Снова lawmate 1.2 1000mWt
nyc73
Тоже постепенно хочу слезть с 5.8 и перейти на 1.2, вопрос - а не давит ли этот передатчик своими гармониками на GPS? (сорри, если обсуждалось уже). И начало его диапазона я смотрю практически перекрывает диапазон 900Mhz
smsinfo
nyc73:
Насколько я правильно понимаю гармоники проходят выше от частоты излучения передатчика.
То есть на частоте передатчика 1,2 наводящая 1-ая гармоника будет на частоте 2,4
Потом 2-ая на частоте 3,6 итд.
Ведь именно поэтому и рекомендуют частоту управления делать ниже частоты видео.
Abval
Интересное замечание про новую версию передатчика (тут):
Due to the change of circuit, pilots can use 4S Li-Po directly according to the manufacturer;
Other products available on market will be damaged if using 4S Li-Po. (Please note this improvement is only for 1000mW, do not use this way on other series. We won’t do any warranty for the damage caused by the misused.)
xmlns
Скажите, плз, это нормально, если через некоторое время работы LM1.2GHz 1000W стал достаточно горячим, что отдергиваешь палец, если подержать на нем в течение 4-5сек? Использую старый, с желтым радиатором.
BAU
xmlns:
это нормально, если через некоторое время работы стал достаточно горячим, что отдергиваешь палец
Вполне. В полете обдувается активно, чуть теплый. Поменяйте радиатор на пластинчатый от компа - станет лучше.
Володимир
xmlns:
Да, но при этом он обычно не перегорает. И греется там стабилизатор… Для домашних настроек начинки лучше видеотракт отключить, подавая видео с борта прямо на ТВ (я спаял специальный шнурок - с одной стороны обычные тюльпаны, с другой балансирный разьем отлично подходящий к штатному ЛАвмейта).
xmlns
BAU:
А как это сделать? Я не спец в сборке/расборке, пайки резисторов/кондеров и т.д. на такую электронику, просто боюсь испортить.
PS а кулер на него ставят? И если ставят, можно привести пример.
BAU
xmlns:
А как это сделать?
Не надо лезть во внутрь. Радиатор тот желтый снимаете, он прилеплен липкой лентой к корпусу, и на места его лепите на теплопроводящем скоче любой подходящий радиатор. Я использовал от чипа северного моста дохлой материнки, их полно у ИТ-ишников в любой конторе.
Володимир:
Аналогично. Тока штатный разъем удалил. Подводил он меня пару раз.
Володимир
BAU:
Особого смысла нету, сам желтый радиатор весит мало, дело свое выполняет.
xmlns
Ясно, спасибо. Главное, что не перегреется. А кто-нибудь пользовал новые передатчики? Имеет смысл перейти на него?
vtoryh
Володимир:
Да его сложно назвать радиатором. Просто кусок металла. 😃
BAU
vtoryh:
Это точно. Толку от него не много. А пластинчатый и весит меньше и работает намного лучше.
Airwolf
Часами настраивал сначала ОСД, потом поворотку и нифига ему не сделалось, ну горячий, но не как утюг, отлетал сезон фсе ОК… Были случаи сгорания сабжа на земле без обдува что ли?
xmlns
Airwolf:
Еще не было=) Просто первый раз в жизни включил его, чтобы протестировать, камеру посмотреть, видеоприемник. Ну вот и удивился, что так греется.
Сам передатчик будет находится в центроплане, а антенна через прорезь будет выступать наружу. Получается охлаждение через антенну.
ehduarg
У меня бев 800мвт от перегрева перестал работать. Теперь на старом акке и куллере от компа сделал вентилятор, при настройках направляю на передатчик. Не греется вообще, а в полете само сабой.
Kozhenkov
xmlns:
Мало. Желательно весь корпус передатчика вывести наружу. При обдуве корпуса в полёте он не греется. На земле долго гонять его не желательно.
xmlns
Ясно. А скажите, пожалуйста, вот еще: если смотреть на передатчик сверху, то в “дырке” можно разгледеть цеферки (я разгледел 1, 2, 3) и три белых переключателя. Что они значат?
Den978
xmlns:
Переключение каналов.
xmlns
Подскажите, плз, у меня случайным образом отошел красный провод… Как сей передатчик разобрать, не повредив ничего, чтобы припаять обратно провод?
Prodigy
xmlns:
rcopen.com/forum/f90/topic189379
xmlns
Ладно, допустим.
Тогда вопросы попутно:
  1. Предположим я отодрал радиатор, раскрутил там все по-максимуму, припаял обратно красный провод. Как как его обратно собирать? На что клеить сам радиатор?
  2. Что посоветуете, чтобы защитить провода от выдергивания в дальнейшем (кроме пайки разъема на плату)? Может есть какой-нибудь клей-фиксатор для таких случаев?
  3. На картинках народ свой радиатор ставит. Где можно найти похожие радиаторы точно по размеру самого передатчика?
Володимир
  1. радиатор прилеплен к корпусу на двустороннем скотче термопроводящем. Если при отдирании ты его не сильно попортишь - на него обратно и прилепишь. Или же зачищай и мажь темопастой. А ту фольгу, что держит всю конструкцию можно заменить на пару колец термоусадки.
  2. В месте прохода через корпус я сразу как получил передатчик - намазал герметиком автомобильным серым.
  3. Напильник ни кто не отменял 😉
xmlns
А термопаста какая? Никогда ей не пользовался, поэтому спрашиваю.
Т.е. Вы предлагаете купить в любом компьютерном магазине, например, радиатор на процессор, и отпилить все, что не по размеру?)
Володимир
термопаста самая обычная
радиатор можно конечно и купить, а можно снять со старой матери. Он же маленький нужен…
