LRS модуль Chainlink 433 MHz с bevrc.com
33.5 см общая длинна.
а кто сколько ждал ChainLink из предзаказа? а то уже собирают заказ больше недели…
я ждал десять дней. Написал письмецо Чену и он только через 2 дня ответил. Извинился, что заказ не отправил - был на выставке. Обещал на следующий день после ответа, и действительно через два дня он у меня уже трекался как отправленный на Россию. Сложилось такое ощущение конечно, что их там чуть ли не два человека в офисе…Заказывал из стока.
а “хвосты”, они я так понимаю тоже по длине влияют на частоту?
Ну так там простой диполь из проводков стоит .
17 см в одну сторону и 17 см в другую.
“Хвосты” это и есть антенна,два плеча одного диполя.Их длина естественно сказывается на резонансной частоте антенны.Но судя по полётам Андрея из Одессы, для приёмника ЧЛ не очень критична длина антенны,в разумных пределах.Гораздо важнее разместить приёмник и антенну как можно дальше от источников помех.
Не надо путать понятия. Приёмник чл ничем не отличается от других приёмников и ему как и всем необходима для полноценной работы антенна настроенная в резонанс.
может кто даст размер антенны настроенной в резонанс?
Дам. Правильная длинна 2х усов в сумме 310 мм.
Покусал по прибору.
Покусал по прибору.
Два уса одинаковой длинны?
В идеале да,согласен.А в реале плюс-минус несколько МГц от рабочей частоты ничего страшного не сделают,разница на выходе будет незначительная.Для передатчика нужно поточнее,а для приёмника желательно поточнее.
Да. Два уса по 15.5 см
Учтите что на самолёте усы антенны длжны располагаться в одну линию.
Если один ус загнуть то резонанс сильно уходит.
Я неправильно замерил резонанс 2х антенн при получении комплектаю
Одна антенна была настроена на 412 мгц а другая 376 мгц.
Теперь исправил.
Теперь исправил.
Это как???
Если один ус у основания приемника развернут на 180 градусов и дальше прямой - это правильно???
cgi.ebay.com/…/310310332861
cgi.ebay.com/…/130479856228
с такой на передатчик
а такую на приемник
cgi.ebay.com/…/130434229241
а вот с такой испанец летал на 53км с передатчиком томаса
cgi.ebay.com/…/280675404638
Жёлтые провода в одну линию а кабель подходить должен под 90 град .
ОЙ, стормозил думал разговор про 2,4 с БВРС)))))))
ГЫ 😃 Сколько там много коробочек со скаями 😃 😛
простите не совсем в тему но спрошу через сколько дней после оплаты беврц отправлает лрс чаиналинк ? уже 4 день висит в процессинге
просто смущает строка ( Предварительный заказ )
спасибо
недели через 3 отправят
Сегодня слетал с Чаин Линком на 8км. Причина возврата не настроен автовозврат,.
Испытали сегодня чейнлинк. По земле через пойму реки.
20 км связи по прямой.
Уступлю комплект.
Модуль + 2 приёмника.
Сегодня решили проверить, как ЧЛ задавит 5ти ваттная рация. Дано: ЧЛ 200мв, в нескольких метрах на земле Кулярис, на РУ включён сервотестер.
Сканером на радиостанции нашли частоту, где явно слышалась работа ЧЛ, при включении радиостанции на передачу между приёмником и передатчиком (примерно чуть больше метра от каждого) наблюдались незначительный короткие ФС.
ЧЛ переставала ловить при поднесении на 0.5…0.8 м от антенны приёмника и при поднесении на 0.8…1м от антенны передатчика.
Переключил ЧЛ на 0,5Ватт - стало чуть получше, пропадало при поднесении на 0,2…0,3 приёмник и 0,5…0,7 передатчик.
Напоминаю, частота ЧЛ была найдена сканером и станция работала именно на этой частоте, ширину полосы станции и сколько каналов у ЧЛ она забивала определить нечем 😦
Так же станцией была найдена помеха на тех же 433мГц_ах от камеры Сони, сила помехи отключала шумодав камеры с 20 см !!!
Посмотрите как фонят импульсные беки от турниги?
А разве чл не скачет по частоте?
В теории вы её вобще не должны были найти сканнером. Должны быть слышны короткие импульсы на одном из каналов на который время от времени попадает при скачках чл.
Именно так это и слышно. Но помеха проходит через все входные фильтры и перегружает входной каскад, ППРЧ тут бессильно, тут в железе дело.
Явно не ко мне, радиостанция с хозяином уехала 😃 Но попробую попросить его проверить. С другой стороны, именно турниджевский 3А импульсный БЕК и стоял у меня на Скае, который на 13+км слетал, значит мой не так сильно и фонит.
