Зум или вариофокальный обектив
Вот озаботился выбором камеры и нашел такие штуки.
цветная бескорпусная камера 1/3" SONY SUPER HAD CCD, 600 Твл, 0.1 Lux, вариообъектив 2.8-12мм, день/ночь, AWB (автоматический баланс белого), питание 12в, габаритные размеры 32х32х50 вес 70 гр.
www.aktivsb.ru/prod-13139.html?spakt=yamrk 4000 руб
и такую
www.aktivsb.ru/prod-7994.html с 16 кратным оптическиим зумом весом 250 гр.
вообще кто-то пользуется камерами с зумом или с вариообъективами? расскажите какие плюсы и минусы?
Раз зум не есть “бытовое” название вариофокального объектива?
Из недостатков - для работы с зумом, помимо пилота, нужен оператор. Пилоту желателен максимальный угол обзора и фиксированное направление (лицом вперед), или своя управляемая камера. А при зуме с F более 6-8 мм, ориентироваться в пространстве очень трудно.
А еще мне непонятно, для чего вообще делать зум на авиомодели, если это не самолет шпион? 😃
Не понял. Вообще я не спец, заранее сори если не прав, но зум это увеличение, а вариообьектив меняет угол обзора камеры. Помоему чем меньше угол обзора тем лучше картинка? Или это одно и тоже?
“Увеличение” и “угол обзора”- это две стороны одной медали: чем больше увеличение (или-приближение), тем меньше угол обзора. И наоборот.
На качество картинки эти параметры не влияют. Но с бОльшим увеличением-становится виднее тряска.
кроме того, по ссылке- так называемый “ручной зум”, т.е. его можно выставлять вручную, при этом необходимо после каждого изменения фокусного расстояния- по новой наводить резкость.
Короче: на ФПВ такую камеру ставить не надо.
В общем это не “тот зум” 😃 А с “тем зумом” отдельного соглядатая да с отдельным каналом, и вообще это уже про другое…
Александр, большое спасибо за обстоятельное, толковое разъяснение сути.
кратко - объектив надо 2.8, с “этими вашми зумами” летать невозможно.
Тогда Вам для полета нужно будет два человека на земле. Один отвечает за управления моделью, а второй за работу с камерой. Одному пилоту одновременно и с тем и с другим не справиться, а следовательно и такие функции не нужны.
А третий нужен с пулеметом чтобы держать любопытных на расстоянии)))
Точно Гриш 😃
С “тем” зумом- надо два канала управления :на увеличение и на фокус.
А кроме того, большой самолёт, чтобы таскать 200 граммовый объектив и- много денег, потому как стОят эти motor-zoom немеряно. tvinfo.ru/lens.htm
Avenir TZSA06060 1/3",6-60мм, F/1.4~F/360,motor zoom,auto iris,CS,video 14700 руб
Хорошо!, Понял, не шанс! Но еще один вопрос напрашивается, а если взять любительскую, легкую, камеру со стабилизатором, разобрать (останется 150 гр.), в видео выход воткнуть вход от передатчика. Будет же намного лучше и объектив и стабилизатор и автофокус и запись на флешку?
Будет то оно-будет.
Только китайцы тоже-не пальцем деланы: при втыкании шнура в гнездо видеовыхода- камера тут же переходит из режима “запись” в режим “пауза” 😦
Во всяком случае, мне другие не попадались.
Тогда без записи! Хотя я думаю можно брать сигнал не с видеовыхода а с дисплея камеры, он тоже будет ненужен. В режиме паузы камера будет напрямую выдавать картинку через видеовыход на передатчик?
если и ставить камеру с зумом, то вот такую
ее и на беспилотники ставят с гиростабилизацией
на ней уже есть выход для управления зумом для стандартного приемника
foxtechfpv.com/fh10z-10x-optical-zoom-rc-controlle…
А Вы сами придумали, что на дисплее- есть комплексный видеосигнал, или- друзья посоветовали 😃
Там голая цифра идёт.
если и ставить камеру с зумом, l[/url]
И стоит, надо думать-недорого?
Тысяч 5-10 бакинских ?
Сам, все сам!
Я говорю про камеру со стабилизатором и зумом за 4000 рублей! Любительскую. Которая как мне кажется будет лучше снимать, чем камера для видеонаблюдения.
Не. Это неправильно кажется.
Не будет: у неё матрица CMOS, которая и картинку мажет и света яркого/тёмного не любит.
Почитайте- тут про это много пИсано.
Спасибо! Вы меня приземлили!
www.lowpricerc.com/product_info.php?products_id=13…
а это тогда что?? не обьектив ли с зумом??
[URL]
НУ, да!
С ручным зумом:Focal length 2.9-10 mm (set manually)
Даю перевод (уж как могу, бо аглицким- не владею 😦 ) “Фокусное расстояние 2,9-10 мм (устанавливается вручную)”
Про то, надо ли это на ФПВ модели-пИсал чуть выше.
Вас наверное моторчик около объектива смутил. Это не к зуму относится, это АРД (кажется так называется автоматическая регулировка яркости).
терь ясно… пасиба!!!(про моторчик у обьектива)
Вас наверное моторчик около объектива смутил. это АРД (кажется так называется автоматическая регулировка яркости).
Там моторчика два: один- авторегулировка диафрагмы, второй-переключение день-ночь.
Вещь (в объективе, отдельном от камеры) абсолютно бессмысленная 😦
Этот моторчик- отодвигает ИК фильтр с камеры при падении освещённости, что правильно… вроде бы.
Если не знать, что фильтр на большинстве (цветных, все это к ним относится) камер- наклеен прямо на матрицу. Т.е. день-ночь с этим объективом будет давать только камера, на которой исходно- такого фильтра нет.
А где её брать?
Будет то оно-будет. Только китайцы тоже-не пальцем деланы: при втыкании шнура в гнездо видеовыхода- камера тут же переходит из режима “запись” в режим “пауза” Во всяком случае, мне другие не попадались.
Toshiba s10
Только угол маловат/увеличение велико
Хотя летать вполне можно
а не подскажите, гдето тут была табличка соответствия фокусного и угла обзора для камер-глазков. не могу найти…
