Спасибо. В Вольтмастере нашел примерно по размеру, ну а лишнее можно и ножовкой по металлу отчикрыжить. Эх… а еще дырку под переключатели сверлить…
Родная “железка” будет легче и уже готовая есть в наличии 😉
только у радиатора площадь теплоотвода в разы больше
нет нужды в большей площади, если конечно не гонять его включенным дома на диване часами… Только дома могут мозги раньше вскипеть…
Уточнить хочу: клеят именно на термопасту или все же на термоклей?
термопаста это просто паста. можно ей промазать, сверху радиатор а по бокам циакрином.
А термоклей это та же термопаста но как клей… Это не термоклей из пистолета. 😃
Названия просто одинаковые. 😃
Не, циакрином нельзя, от нагрева отвалится. Я отрезал два кольца от термоусадочной трубы подходящего диаметра и термоусадил поверх корпса с радиатором 😉.
Не, циакрином нельзя, от нагрева отвалится. Я отрезал два кольца от термоусадочной трубы подходящего диаметра и термоусадил поверх корпса с радиатором .
Ну ниче не могу сказать. циакрин еще ни разу на горячем не использовал. 😃
Если мне надо разобрать деталь, склеенную циакрином - обычно это винт или саморез “законтренные” циакрином - достаточно эту деталь прогреть как следует - циакрин начинает испаряться с характерным запахом и рассыпается.
Можно ещё скотчем алюминиевым. Очень удобно.
народ я новичок и у меня проблема, когда летаю с включенным видео оборудованием резко падает дальность управления маделью,точнее ее вообще нет и состовляет примерно метров 50, даже если выключаю видео приемник ничего не меняется, а если летать не включая видео, все норм и дальность и подергования машинок тоже нет.
Что за аппаратура и что за видео передатчик?
аппаратура хайтек оптик 6 2.4 , видео передатчик лавмейт 1,2 и приемник тот же 1,2
Управление смени на 433 мгц.
а как это сделать?
Вынеси приемник на самолете подальше от видео. Если самолет довольно большой (чтобы меньше чувствовался дисбалланс) то можно видеопередатчик и приемник вынести на концы крыльев.
Еще можно попробовать поменять каналы на видеопередатчике.
Как народ на новом ламвейте летаете как там звук и картинка есть разница со старым
В среду на работе потестирую - мощность по каналам посмотрю, да и качество видео и звука проверю.
Будем ждать. Выходные отлетал на штатных антеннах. 8 канал. В принципе понравилось, но вот дальше 2-3 км пока не рискну. А народ на 5-6км. летает. Наверное по каналам вниз надо идти. Звука у меня пока нет.
Продолжу вопрос по поводу сборки передатчика: купил новый радиатор, ребристый. На него клею двусторонний теплопроводящий скотч, а затем все это на передатчик. Где в этой последовательности действий надо вставить термопасту? Скотч занимает всю поверхность радиатора, свободного места нет.
по всей видимости надо выбрать что то одно.
+1
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"41efc89c3df9550077792740":{"_id":"41efc89c3df9550077792740","hid":5745,"name":"Dacor","nick":"Dacor","avatar_id":null,"css":""},"466d36bc3df9550077783d06":{"_id":"466d36bc3df9550077783d06","hid":23747,"name":"ehduarg","nick":"ehduarg","avatar_id":null,"css":""},"468a1fa63df9550077782e51":{"_id":"468a1fa63df9550077782e51","hid":25122,"name":"Володимир","nick":"Володимир","avatar_id":null,"css":""},"4a689fca3df955007776be1d":{"_id":"4a689fca3df955007776be1d","hid":51240,"name":"Prodigy","nick":"Prodigy","avatar_id":null,"css":""},"4cbe87d03df955007775b0cf":{"_id":"4cbe87d03df955007775b0cf","hid":73556,"name":"сергей_романович","nick":"сергей_романович","avatar_id":null,"css":""},"4d5969da3df95500777560ec":{"_id":"4d5969da3df95500777560ec","hid":80958,"name":"adel","nick":"adel","avatar_id":null,"css":""},"4e75dfed3df955007774e3aa":{"_id":"4e75dfed3df955007774e3aa","hid":99595,"name":"NinjaFoX","nick":"NinjaFoX","avatar_id":null,"css":""},"4e88f3453df955007774daf9":{"_id":"4e88f3453df955007774daf9","hid":101201,"name":"Прораб","nick":"Прораб","avatar_id":null,"css":""},"4ed4db113df955007774b8af":{"_id":"4ed4db113df955007774b8af","hid":106956,"name":"vtoryh","nick":"vtoryh","avatar_id":null,"css":""},"4faf99b63df9550077744745":{"_id":"4faf99b63df9550077744745","hid":119291,"name":"xmlns","nick":"xmlns","avatar_id":null,"css":""},"5058c4743df955007773fb7f":{"_id":"5058c4743df955007773fb7f","hid":125835,"name":"xrt","nick":"xrt","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3153,"post_count":433327,"last_post":"675a6941f9bb00ab892bbcfc","last_topic":"6744ee8cf9bb00ab8927b5cb","last_topic_hid":572569,"last_topic_title":"Комплект 433мгц с PWM выходами","last_ts":"2024-12-12T04:40:33.422Z","last_user":"41dd37293df95500777929a4"}},"topic":{"_id":"4d53774d3df95500775b0c35","hid":221564,"title":"Снова lawmate 1.2 1000mWt","views_count":238757,"last_post_counter":2534,"cache":{"post_count":2531,"first_post":"4d53774d3df95500775b78d1","first_ts":"2011-02-10T05:27:41.000Z","first_user":"4a689fca3df955007776be1d","last_post":"629db0dd25e9d643fad7b70f","last_post_hid":2534,"last_ts":"2022-06-06T07:46:37.045Z","last_user":"45a3f0033df9550077786eb5"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":2531,"per_page":25,"chunk_offset":625},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
