалово - проверили 12.3В приходит.
- Разъем видео-аудио - вроде, фурычит.
- Антенный разъем - рабочий.
- Визуальный просмотр внутренностей не выявил каких-либо замечаний…
Ну вот… Приемник, особо не падал (один раз вместе с треногой…но это было летом, и после, я еще кучу часов налетал тогда с ним), с момента последних крашей - лежал в наземке…
Р.S. Ну вот и, по-тихоньку, складывается причина последних крашей… Возбуд передатчика + падание дальности приема ЛМ-приемнка + (еще несколько факторов) = краш 😦 А я еще думал, почему, друг мой целиться в самик патчем, а прием идет упорно с диполя (патч стоит на ЛМ, а диполь на китайце)…
Вообще, всё это напоминает “постучать по колесу, протереть стекло…” 😃
Во всём описанном- может быть сто разных причин.
Поэтому, надо перестать “шаманить”, найти нормального спеца с нормальными приборами и дать ему денег, чтобы отремонтировал.
Есть же в Челябинске какие то радиотехнические ВУЗы, заводы, КБ?
Вслепую- там ничего не поймёшь 😦
С “патчем” ( в моём случае- с логопериодической направленной антенной Дельфа) у меня был аналогичный случай: “никакая” дальность приёма вдруг появилась ни с того ни с сего.
Оказалось- банальный обрыв пайки внутри самой антенны (то ли уронил, то ли- стукнул?).
Мдя, вам легко сказать про спеца с приборами… Но, я таких, увы, не знаю. Есть в вузе кафедра специальная по этой тематике, но даже отдаленных связей у меня с ней нету:( А “просто так” туда не пустят, ибо режим, как и у нас на АК.
Если “принудительно” искать спеца, то на 200% уверен что в нашем городе это ооочень тяжко будет + если найду, то он сто пудова такую цену вломит, что проще будет новый комплект купить…
Так что, приходится искать причину “народными” способами.
И мне сейчас НЕ ясно, как так, приемник прекрасно работал и тут на тебе…на пару с передатчиком! Прям сговорились!! 😦
Ну так это- то, что надо! Там в обязательном порядке и приборы и спецы есть.
Проводится опрос среди родственников, студентов, моделистов, знакомых, и знакомых- знакомых?
Не бывает так, чтобы язык- до нужного места не довел 😃
Тем более- Челябинск это же не деревня на сто дворов?
Крупный город.
А где гарантия, что и он не будет таким же?
