LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
Да. Забыл. Инструкци не хватает. Catsw Вы спросите у них может им бумаги подарить?
Деньги приличные а на упаковке и инструкциях экономят.
Любой канал забивает! телевизор панасоник с кинескопом. При разносе в метров 5 картинку видно, но плохо. Поднеся передатчик чуть ближе полный срыв картинки на всех каналах!
Так можно и на связьнадзор нарватся. Их сейчас мало что волнует, но мешать народ зомбировать они не позволят. Штраф вкатят мама не горюй.
ну это врятли. Вот если бы модуль на самике летал бы тогда да. Правда ржунимагу как они его пеленговать стали бы. У них на пеленге всё к земле привязано.
Неправда ваша. Пеленгаторов много, все на высоких точках и дистанционно из бутово управляются в автомате и взять пеленг вопрос 2-3 секунд. И оператор сразу увидит в земли или с неба сигнал. Другое что с комерсов эта контора стрижет по 30 т.р. за день “работы” и не сильно напрягается, а вот помехи ТВ и РВ могут и в реалтайме отслеживать. Как и чьим ресурсом “берут” нелегалов это я х.з. но думаю при реальной необходимости быстро 😃.
Ну думаю что надо кому то крепко насолить чтобы взялись за это дело.
Антенны приёмников - одна на 412 мгц другая 416 мгц. Му…ки! Ну явно эти антенны сами берковцы кусают.
геометрией это можно проверить без спец приборов? Или тогда что нужно чтоб проверить? а согласование как проверить?
Она еще до выхода ЧЛ была выпущенна и Андреем переведена… Тыц. Просто, кому-то лениво прочитать начало темы…😛 а потом винят китайцев 😁
Друзья, ну не ленитесь прочитать инструкцию, всё с картинками и на русском, максимально подробно описано подключение ЧЛ.
мощный модуль на 2.4ггц с bevrcА то у нас как в поговорке - “Инструкцию читают или от скуки, или когда уже всё сломано”
Андрей значит за это денех должен получить.
Кетайчев тут есть за что винить так как они производители изделия за 200 енотов и упаковку и ирнструкцию обязяны положить.
Ко мне приёмники пришли засунутые в коробку от ccd камеры.
Отсюда делаем выводы что производство коленочное.
Уж кетаёзы по упаковке на планете точно первые. А тут…
Собстванно никаких особо претензий но всё же…
Так они же экономичные! 😁 Куда вы деваете упаковку, когда используете девайс (при условии, что он заработал должным образом)?? 😃 Правильно - выкидываете… 😁
Неправильно. Сперва храним лет 5 а потом выкидываем.
Ааа, ну да… можно и так 😃
Их производство на данном уровне мне видится так:
2 электорнщика монтируют (паяют) платы.
1 чел - корпусами занимается
1 чел - общие вопросы + контроль.
Вот для упаковки и инструкций чела нет.
Выпуск штук 10 в день - максимум.
Возможно, так оно и есть. А чего еще ожидать-то? 😃 Большого завода с кучей станков? 😁
Ну может и так.
Но на наклейке не сэкономили.
Expert LRS вообще один человек делает, не удивлюсь что Dragon Link тоже. И кому это мешает летать?
Есть потенциальная опасность выхода из строя переключатели мощности.
Дело в том что он не прикручен к корпусу а просто запаян в плату.
Со временем отвалится от платы и будет нехорошо.
Наклейка это реклама, коробку Вы на поле брать не будете, да нах. она надо, главное чтобы упаковка посыльная хорошая была!
Больше интересует работа изделия!
Я все никак не могу протестить свою! Вот разберусь с авто возвратом, тогда можно в даль слетать, носитель у меня самодельный 3метра. 2акка 6с6ампер подымет на легке, при этом скорость полета может быть 15км/ч. Можно ещё нагрузить столько же!
Мои пожелания Для чаин Линк - сделайте нормальный корпус приемника, не смотрите Вы на драгон или томаса! Корпус куда важнее упаковки! Китайский фрайскай в корпусе, турнига в корпусе, я не думаю что это проблема! 2. Согласуйте и сделайте больше выбор аннтен для приемника! У меня планер длинной более 2метров, нужна антенна с удлинителем больше 60см.
3, хотел бы иметь в арсенале диверсити приемник как у Томаса, тогда при развороте обратно связь будет стабильней! Сам столкнулся когда слетал на 3км., от меня летит без провалов, а как только на себя разверну так сразу фаил сейв! Я думаю не даром Томас делал приемыши с диверсити., Если бы был у меня приемник с диверсити, установил в хвосте одну антенну, вторую на правое крыло, передатчик видео по максимуму разнес на левом крыле и камеру на левое, от нее тоже помех хватает. Такая схема очень хороша.
Заметил что на устойчивость радиосвязи ещё влияет регуль, бек импульсный,. бек так же срет как камера, а может и сильнее, у меня очень упала дальность от турниговского бека 8ампер, когда я его расположил в сантиметрах 10 от приемника РМИЛЕК.
Так же столкнулся с проблемой забивания видео приемника РУ передатчиком, разнос был более 2 метров. Хочу отметить, что что то мне подсказывает, что ещё виноват видео приемник, который собирает весь радио мусор., Пример мой кинескоповый телевизор филипс, который при вкл. РУ выдает помехи на экране, и лсд телек самсунг, которому глубоко пофиг на РУ чаинлинк, никаких помех нет., из этого следует что приемник лучше использовать Лавмейт, да и передатчик наверное тоже не так срать будет на другие частоты! ЛавМейт я так предполагаю имеет лучшие фильтра! Не знаю изменится ли картинка с заменой ПАФ фильтра в китайском приемнике, хочу заказать и протестить!
+1. Ему пофигу 2Вт рации в 10см от антенны. Пробовал не давно. А вот китаец… Только, если отойти на 4-5 метров.
Спасибо за инфу! О чем я и предпологал! Я думаю с передатчиком такая же фигня
Лавмейт - лучший приёмник бюджетного класса.
То что при пониженной мощности тухнет телек - это не дефект телека а косяк чейнлинка.
Неважно что самсунгу пофиг. Просто в найнлинке неправильно сделан режим пониженной мощности.
И на видео при правильно настроенном выходном каскаде он влиять не должен. Китайский приёмник не в счёт.
Сегодня буду испытывать Футабу с бустером на изике и посмотрю влияние берковского видеопередатчика на футабу.
Как я раньше писал влияние 2 ваттного видеопередатчика “голландского” 900 мгц на футабу 2.4 равно нулю. Антенны передатчика и приёмника в 7 см друг от друга.
Вобще необходимо между антенной и приёмником ставить узкополосный фильтр на 433.
Тогда и регуль влиять меньше будет и скайлинк тоже.
Дальних видео я на трубе не нашёл…
Неа, по 480 МГц те же самые, заменил в своём, разницы в картинке не заметил
а кто сколько ждал ChainLink из предзаказа? а то уже собирают заказ больше недели…
В прошлую пятницу оплатил приемник ЧЛ, через несколько дней на сайте увидел что их уже нет в наличии, непонятно, может мне недостался (косяк на сайте с наличием), обычно они очень быстро отправляют.
Я ждал 3 недели до отправки.
Правда из предзаказа.
Антенны приёмников - одна на 412 мгц другая 416 мгц. Му…ки! Ну явно эти антенны сами берковцы кусают. Плюс согласования у них нет!
длина какая?
